Nouveau boitier et changement de cm ! comment faire avec tt ses fils !
Nouveau boitier et changement de cm ! comment faire avec tt ses fils ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2004 à 21:18:42
salut je viens de m'acheter un nouveau boitier avec affichage lcd de température et port usb en face ! il y a tt plein de cable qui viennet de l'avant du pc :
cable avec fils vert et blanc et au bout comme une sorte de sonde ( 1 HDD , 1CPU , 1 SYs )
- cable avec 4 grosses broches ( noir rouge et jaune ) à branché sur l'alim je suppsoe ???
- ensuite 3 cables avec des fils rouge et noir et il sont 3 trous moyen ( 1 HDD , 1CPu et 1 SYS )
-1 cable avec tout plein de couleurs et à la fin arrivant à 4 truc différent ( HDD LED 2 broches , + P.LED  et - p led avec  broches chacun , reset sw avec  broches ) ?
-  1 cable blanc et vert avec power led ( 1 + et  1 - )
ensuite des cables sorrtent d'un autre endroit !
- 2cables un peu plut petit avec 3 broches indépendante qui sortent :
1 ground
1 mic-in
1 mic power
l'autre :
1 l-out
1 r-out
1 ground
au meme endroit 2 autres cables plus gros :
le premier avec 4 broches indépendante :
1  2 vcc
1  2 ground
1  2 -d
1  2 +d
l'autre avec 5 broches indépêndante :
1  vcc
1  ground
1 shield
1 +d
1 -d
je vous remercie d'avance de m'aidé car je nuis un peu perdu ! la carte mère est une a7n8x-e deluxe !!!
voilà
Marsh Posté le 02-10-2004 à 05:21:23
ah....
tu crois pas que si tavais le manuel de ta carte mère et celui de ton "nouveau boitier avec affichage lcd de température et port usb en face" tu pourrais faire le rapprochement et relier les bons fils avec les bonnes pins (et non pin's).
Sguen
Marsh Posté le 02-10-2004 à 06:52:41
Il commence a faire des multi toumik en plus! :pfff:
Marsh Posté le 02-10-2004 à 10:25:29
dsl mais y a personne qui me répond !
Marsh Posté le 02-10-2004 à 10:50:08
je pense que n'importe quel shop ou celui où tu a acheté le boitier te le feras surement trés bien pour pas "trop" chers...
c'est pas evident comme demande d'aide quand on n'a pas la carte et le boitier entre les mains
Message édité par seraphin le 02-10-2004 à 10:50:56
