Carte Graphique AGP 8x sur une vieille carte mère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2008 à 22:56:58
pas sur que ça marche, problème de voltage différent entre l' agp 1/2X et 4/8X, si quelqu' un peut nous en dire plus.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:04:43
Le voltage est effectivement différent :
AGP Tension Mode
AGP 1.0 3.3 V 1x, 2x
AGP 2.0 1.5 V 1x, 2x, 4x
AGP 2.0 universal 1.5 V, 3.3 V 1x, 2x, 4x
AGP 3.0 1.5 V 4x, 8x
http://www.commentcamarche.net/pc/agp.php3
Ma carte supporte l'AGP 1.0 et donc fournit 3,3V. Par contre, elle fonctionne avec une carte graphique fonctionnant classiquement en AGP 4x. Je vais voir à quel voltage elle est réglée.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:06:28
tient si cela peut t'aider il y a même des schéma pour connaitre ton port
et puis un cas un peu similaire
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] nsequences
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:09:50
Merci pour ces liens
A priori, ma carte graphique fonctionnerait ptet en 3,3 V, et donc chaufferait un chouya. Je sais pas trop comment vérifier ça. Sisoft Sandra ne me permet pas d'accéder à ce paramètre ![]()
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:18:10
perso la dernière version de everest est super précise mais vu que j'ai un ATi 2600 et que les pilotes sont pas WHQL les infos sur les fréquences sont pas juste.
Ce petit logiciel te dira tout sur ta carte graphique (rubrique/moniteur/GPU) meme le débit théorique de ta carte.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:19:56
Merci ! Je regarde ça de suite ![]()
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:21:49
Euh pour parler de ton choix ! Tu ne verras pas une énorme différence entre ta mx400 et la 5200 ! Je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter cette carte sachant que les deux ont pour but bureautique et anciens jeux
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:24:45
Voilà le résultat :
La carte semble donc fonctionner en 1x même si celle-ci est cadencée en AGP 4x par défaut. Donc une compatibilité descendante semble possible, selon les cartes ![]()
Par contre, comment la faire fonctionner en 2x ? ![[:klemton] [:klemton]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/klemton.gif)
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:27:12
Explique juste pourquoi tu veux passer d'une mx400 à une 5200 ? C'est pour quelle utilité ?
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:30:39
Faire passer les vieux jeux comme War III ou CS avec de meilleures perfs. Je kiffe les vieux jeux.
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:32:44
Ben prend autre chose qu'une 5200 ! Car l'intérêt du changement est quasi nul (je parle en connaissance de cause)
Essaye de chopper une 5600xt !
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:38:16
On en trouve encore ?
Pas trouvé sur rue montgallet ![]()
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:42:22
A la limité ça c'est toujours mieux que la 5200 !
Même si les 256mo ne servent à rien, mais bon ça fait toujours joli
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 28bits.htm
Marsh Posté le 02-04-2008 à 23:44:26
Sinon j'ai une 9250 dans mon armoire, quasi neuve, je l'avais acheter quand ma x800pro m'avais lacher et pendant l'attente du sav, tu serais intéressé ?!
Marsh Posté le 03-04-2008 à 09:34:54
Pourquoi pas, tu me la fais à combien ? ![]()
Marsh Posté le 03-04-2008 à 14:25:34
Je réuppe ce topic pour avoir vos avis : ma carte mère bloque à l'AGP 1x, et je cherche à passer à 2x tant qu'à faire. J'ai téléchargé les bios récents et je vais ptet flasher la mobo ce soir. Par contre, je suis pas sûr que ce soit nécessaire.
Je suis également tombé sur un utilitaire d'AGP pour la carte mère en question, mais qui ne fonctione que sous Windows 98
Bref, au final, je me coltine de l'AGP 1x au lieu de 2x, et j'ai peur que ma nouvelle carte ne soit du coup pas reconnue ...
Vous pensez que ça pourrait quand même marcher ? Dans le cas contraire, je devrais flasher ma carte mère ?
Marsh Posté le 02-04-2008 à 22:09:59
Je souhaiterais remettre une carte graphique récente sur ma carte mère vieille de chez vieille
La carte mère en question : ms 6191 et elle accepte l'AGP 1x / 2x
Apparemment, y a une Geforce 4 MX 400 dedans, qui est censée fonctionner en AGP 4X. La carte fonctionne bien, donc a priori, l'AGP 4x marche sur ma carte mère.
Je me disais donc, pourquoi ne pas tenter des cartes graphiques un peu plus récentes, quitte à ne pas profiter du coef multiplicateur de l'AGP ... J'ai trouvé cette CG :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0-TD128LF/
Vu son prix, je me dis que ça vaudrait pas mal le coup de tenter, mais je voudrais avoir vos avis. C'est jouable, selon vous ?
Merci d'avance !
Atari 520 ST 256 Ko
