Le Noctua NH-D15 passe sur ma carte mére ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2016 à 21:50:30
Hello.
Je pense que tu peux comme le commun des mortels que nous sommes aller vérifier les dimensions et mesures des différents composants.
Pour la RAM prends de la low profile.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 21:55:30
J'ai vu cette video https://youtu.be/QtYMX73XsDw?t=7m52s et on peut voir que sa peut passer seulement mon pci-e*16 est le 1er face au processeur il n'y a pas de pci*4 donc je ne sais pas
Marsh Posté le 28-12-2016 à 22:27:04
Pourquoi ne pas utiliser un AIO plutôt qu'un NH D15 ? Ça évitera un certain nombre de problèmes
Marsh Posté le 28-12-2016 à 22:46:19
Un aio a me proposer ? j'ai trouver un autre ventirad http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] sin-II.htm la cg passe mais la ram passe ?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 22:49:22
| Zurkum a écrit : Pourquoi ne pas utiliser un AIO plutôt qu'un NH D15 ? Ça évitera un certain nombre de problèmes |
Perso je dirais l'inverse en ce qui concerne les AIO et les ventirad
Pourquoi ne pas prendre un Macho HR-02 : http://www.thermalright.com/html/p [...] ml?panel=1 ; moins cher, moins contraignant au niveau espace que le Noctua même si énorme aussi, et redoutablement efficace (3 Xeon Hexacore @ 4 Ghz et un 2500K@4.5 Ghz à la maison qui en profitent à la maison)
Ventirad hauteur max = 19 cm dans ce boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] aracDetail
Tu as besoin d'aussi gros = overclock CPU massif?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 22:53:40
Je pense pas que je vais overclock ce cpu massivement mais je voudrait acheter un bon ventirad pour le garder quand je vais acheter un nouveau cpu+carte mére pour pouvoir l'oc.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:04:58
Ben écoute, ton boitier le permettant , je te conseille vraiment le HR02 => https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] B008YTUN38 (50 euro au lieu de 95 pour le Noctua......)
Par contre prends de la RAM "normale", de la Crucial Ballistix par exemple, pas la peine de prendre de la RAM avec des radiateurs "kifonzoli" et vont te gêner pour nombre de ventirads.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:11:00
Je veut surtout prendre cette ram pour les timing cas 7 et j'en trouve pas d'autre et on peut toujours enlever le dissipateur si sa gène non ?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:16:40
Les dissipateurs sont parfois collés, même si normalement ça s'enlève.
Pourquoi tu veux absolument de la CAS 7? Ca n'a pas grand intérêt.
Si c'est pour être "raccord" avec ta RAM antérieure (rajout) donne nous les spécifications. Si tu as déja de la CAS 7, passe la tout simplement en CAS 9 et achète de la CAS 9 actuelle.
Au fait: ton chipset H57 est assez vieux et il y a une possibilité que tu aies des soucis d'incompatibilité avec la RAM actuelle:
- tes anciennes barrettes étaient simple ou double face ? (je dirais double face)
- Aucun overclock possible ou optimisation sur cette carte-mère HP (j'avais pas fait gaffe), donc laisse moi te dire que même si tu avais de la CAS 7, ça ne change rien par rapport à la CAS 9.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:29:35
Je vais changer la RAM j'ai 2*2go et je vais mettre 4*4go pour en avoir 16go comme sa je n'aurait plus a changer et la cas 7 coûte euros plus cher, mais si sa ne change rien et que sa complique les choses d'avoir du cas 7 autant partir sur le cas 9.
J'ai trouver ce kit que je vais donc prendre en double http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -CAS-9.htm et je n'aurait plus de probleme avec le ventirad si par exemple je prenais le DEEPCOOL - Ventirad CPU Assassin II ou un plus gros ventirad ?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 23:43:31
Bon, tu tiens absolument a avoir du ventirad >80 euro avec 2 gros ventilos, je m'incline.....
Normalement, la majorité des ventirad passent "juste" avec des barrettes normale comme la Aegis que tu link ; si ça condamne le 1er port RAM, en général c'est spécifié et je t'engage à faire comme nous tous et chercher sur google des tests/reviews du radiateur en particulier sur lequel tu auras porté ton choix. C'est souvent le seul moyen de savoir si ça "passe" ou pas.
Pour la RAM, il serait bon de savoir si ta RAM actuelle est DOUBLE FACE ou SIMPLE FACE (puces des 2 cotés?) comme demandé.
Si c'est du double face, il est possible que des barrettes actuelles généralement simple face (plus grand densité de puces) ne passent pas = là encore chercher sur les sites des constructeurs et voir les spécifications.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 00:00:31
Déja pour mes ram j'ai ce modéle https://www.amazon.fr/DDR3-1333-Sam [...] B00O7RVTUM les puce sur un coté sur le site hp c'est écrit pour la prise en charge de la carte mére Prise en charge de DIMM DDR3 uniquement
Architecture de mémoire double canal
Quatre sockets DIMM DDR3 (240 broches)
Types de DIMM :
PC3-10600 (DDR3-1333)
PC3-8500 (DDR3-1066)
Mémoire non ECC uniquement, sans tampon
Prise en charge de jusqu'à 16 Go sur les ordinateurs 64 bits
Mémoire maximum uniquement en cas d'utilisation de modules DIMM DDR3 de 4 Go.
J'ai des doute maintenant
Marsh Posté le 29-12-2016 à 00:24:13
OK c'est du 2 Go donc logiquement simple face (spécifié dans la fiche produit).
Tu vas prendre 4x4 Go maximum supporté par ta carte mère.
Essaie de prendre des barrettes double face (2Go de chaque côté) pas 4 Go sur une face
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:25:05
Je trouve aucune barrettes double face c'est un probleme si je prends http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 1-35-V.htm celle la ?
Bon j'vais les prendre et on verra bien le résultat.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:46:26
Ces barrette sont ULV (ultra low voltage)... 1.35v
Pas de souci en soi, mais il te faut du 1.5v pour ta config (réglable manuellement mais sur ce genre de carte-mère, probablement pas dispo, tout en automatique non configurable).
Prends de la PC 10600 (1333 Mhz), CAS 9, 1.5v, low profile en 4 Go, et si ça ne passe pas, renvoie là (ça se tente)
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:51:00
Merci zonka pour toute cette aide et c'est conseil je vais donc prendre ces barrettes de RAM http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Cas-9.htm
Marsh Posté le 29-12-2016 à 01:51:48
Tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 02-01-2017 à 11:59:06
J'ai installée les 16 GO de RAM et le pc fonctionne très bien j'attends juste de recevoir le boitier et comme sa je mettrais le ventirad apres cue que la avec ce boitier c'est le zbeul un peu
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:24:57
| zonka a écrit : Bon, tu tiens absolument a avoir du ventirad >80 euro avec 2 gros ventilos, je m'incline..... |
Salut, ben pour ma part je comprends sa démarche, malgrés mon be quiet pur rock en été mon ordi rebootait toutes les 30 minutes en jeu, donc j'ai aussi l'intention de prendre le noctua 15 car c'est de loin le meilleur ventirad
Pour ce qui est de ma carte mère il ne devrait pas posé de problème
http://www.59hardware.net/articles [...] 3/all.html
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:26:58
| wolfing a écrit : Bonjour, |
Ben regardes ce que cela donne sur ma carte mère, ça te donnes un ordre d'idée
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:27:03
| wolfing a écrit : Je pense pas que je vais overclock ce cpu massivement mais je voudrait acheter un bon ventirad pour le garder quand je vais acheter un nouveau cpu+carte mére pour pouvoir l'oc. |
Bah tu vas pas l'overclock du tout vu ta carte mère...
Marsh Posté le 02-01-2017 à 13:31:03
| Andorria a écrit : |
Oui, je confirme, te faut au moins une serie z97 pour oc
Marsh Posté le 28-12-2016 à 21:47:48
Je veut m'acheter le noctua NH-D15 et j'ai cette carte mére http://support.hp.com/fr-fr/document/c02049273 avec une r9 fury je vais acheter cette ram http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Cas-7.htm avec un boitier enthoo pro vous en pensez quoi ?
