Mon rad est froid alors que la temp indique 70 degré. Normal? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2004 à 16:48:15
Un p3800 a 75 degres O_O
Oula que non c'est pas noramle. Je confrme!
Essaye de bien remonte le rd ca devrais aller mieux...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:04:16
Mais je penses de toute facon qu'il ya un prob de sonde. Mais c'est surtout au niveau du rad. Ne doit il pas etre tiede? Car la il est froid. Certe il est bien ventilé (ventilo a 4400 bpm)et on sent l'air du ventilo qui souffle mais bon. Puis je l'avoir mal remonté? Dans ce cas coment faire?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:18:42
A mon avis c'est pas un pbm de sonde, mais un pbm d'installation de ton rad.
Si la sonde t'indique 75°, à mon avis ton roc est réellement à 75°, mais si ton rad est froid , c'est qu'il est mal installé et ne fait donc pas contact avec ton proc. Du coup, il ne sert à rien.
Ton rad devrait au minimum être tiède.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:28:10
ok. Et comment se monte un rad? Car j'ai su le demonter mais si je l'ai mal remonté, comment faire ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:34:57
J'ai envie de connaitre la fin de l'histoire
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:00:11
ouai je post beaucoup parfoispour des choses similaires mais ca sert a cela le forum?
Non il y a de la pate thermique. Mais que risque-je si le rad est mal monté? Car la il est tjrs froid apres une journée mais RAS? Comment le savoir?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:24:46
Avant l'avoir remonté il était plus chaud ? Si c'est le cas remonte le correctement car il y a un mauvais contact...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:04:33
ok j'ai tout remonté, la tout est ok sauf que j'ai mis un ventilo 80 en power fan mais il est pas reconnu. C'est vrai que jai branché que le fil rouge et noir et laissé le jeune de coté. Je l'ai branché sur power fan et il marche mais ni dans le bios ni par speed fan il est reconnu. Normal?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:48:49
Si le fil jaune n'est pas branché c'est normal puisque c'est lui qui permet de mesurer la vitesse du ventilo...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:07:13
mais c'est empeche pas le bon fonctionnement , on est d'accord?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:09:50
Tout à fait, à part si ta mobo refuse de booter car elle ne trouve pas de ventilo cpu...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 15:50:05
Depuis que j'ai remonté mon rad sur mon P3 800 sur Asus Cuv4x (je l'avais nettoyé) , mon Rad est froid meme apres une journée d'utilisation (mais le CPU n'est pas beaucoup sollicité). J'ai aussi remonté le ventilo sur le rad qui etait mal monté. Donc c'est normal?
De plus ma temp est aux alentours de 40 (CPU a 10 pour cent) a 60 degré celsius voir 75 quand il est pleinement utilisé. Normal aussi?
