aide ordi ne demarre plus du tour
aide ordi ne demarre plus du tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2016 à 19:54:36
Bonjour j'ai fais une recherche mais ce que j'ai trouvé ne ma pas aidé.
Donc voila mon ordi marchait tres bien, hier j'ai changé mes rams de slots (je vous epargne les pourquoi), et passé un ptit coup d'air comprimé dans la tour au paassage. Seulement voila apres ca l'ordi s'allumait et s eteigneait aussitot et cela en boucle, jme suis dis il s'est mis en securité, j'ai donc patienter jusqua ce soir mais maintenant qyand je veux lallumer plus rien ne se passe...
Quelq'un aurait une idee dpu ca peut venir  ? Ca marrange vraiment pas je dois reviser mes exams dessus =\
Marsh Posté le 11-01-2016 à 20:13:26
Bonnnjour !
Heuu ... On peux avoir des infos sur le PC ? Merci ?
:D
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 11-01-2016 à 20:19:39
Oui bien sur^^
Windows 8.1
Proc i7 3770k
Cg  7970 vaporx
Cm msi je sais plus trop le model
Alim cooler master bronze 650w
Ram corsair vengeance 2x4 gb
+ 2 ssd et un hdd
Marsh Posté le 11-01-2016 à 20:21:40
*carte mere   :  msi z77a g45
Marsh Posté le 11-01-2016 à 21:24:51
Et pourquoi tu a changé de slots de RAM ? Tu a senti une odeur de brulé ?
Marsh Posté le 11-01-2016 à 21:33:50
La ram cetait pour voir si je pouvais en rentrer 4 etant donné que le ventirad gene un peu..  non pas de cramé seulement l'odeur de la bombe a air..
Marsh Posté le 11-01-2016 à 21:37:45
Jai dabord pensais a une securité au cas ou jaurais passé la bombe sans que lordi sois assez refroidis.. cest possible  ? Mais la je commence a flipper =(
Marsh Posté le 11-01-2016 à 21:39:21
Ha je sais :D Prend la RAM et enfonce la violent . Il m'ai arrivé la MEM xD  Si tu a du mal sort la CM du boitier .
Marsh Posté le 11-01-2016 à 21:39:44
As tu fait un clear cmos?
Marsh Posté le 11-01-2016 à 21:44:24
La ram je lai deja retiré et remise une fois, tu crois que je devrais le refaire  ?
Salut old100, tu veux dire retirer la pile  ?
Marsh Posté le 11-01-2016 à 21:52:35
On peut retirer la pile, mais en général il y a une broche sur la cm sur laquelle on peut mettre un cavalier ou mettre les deux pins en contact avec un tournevis.
Marsh Posté le 11-01-2016 à 21:55:43
Ok merci je regarde ca de suite
Marsh Posté le 11-01-2016 à 22:00:15
Je suis obliger de demonter la cm pour ca  ? Parceque la.. je vois pas ou cest ..
Marsh Posté le 11-01-2016 à 22:09:56
Non
http://www.msi.com/product/motherb [...] own-manual
c'est la broche JBAT1, juste en dessous des deux ports PCIe x 1
Marsh Posté le 12-01-2016 à 08:04:44
ton ordi s'allume cb de temps
Marsh Posté le 13-01-2016 à 19:14:27
Desolé pour le retard. :sweat:  probleme resolu  !  Le clear cmos a tres bien marché  ! Merci beaucoup pour votre aide :)
