Tour montée s'allume sans démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2016 à 15:01:48
C'est bien cela , c'est un souci d'incompatibilité CPU - CM , pas de chance
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:16:27
Merci pour vos réponses! Du coup je vais retourner le proco et en prendre un autre compatible. en auriez vous un a me recommander à tout hasard qui serais un équivalent à celui que j'ai? Merci beaucoup en tous cas NEmergix et lepro95 pour vos réponses rapides!
Marsh Posté le 14-01-2016 à 20:26:48
Oui une autre carte mere serais plus sage, achète une H97 , c'est environ 90 € en ATX
Marsh Posté le 16-01-2016 à 14:04:39
Bonjour!
Alors j'ai installé une h97 à la place, sauf que ça ne démarre toujours pas... Exactement pareil, la tour s'allume, les ventilos ventirad tournent, mais ça s'arrete là... Auriez vous une idée du souci?
Marsh Posté le 16-01-2016 à 14:15:50
Tu as branché l'écran sur la cg ou la cm ? inverse ce que tu as fait pour voir ce que ça donne (si branché sur la cg, branche sur la cm et inversement quoi...) si possible essaye aussi une autre connectique si ton écran le permet (vga, dvi, hdmi,...)
une photos des branchements possible ? pour qu'on puisse voir si tu n'as rien oublié ![]()
Marsh Posté le 16-01-2016 à 15:13:53
voici les screenshot des branchements, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose
http://prntscr.com/9qtk45
http://prntscr.com/9qtkcv
http://prntscr.com/9qtkjt
http://prntscr.com/9qtl0d
Voici tout ce qui a été testé:
-barrettes de ram une à la fois
-hdd sans ssd
-ssd sans hdd
-écrans branché sur carte mère et sur carte graphique
Marsh Posté le 16-01-2016 à 17:16:15
Y'a du nouveau. Apres un retrait de la CG et un reset cmos, on arrive a acceder au bios. Du coup, que dois-je faire?
Lancer une install windows sans CG, installer les drivers, puis mettre la cg? Boot avec une clé avec les drivers de la CG avant d'install windows?
Je rappelle que l'ordi est monté, donc pas d'OS actuellement.
Marsh Posté le 16-01-2016 à 17:20:14
oui, installe Windows sans cg. ensuite tu mets la cg (mais pas l'écran desus encore) tu redémarre et tu installe le driver de la cg et tu branches l'écran sur la cg
Marsh Posté le 16-01-2016 à 18:58:48
Alors, une fois l'OS installé (avec succes, activé et tout), j'ai remis la carte graphique, qu'on branche l'écran sur la cm directement, ou qu'on essaie sur la cg, l'écran reste noir.
Marsh Posté le 16-01-2016 à 19:02:11
Enleve la cg et vas dans le bios, tu dois avec une option du genre "primary graphic" avec selection de la cg ou du igpu
Marsh Posté le 16-01-2016 à 19:07:23
Je vais pouvoir séléctionner la cg même si elle apparait pas?
Marsh Posté le 16-01-2016 à 19:08:58
Refait un essai avec un reset du bios déjà
Et si marche pas enleve la cg.
Marsh Posté le 16-01-2016 à 19:29:25
tu veux dire un reset cmos? Ca risque pas de fiche en l'air tout ce que j'ai fait jusque là?
Marsh Posté le 16-01-2016 à 19:31:11
Bah non, tu n'as rien fait dans le bios...? Tu as juste installé Windows donc bon
Marsh Posté le 17-01-2016 à 11:47:58
Alors manip faite mais ça n'a rien changé.... D'autres idées à tester? Je pensais que ça pourrais etre un probleme de pilotes hdmi puisque meme branché sur la carte mère, le hdmi n'est pas pris en charge... Et ma CG n'a que des ports hdmi. Sauf que j'ai installé tous les drivers de la cm et ça n'a rien changé
Marsh Posté le 17-01-2016 à 12:27:33
Au passage, j'avais pensé installer les drivers de la CG avant de mettre en place la cg mais ceux ci refusent de s'installer car ils ne détectent pas la CG (logique puisqu'elle n'est pas branchée). Y aurais t'il un moyen d'installer les drivers de la CG sans qu'elle soit connectée à la cm?
J'ai d'autre part cherché des drivers hdmi, je n'en ait pas trouvé, des idées là dessus aussi?
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-01-2016 à 12:39:06
Plop
Il n'y a pas de pilotes spécifiques HDMI, toutes les sorties video existantes sont gérées par chaque pilote pour sa carte/iGPU.
Hmmmm tu as bien sûr branché le/les connecteurs PCI-E de la GTX960?
Elle est sur le 1er slot PCI-E? tu as d'autres périph en PCI-E ?
Une photo du montage éventuellement
Marsh Posté le 17-01-2016 à 12:49:06
Oui, elle est sur le bon slot (vérifié avec le manuel).
Je l'ait bien enclenchée dans son socle, jusqu'a ce que le loquet remonte tout seul et s’enclenche dans l'encoche. Ensuite bien vissée sur le boitier. Puis j'ai connecté son alimentation avec un câble. Le coté 2*4 broches sur l'alimentation, et chacune des deux sorties 2*3 broches dans les deux slots correspondants de la CG. Aurais t'il fallu deux câbles d'alimentation? Un par slot 2*3 de la cg?
La photo que j'ai c'est celle ci, on vois pas tout, par contre:
http://prntscr.com/9r6ptf
Si c'est pas assez clair, je reprendrai une photo.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 12:50:22
Une autre photo globale de l'intérieur pc ne serait pas de refus oui
bon sinon en attendant, sans la cg ça fonctionne bien donc ?
Marsh Posté le 17-01-2016 à 12:51:27
Salut Pirikiki,
je serai toi je retirerai le premier ssd et garderait que le nouveau(temporairement hein), ensuites sans CG installation de win7.
Une fois sur le bureau tu eteinds le pc et tu branches ta cg en laissant l'hdmi sur le chip video intégré, apres reboot windows devrait installer les nouveaux drivers sinon fais le toi manuellement en recuperant les derniers drivers sur le site. Une fois l install terminé et apres re-reboot toujours sur le bureau tu switch toi meme l hdmi du chip video a la cg et la sa devrait marcher!
Tu peux faire des clear cmos autant que tu veux, ce n est pas comme un formattage sa remet seulement ton bios d origine, c est pas cool pour qui est oc ou a 20 dd en multiboot car il faut reparamétrer a la main si tu n as pas pri soin d'enregistrer un profil..dans le bios tu peux choisir sur quel chip video le pc va booter si tenté que tu es au moins 2hdmi branchés, l une a la cg et l autre a la cm...sinon pas besoin.
Bon courage
Marsh Posté le 17-01-2016 à 13:00:41
yoyo: J'ai pas compris pour le ssd, j'en ait qu'un seul.
Pour le reste c'est ce que j'ai fait, sauf que je peux pas installer les drivers de la CG, car l'installer des drivers ne veux pas le faire tant que la cg n'est pas branchée. Sauf que si j'installe la cg, ça marche plus. Il me faudrais un installer de drivers pour la 960 qui se lancent meme sans la cg branchée.
thony94: oui, ça marche sans la CG. Au passage, quand la cg est branchée, meme si l'ordi se lance pas, les ventilos de la cg tournent. Je pense que ça boot, mais qu'on a pas l'affichage, tout simplement. C'est comme si, du moment que la cg est branchée, le chipset ne fonctionne plus, sauf que comme la cg ne s'affiche pas (drivers?) on peut pas installer les drivers.
zonka: pour la photo, voici. Là il n'y a pas la cg, mais quand elle est branchée, elle est branchée sur le slot le plus en haut. http://prntscr.com/9r6tk3
Marsh Posté le 17-01-2016 à 13:25:13
En relisant je me rends compte que j ai melangé ce topic avec un autre
dsl je dors encore je suis qu au caffé la
Sa ne marche pas si tu boot avec le chip video integré mais qu il y a quand meme la cg sur la carte mere avec alim branché mais sans hdmi?
Va voir dans le bios et choisi le bon peripherique d affichage meme sans pilote sa devrait marché il n y a pas de raison, je pense que ton chip integré aime pas l idee d avoir de la concurrence alors desactives le qu il laisse ta cg faire son taff
Marsh Posté le 17-01-2016 à 13:55:40
"Sa ne marche pas si tu boot avec le chip video integré mais qu il y a quand meme la cg sur la carte mere avec alim branché mais sans hdmi? " nope, ca ne marche pas comme ca.
Comment choisir le bon périphérique d'affichage dans le bios? je ne trouve pas cette mention.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 14:09:53
Moi je suis full amd donc pas de chip intégré... en lookant le manuel de ta carte mere tu vas dans le bios=>settings=> et la quelque chose comme chipset ou vga controller, j ai pas pu voir plus loin mais sa y est regardes bien mais si tu fais la manip tu sauvegardes et tu eteinds pour bien brancher la cg, cable d alim s il y a( car on ne voit pas la cg dans sa globalité sur tes fotos) et bien sur l hdmi
Marsh Posté le 17-01-2016 à 14:37:58
Dans le BIOS, généralement, tu as un réglage du genre "Init Display First" avec comme options des choses comme "PEG"=ta carte graphique, et "iGPU" ou "Integrated" pour le chipset intégré du CPU ; bon, ça peut être en francais aussi etc....
Essaie de nous faire des photos du BIOS pour qu'on puisse te guider, chaque BIOS est différent.
Il faudrait absolument que les constructeurs fassent un protocole de "simulateur de BIOS", ça nous éviterait à tous des galères de questions/photos/guidage pas à pas etc (NB = ça existe déja pour certains vieux BIOS mais sans grand intérêt....à l'ère de l'UEFI, zut quoi.....)
Marsh Posté le 17-01-2016 à 17:14:30
Très bien, je fais ça dès que je serai rentrée, merci les amis!
Marsh Posté le 18-01-2016 à 12:47:17
Bonjour les amis! J'ai du nouveau:
C'est globallement le hdmi qui fonctionne pas, alors c'est intéressant, car la CG n'a que des ports hdmi. Si ça se trouve c'est un souci hdmi, globallement, ce qui donne l'impression que la CG est en tort, alors que c'est la prise en charge de l'hdmi tout court. Qu'en pensez vous?
En attendant, voici les photos du bios. J'ai pas tout mis, car y'a des trucs qui étaient carrément sans rapport (genre clignotement du led de dd)
http://prntscr.com/9rlsw9
http://prntscr.com/9rltbb
http://prntscr.com/9rltjy
http://prntscr.com/9rltw2
http://prntscr.com/9rlu50
http://prntscr.com/9rluer
http://prntscr.com/9rlunh
http://prntscr.com/9rluyc
http://prntscr.com/9rlv61
Marsh Posté le 18-01-2016 à 17:38:08
Problème réglé mes amis! Je donne le fin mot ici.
C'etait un probleme de drivers graphiques. En gros, pour avoir l'affichage hdmi sans la CG, j'ai du mettre à jour le chipset graphique intégré, ce qui me donnais l'hdmi en branchement carte mère. Ensuite, pour avoir l'affichage CG, j'ai du passer par un adaptateur VGA / DVI, et j'ai bien eu l'affichage qui s'est fait. J'ai alors pu installer les drivers de la CG, et maintenant j'ai l'affichage en HDMI partout!
Je vous remercie chaleureusement pour votre aide à tous les trois!!
Marsh Posté le 14-01-2016 à 14:52:11
Bonjour, après avoir lu plusieurs articles parlant de situations similaires à mon problème, je me permet de faire appel à vous malgré tout pour avoir quelques précisions. J'ai monté mon pc moi même hier, et il s'allume, le hdd grougroute, le ventirad se met à tourner, et c'est tout, pas de bip, rien d'autre. Et mon écran me dit qu'il n'y a pas de signal reçu. Voici ma config:
CM: B85g43
gigabyte gtx 960
alim corsair cs50m
intel i5-4690
ram hyper 2X4Go 1600 ddr3
ssd crucial b100
boitier zallman z11+
seagate barracuda 2to
Dans les autres articles que j'ai lu, il est question de compatibilité entre la cm et le proc, et qu'il est parfois nécéssaire de faire une maj du bios. Mais comment savoir si c'est bien le souci? et comment procéder si l'ordi ne s'allume pas?
Merci beaucoup d'avance
