Est-ce normal ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 19:53:42
9600pro > ti4200
essay 3dmark 2001 ou 2003:
2001: ti4200 = 10000 points
      9600pro = 11000 points (chui pa sur)
2003: ti4200 = 1400points
      9600pro = 3300points
tu prend l'un des deux et tu compare pour voir si il n'y a pas de probleme
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:39:55
Erf j ai fait le test avec le 2003 et j ai obtenu 1164 ... et en plus durant les demos ( celle ki ne tournait pas entre 1 et 10 de fps
 ) ke mon fps passait de 20 a 100 facilement meme plus donc je trouve ke ca ressemble a sous cs des changements de fps enorme
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:56:19
deja le moteur de CS est une vieille bouse,donc les chutes de fps c normal,mais bon 20 fps a cs c louche!
apres la comparaison foireuse entre 9600pro et ti4200 ca serai bien de l'arreter,car elle est biaisé,surtout sur 3dmark...
apres je te conseille de mettre ton win a jour avec les detonators 43.45,et tu OC ta CG.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:33:36
k pour tout korrigan73 mais OC ca veut bien dire overcloke mais comment on fait ? pour la carte graphique ??
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:37:33
Moi je te propose déjà d'acheter un clavier avec un touche "Retour à la ligne". Franchement, ton premier post est illisible
Merci donc de l'éditer
Et de mettre au passage un titre qui veut dire quelque chose.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:57:34
franchement pk un virus s'en prendrait au framerate de counter
à mon avis c'est une histoire de pilotes
récents: optimisés FX-> framerate instable
prends des plus anciens ![]()
Marsh Posté le 22-06-2004 à 19:02:14
Salut tout le monde ,
J aimerai savoir si il esxiste un programme pour tester la puissance d une carte graphique ; je ne sait pas comment le dire mais disont pour savoir a combien de fps on peut monter car j ai un probleme je possede une carte graphique geForce 4 ti4200 avec une carte mere KT4 Ultra et un athlon XP2000+ et pour ce ki connaissent je ne comprends pas pourquoi sur counter-strike j ai un fps ki est enormement variable ... c est a dire en plus de n etre meme pas a 100 de fps vers les 75 je descends facilement vers les 30 et je trouve pas ca normal . La raison un virus je sais pas parcke apres avoir reformater et juste en installant counter-strike sans internet j avais toujours ce probleme . A l epoque vers le debut lorsque j ai acheter cette ordinateur j avais vers les 60 mais constant il ne varie pas donc c etait tout a fait jouable et lorske ac la desactivation de la synhcro verticale j etait a 80 bloque donc niquel . plus tard jai mis a jour mes drivers nVidia ce ki a de plus logique mais depuis ce moment j ai ce pb de fps ki varie et etant donner ke le cd ke j avais ac les pilotes de base n est plus lisible .... j ai beau reformater peut plus rien faire . Et aussi il y a pas longtemps largement apres mes pb de fps mon ventilo a lache je l ai changer ( au cas ou ca pourrait servir ) . Pour le cas d 1 virus etant donner k apres un reformatage je n est pas installer internet et ke j ai directement essaye il y avait le pb c je sais pas . A moin ke ce soit normal ou du a un virus ki resiste au reformatage ou peut etre un probleme phisique .
J utilise windows XP pro ( Merci papa ^^ ) ou meme Familiale cela ne change rien je ne sais plus koi faire on me propose de mettre une ATI 9600pro est elle meilleur ou pas ? . Voila tant de reponse sans question plus pour longtemps j espere
Merci d avance .
