Neuf box et routeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:24:43
1° adresse ip de memes sous réseaux/plage ip que le routeur ?
2° ip dns configurée ? si oui avec quel dns ,routeur ou FAI ?
3° si tu laisse tes pc en dhcp (adresse attribue automatique par ton routeur) cela donne quoi ?
4° mauvaise cat software/reseau
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:36:29
les pcs sont en 192.168.2.x et la neuf box est en 192.168.1.x
ip dns pour le routeur, tu parles?
Si je laisse en dhcp, il leur donne bien des adresses ip en 192.168.2.x
Ca vous aide ?
deck10
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:51:11
Citation : ip dns pour le routeur, tu parles? |
non sur tes postes ... au lieu de mettre celui du routeur mets celui de ton fai
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:08:11
j'ai sur un pc:
- adresse ip: 192.168.2.100
- default gateway:192.168.2.1
- dns server: 192.168.1.1
mais j'ai toujours le meme probleme
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:08:58
donc comme je te dis depuis tout à l'heure essaie avec les dns de ton fai (sur ton pc avec une ip statique)
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:17:29
non
tu dois avoir sur ton routeur un onglet status indiquant quel est ton ip fournis pas ton fai + passerelle du fai + dns du fai
prends les adresses dns etntre les a la main en ip fixe sur un pc comme ca (les ip dns sont ceux de free donc pas pour toi/ idem pour la passerelle et l'adresse ip )
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:19:48
bonjour,
je viens d'avoir la neuf box. Anciennement, j'avais déjà un routeur SMC Barricade 7404BRA.
Voici mon problème:
j'ai deux ordinateurs. Or la neuf box n'a qu'une prise ethernet
Je me suis donc servi du routeur comme switch. Je le branche à la neuf box via une prise ethernet du routeur.
Je branche les deux pcs sur le routeur et je leur attribue des adresses ip correspondant au routeur.
Les pcs sont bien reconnus dans le réseau. Mais je n'ai pas internet.J'ai pensé que le problème venait que mon routeur (SMC) n'avait pas d'adresse ip pour la neuf box. Je n'arrive pas à le faire. Ou peut etre c'est pas ca le probleme?
Merci de votre aide.
deck10
