Achat d'un serveur (matériel et logiciel)
Achat d'un serveur (matériel et logiciel) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2006 à 15:34:28
Slt,
Dans l'entreprise où je travaille, ils ont décidé de changer le serveur. Il était temps, il date des années 80 avec un NT 4 et un exchange 5.5
Ben voilà, c'est que je ne m'y connais pas trop en serveur.
Par exemple si je prend :
- HP ProLiant ML110 G3 - Pentium 4 630 3.0 GHz 512 Mo 80 Go Serial ATA CD Tour (4U)
Format  Tour (4U)
 Nombre de processeurs supportés  1
 Fréquence (MHz)  3000
 Processeur  Intel Pentium 4
 Nom courant du chipset  Intel E7230
 Taille Cache L2  2048 Ko
 Taille de la mémoire  512 Mo
 Type de mémoire  DDR2-SDRAM PC4200 533 MHz ECC
 Nombre de slots mémoire  4
 Type de slots mémoire  DIMM 240 pins (DDR2-SDRAM)
 Quantité de mémoire maximale  8192 Mo
 Nombre de disques durs  1
 Capacité (Go)  80
 Interface  Serial ATA
 Contrôleur Ethernet  Gigabit
 Nombre de Slots PCI  4 (1x PCI Express x16, 1x PCI Express x4, 2x PCI)
 Lecteur de disquettes  non
 Puissance de l'alimentation  350W
 Garantie  1 an sur les pièces, 1 an sur la main-d'oeuvre et 1 an d'intervention sur site
 Particularités techniques  Contrôleur Serial ATA 2 ports, Disque dur Serial ATA 80 Go 7200 tours/mn, Unité de CD-ROM IDE (ATAPI) 48x
Question bête : Est ce que la carte graphique est livé avec le serveur?
Microsoft Windows CAL Small Business Server 2003 Standard OEM (français) Pack de 5
Ce que signifie "pack de 5". Est ce que ce logiciel comprend Exchange Serveur 2003.
Pour info :
j'ai 30 utilisateurs.
Merci pour vos réponses
« Mais j'vous jure, y'a dix minutes, ça marchait très bien... »
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:52:53
voila déjà un début de réponse...
- Oui bien sur il y a une carte graphique intégrée (de base, c'est un serveur hein, pas une machine de gamer!), c'est bien indiqué 1 port VGA sur la fichie du constructeur
- Ms SBS contient exchenge 2003
- pack de 5 signifie 5 licences... tu as 30 utilisateurs, il t'en faudra donc 30 (enfin à moins que tu n'ais que 5 postes clkeints pour 30 utilisateurs...) pour les détails voir http://www.microsoft.com/france/sb [...] arifs.mspx
Marsh Posté le 03-10-2006 à 17:17:51
Tu n'indiques pas la finalité de ton serveur ! Fichiers, applications, FTP, VPN, TSE...
Ces infos sont importantes car elles vont déterminer la puissance et la capacité de stockage de ton serveur. Idéalement, il vaut mieux tourner en SCSI. En effet, si la société réinvestit tous les "10 ans" tes DD en SATA ou IDE ne tiendront pas la distance.
Concernant ton Windows Server. Quelque soit la version, elle est limité à 5 users. Il te faudrat acheter des "CAL" qui sont en fait des "ajout d'utilisateurs" à ton Windows. Prix unitaire : env. 30-40€ l'utilisateur.
Voilà pour commencer.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 17:46:22
Merci pour vos réponses. Il s'agira d'un serveur d'applications (Wincompta, Winpaie, Winfact) et d'un serveur de fichiers.
J'ai 30 postes clients
Marsh Posté le 05-10-2006 à 18:03:27
Donc il te faut 2 x DD en SCSI (idéalement 1 x 146Go + 1 x 72Go pour le backup). Dans la gamme Proliant le ML310 (Non Hot-plug) ferait bien ton affaire. Un Windows 2003 server SBS. Plus 25 "CAL".
A suivre
Marsh Posté le 05-10-2006 à 18:06:57
tu le fais maison ton serveur !!
viens chez les fous du smp, on en a tous un a la maison
http://smpfr.mesdiscussions.net/sm [...] egorie.htm
ensuite  ta carte mere n est pas top
prefere un modele avec du pci-x
les dd = soit du scsi, soit du sata, le tout en raid 5
raid 1 pour ton systeme
Message édité par lionel57 le 05-10-2006 à 18:11:04
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
Marsh Posté le 05-10-2006 à 23:13:10
C'est quoi la ou (les) différence (s) (hormis le prix) entre Windows Seveur 2003 & Exchange serveur 2003 et le pack Windows 2003 server SBS?
Marsh Posté le 06-10-2006 à 18:14:14
Windows 2003 Server = mouture basic
Windows 2003 server SBS = Small Business Server.
Il intégre la gestion Exchange. A savoir, la gestion multi utilsateurs des mails, Plannings et agenda.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 18:17:07
Quelle que soit la décision et le choix du produit, il me parait essentiel de choisir un produit "fini". En effet, il ne s'agit pas là d'un simple PC. Tu as besoin de fiabilité et de stabilité, plus une maintenance adaptée. Chez HP (par exemple), tu adosseras une extention de garantie à 3 ans en J+1.
Assembler son propre serveur pour une structure comme celle que tu nous décris, me parait "suicidaire".
