Mon PC redémarre au lieu de s'arrêter (normalement résolu)
Mon PC redémarre au lieu de s'arrêter (normalement résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:21:16
J'ai un problème avec l'extinction de mon PC. A chaque fois que je veux le couper, il redémarre.
Ce qui est très étrange, c'est que le phénomène se produit sur chaque OS installé d'une part (XP familial et XP pro : deux partitions différentes bien sûr), et même lorsque je reste appuyé 5 sec sur le bouton power, d'autre part.  :heink:
Le problème est apparu il y a une quinzaine de jours, mais pendant 10 jours par après, il n'y a plus eu de soucis.
Mais maintenant que ça recommence, je commence à m'inquiéter quelque peu.
Aucun paramètre n'a été, selon moi, modifié dans le BIOS. Je n'ai pas non plus rajouté récemment de nouveaux périphériques. J'ai vérifié les connections sur la CM, et c'est ok à ce niveau-là.
Les tensions et températures sont correctes.
Configuration :
CM : Asus A7N8X (rev 2.00)
CPU : Athlon 2200+
RAM : 2*256
Alim : Antec Smartpower 350W
Pas d'OC
D'après vous, à quel niveau pourrait se situer le problème ?
Merci d'avance, et bon week-end. :jap:
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2007 à 08:48:17
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:30:15
Si tu éteint le pc depuis le mode sans échec, es ce que le pc rédémarre?
Possible problème aussi entre l'alim et la mobo ^^
Feedback
Marsh Posté le 17-11-2007 à 15:37:46
Merci de ton post.
Pas plus de succès en mode sans échec, cependant. On vient d'essayer. :/
Marsh Posté le 17-11-2007 à 15:53:50
ça semble donc hardware. Il faudait essayé une autre alim.
Feedback
Marsh Posté le 17-11-2007 à 15:58:11
Ca peut pas être un malware quelconque ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 16:19:11
déja vécu ça avec autre type de mattos et autre OS
mais essaye qd même
coupe le secteur de ton PC et laisse les composant se décharger complètement pendant une petite minute
rebranche le secteur, effectuer un clear CMOS avec le cavalier
boot le pc, accéde au bios, replace les paramèttres voulu, valide
reboot complet, et essaye maintenant de l'arrêter
si c'est bon, reste à voir si ça se reproduit dans les jours qui suivent.
https://urlz.fr/eMng   -   Normopathe ou Panurgiste ! quoi de pire ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 18:43:17
Merci pour vos idées (malware + Clear CMOS), mais aucune d'entre elles n'a permis de résoudre le problème.
On va donc se pencher sur l'alim. :sweat:
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:23:19
salut [:pato el canardo]
j'ai vu ton post sur le topic BT ;)
petit truc tout simple: verifie que dans ton bios tu n'as pas active l'option "reboot on system error" (ou un truc du genre) :)
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:03:08
Bon, viens d'y avoir un autre truc complètement zarb...   :pt1cable:
Le PC était allumé, tout se passait correctement; j'ai tenté de remettre simplement la façade de la tour en place (vu que je l'avais laissée ouverte) et boum... j'ai eu droit à un BSOD
*** Hardware Malfunction
Contact your vendor fort support...
*** The system has halted ***
Est-ce qu'il y a un rapport avec le problème décrit ci-dessus ? En tous cas, ça sent le problème électrique (peut-être un faux-contact)...
Vous avez une idée ?...  [:cerveau sherlock]
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2007 à 21:06:51
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:05:06
peut-etre un mauvais contact au niveau des boutons... :gratgrat:
essaye de debrancher les prises des boutons "on" et "reset" et demarre en faisant contact sur les deux pines correspondantes avec un objet metallique (tete de tournevis par exemple) :)
Marsh Posté le 17-11-2007 à 21:07:36
Déjà checké les connexions :o
Marsh Posté le 17-11-2007 à 23:07:52
tant que j'y pense: tu as un temoin d'ouverture du capot? c'est peut-etre ca tout simplement [:spamafote]
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:23:54
Avant tout recréer un nouveau profil en temps q'aministrateur
tu veras si oui ou non de ton ordi
si oui efface l'ancien profil
si no rappel moi
Marsh Posté le 23-11-2007 à 19:36:20
Je n'ai plus mon PC. Il est en test chez un ami. [:spamafote]
Merci pour vos nombreux conseils avisés :jap: , je vous tiendrais au courant de la conclusion à laquelle nous arriverons. ;)
Marsh Posté le 29-12-2007 à 08:55:01
Eh bé, après un mois de péripéties dans tous les sens (PC qui s'éteint chez un ami, mais pas chez moi ; pc qui s'éteint chez moi, et puis qui ne s'éteint plus au cours du test suivant :heink: ), il semble qu'on ait résolu (je l'espère définitivement) le problème...qui venait apparemment de l'alimentation.
On m'a donc installé une nouvelle alimentation.
Alors, je m'y connais pas vraiment en informatique (les messages que j'ai postés sur ce topic étaient tapés par un informaticien :whistle: ), mais le vendeur du magasin où j'ai acheté ma nouvelle alim' m'a dit que l'explication possible au fait que mon PC se soit éteint comme il fallait chez mon ami (qui, avant de le tester, l'a laissé 4-5 jours au repos complet) pouvait s'expliquer parce qu'apparemment une alim' ça se charge, et ça se décharge...ou quelque chose d'à-peu près. Et qu'en la laissant "au repos" pendant 4-5 jours, elle s'était un peu rechargée...
Ca vous dit quelque chose ou je ne suis pas assez clair ? ;)
