monter un serveur semi pro ou pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:12:43
Ca va dépendre de ton budget mais une solution simple, c'est du Blade Center attaché à une baie EMC type AX150 (SAN en iSCSI).
Dans ton chassis, tu peux mettre jusqu'à 10 serveurs. L'avantage, c'est qu'une fois installé et configuré, tu peux y rajouter les serveurs à la volée sans aucun cablage supplémentaire.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:43:19
j'ai un budget au alentours de 3000, es ce fesable avec ta solution
dois-je choisir plutot dell que ibm??
quel os utiliser?
merci d'avance
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:12:14
avec 3000 euros, ça va être limité. Pour les prix, déjà d'office, c'est DELL. Oublie IBM avec ton budget.
A ce prix là, tu peux acheter un gros PC avec carte RAID et installer un OS server (soit Win 2000 Server, soit Win 2003 Server).... mais je suis sceptique sur le budget... surtout pour le stockage.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:24:39
ok et sinon pour avoir une config Blade Center attaché à une baie EMC type AX150 (SAN en iSCSI). faut compter pour combien? es ce difficile a mettre en oeuvre ??
Marsh Posté le 24-10-2006 à 14:00:36
Vu le budget, chez un constructeur je pense que c'est impossible. En assemblé, tu peux partir par exemple sur une carte mère asus P5B qui possède un controleur Raid5 en sata avec un processeur style E6300 (core2duo). Tu réserve 1 disque système en UDMA et le reste tu montes le tout sur le controleur Raid en sata. Il faut choisir aussi un boitier type serveur bien ventilé. J'ai une config NAS de 1TO en gigabit sur ce principe, rapport performance / prix c'est tres correct
Marsh Posté le 24-10-2006 à 14:26:03
hotspot a écrit : Tu réserve 1 disque système en UDMA et le reste tu montes le tout sur le controleur Raid en sata. |
==> OUH LA NON !!! pas le disque système seul... au moins un RAID1... minimum....
Pour du Blade DELL + AX150, il faut au moins du 15 000 euros.... là aussi minimum...
Marsh Posté le 24-10-2006 à 14:45:53
A la reflexion pour un serveur de stockage, le mieux est de tout mettre sur le raid5 avec 2 partitions.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 18:26:08
mon but c'est de pouvoir exploiter une capacité de stockage d' 1tera
voir un peu plus
donc pas besoin d'opter pour une baie etc... ça reviendra trop cher
---> une bonne tour bien ventilé avec une carte mere Asus supportant un controlleur raid et proc core2duo, 2go de ram et quel os ??
avez vous des references de config installés du mem type a peu près
thanks d'avance
Marsh Posté le 25-10-2006 à 14:31:25
personne n'a encore jamais monté un serveur de ce type??
y'a t'il d'autre carte meilleure que la asus P5B pour le raid 5
sorry de me repeter mais quel os utiliser?? sachant que c'est essentiellement des mac qui se connecteront dessus
thanks d'avance
Marsh Posté le 25-10-2006 à 16:04:46
Le problème, c'est que tu veux monter une solution pro (avec donc un serveur et des clients qui se connectent dessus) sans réelle notion de ce que tu veux faire. Ca ne s'improvise pas.
Un serveur est une machine faite pour distribuer, pas un simple PC avec un OS Serveur dessus. Ca ne suffira pas. Les accès des disques vont être désastreux dès que plus de 2 personnes seront en train de travailler. Ca va être du bricolage qui ne tiendra pas la route.
Un serveur, ça n'a rien d'un PC....
Marsh Posté le 25-10-2006 à 19:14:42
ce n'est qu'un serveur de fichier lol
il est clair que mon but est d'optimiser l'accès au disque et surtout pas desastreuse.
a partir du moment ou il est pas accessible du net, que mes dd sont en raid5 et que j'y accede de mes mac a travers samba et de mes pc avec des net use jvoi ce qu'il ya de compliqué en soft
ce qui m'embete c'est le choix du hardware.
thanks d'avance
Marsh Posté le 26-10-2006 à 10:17:32
j'ai pas dit compliqué, mais ça ne s'improvise pas. De nombreuses choses sont à prendre en compte, comme les performances dues au nombre de connexions simultanées, la sauvegarde, la sécurité des datas etc... Ce n'est pas parce que ton serveur n'est pas accessible ud web qu'il est en sécurité. Il suffit qu'un PC du réseau le soit pour que ton serveur soit en danger (voir Blaster ou Sasser...).
et quand je dis qu'un serveur n'est pas un PC, je parle au niveau matériel...
Marsh Posté le 26-10-2006 à 10:29:04
La solution du serveur NAS est en ce qui te concerne, une option parfaitement pertinente. Simple d'utilisation, fiable et montable en RAID (selon les modèles), il répondera parfaitement à tes besoin pour un cout bien inférieur à ton budget de 3000. Reste à choisir le modèle...
Marsh Posté le 26-10-2006 à 10:33:52
Je serais moins optimiste que toi Francois18... avec la volumétrie qu'il souhaite (1 à 2 To)...... moins de 3000 euros, c'est pas gagné.
Mais je prétends pas connaître toutes les offres.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 11:48:17
oups, j'avais pas vu le volume !!! dsl... Reste la colonne SCSI !! Bon il va falloir faire la manche pour allonger un peu le budget. ;-)
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:01:24
qd jdis 3000 c plutot pour 1tera
que pensez vous de celui là
http://www.macway.com/fr/product/3 [...] 250go.html
Marsh Posté le 30-10-2006 à 14:36:24
pas assez puissant??
avez vou une config serveur de ce type,
faut t'il plutot opter pour monter piece par piece??
thanks d'avance,
Marsh Posté le 31-10-2006 à 09:38:49
move_ur_zouk a écrit : personne n'a encore jamais monté un serveur de ce type?? |
http://smpfr.mesdiscussions.net/sm [...] egorie.htm
viens en causer chez les specialistes du serveur
j ai monté un bi xeon 3.8 ghz, un quadri opteron 852 .... le tout est de savoir si tu veux du matos 100% neuf, ou si tu te laisserais tenter par de l occaz
edit : mon dernier montage
http://smpfr.mesdiscussions.net/sm [...] -178-1.htm
Marsh Posté le 31-10-2006 à 11:14:16
bon voiçi les données que j'ai réuni pour mon ptit reseau video _gigabyte
qu'en pensez vous
Serveur Nas Macway 2tera 7200t 8mo ( 4 X 500go) ==>1996,12 TTC
http://www.macway.com/fr/product/4 [...] t;1996,12 TTC
un Switch DGS-1008D, Gigabit Ethernet 8 ports 10/100/1000Mbps
50 uros environs ou similaire avez vous des retour dessus ??
des cables RJ45 blindé cat 5 E certifié 1000 base T ou cat 6 si existe
quel type de raid utiliser? RAID5 ?? avez vous des retour d'experience? meilleur rapport quantité d'espace disque/vitesse d'accès
thanks d'avance
Marsh Posté le 31-10-2006 à 11:19:40
meilleur rapport quantité d'espace disque/vitesse d'accès : raid 5
mais tres chiant, car il te faut 3 disque a chaque fois
un bon vieux raid1 c est le mieux pour du stockage
mais bon vu le prix de ce truc, mieux vaut monter un serveur soit meme
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:20:11
je veux bien le monter,
mais je peur d'acheter du matos qui ne tiendra pas le coup
sachant j'aurai que 6 client(mac et pc) grand max qui se connecteront dessus
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:37:53
va sur le forum smp fr, on va te donner des idées pour du bon matos qui tient la route
Marsh Posté le 24-10-2006 à 10:35:56
bonjour,
je souhaiterai monter pour des pots qui font du montage video
un serveur de stockage de fichiers video,
le but c'est de pouvoir mettre du raid pour recuperer les fichier en cas de crash
et de pouvoir avoir pas mal d'espace 1 à 2 tera
que me conseillez vous comme matos??
acheter un serveur dejà monté sur le net??
miser plutot pour un systeme en rack comme ldans le milieu pro entreprises (sachant qu'il voudront surement en installer d'autre par la suite
ou acheter boitier carte mere, proc,mem,alim(si oui que me conseillez vous comme marque a bon rapport qualité/prix)
quel systeme d'exploitation mettre (plus stable pour un serveur de fichiers), sachant que ça sera des macs et des pc qui se connecteront dessus
sytem nas??
j'ai dejà consulté cet article : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1417-1.htm
mais je suis toujours perdu concernant le matos et install
merci d'avance
