J'ai update mon Pc et mon alimentation deconne
J'ai update mon Pc et mon alimentation deconne - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:23:52
Aujourd'hui j'ai update mon Pc avec une carte graphique gygabyte zi170 et d'autres trucs.
Bon faut savoir que j'avais une alimentation 730W axxyon A730L4 que j'ai donc décidé de garder et qui marchait très bien
Après avoir monté le PC j'ai constaté un problème avec cette alim. J'ai donc tout débranché sauf la carte mère en me disant que ça demandait trop de puissance et le problème persiste toujours.
Voici une vidéo de mon problème :
https://www.youtube.com/watch?v=bkct_WkdXMo
Comme vous le constatez la CM s'allume bien et le ventilateur du possesseur tourne
Je suis pas un chaud en info donc si vous pouvez m'aider ce serait le bienvenu merci !
PS j'ai retésté l'alim avec mon ancienne cm et elle Marche toujours
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:29:29
A mon avis Axxyon, ça ne vaut pas grand chose donc tu peux commencer par changer l'alim
Quand tu dis... j'ai update avec une carte graphique  z170.... ça ne veut pas dire grand chose :o
Z170 => Carte mère mais laquelle ?
Carte graphique => Laquelle ???  Bon... apparemment chipset intégré vu le branchement sur la vidéo.
L'alim fonctionne avec ton ancienne carte mère => As-tu bien branché la nouvelle ?
Message édité par slr56 le 29-11-2017 à 14:30:22
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:32:34
Bonjour merci pour ta réponse
Alors c'est une GA-Z170X-Gaming 3
Voici le lien amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
La carte graphique et un chipset oui j'ai débranché l'autre pour voir si elle en était la cause
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:32:56
Axxyon = NONAME DANGEREUSE = POUBELLE, et ne rallume plus ce PC tant que n'as pas acheté une vraie alim (500W de qualité : LDLC, Seasonic, Bequiet, rien d'autre)
Qu'est ce que tu as changé exactement dans la config ? juste carte-mère/processeur/RAM? tu n'as pas de carte graphique?
Message édité par zonka le 29-11-2017 à 14:33:59
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:33:53
Pardon pour le double post
En gros là j'ai vraiment laissé juste la carte mère et le processeur, j'ai enlevé la RAM et tout le reste.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:34:41
Sans RAM le PC ne démarrera pas.
Configuration COMPLETE actuelle, merci Oo'
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:40:45
Du coup pour vous repondre ma config :
CM : Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 Carte mère Intel ATX Socket LGA-1151
RAM : Corsair CMK8GX4M2A2400C16R Vengeance LPX 8GB (2x4GB) DDR4 2400Mhz C16
CG : PNY Carte Graphique GeForce GTX 1060 6GB GDDR5
Proc. : Intel Core Kabylake i5-7600K Processeur 3,80 GHz
SSD : Samsung MZ-75E250B/EU SSD 850 EVO, 250 Go
ALIM : axxyon A730L4 730W
J'ai à l'origine tester d'allumer le PC avec toute ma config, mais devant le problème, j'ai enlevé chaque composants un par un pour localiser d'où ça venait. Le problème persiste toujours a la dernière étape (quand il ne reste que la carte mère)
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:42:34
Zonka a raison, tu n'as pas mis la RAM, donc le PC ne démarre pas (sécurité).
Change l'alim avant de faire cramer la GTX1060 :o
Message édité par slr56 le 29-11-2017 à 14:43:06
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:49:52
=> ton PC ne démarrera pas sans la RAM
=> tu DOIS changer d'alim, ou alors en insistant bien elle peut cramer plusieurs composants, si ça n'est pas déja fait.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:50:26
Un ami m'a suggéré que l'alim clignotant en rouge signifiait une sécurité de court circuit, ça vous parle ?
En rentrant du travail je sortirais la CM du boitier pour être sûr qu'il n'y a pas de court circuits et essaierais de l'allumer.
Et puis si le problème persiste... a la poubelle l'alim axxyon
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:52:47
Tu sembles vraiment vouloir garder cette alim, ça ne se discute pas.
Perso je m'arrête là, tu as les informations en main, libre à toi de "tester" 600-700 euro de matos avec ce...machin.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:56:23
Ahah non absolument pas j'ai d'ailleurs commandé une nouvelle alim :
J'aimerais juste comprendre le truc :( mais je t'avoue que tes mises en gardes font mouche, je vais donc suivre la voie de la sagesse et retirer l'axxyon sans autre forme de procès.
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas, votre réactivité me surprends grandement (en bien)
Bonne journée a vous
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:58:49
Il y a de meilleurs choix que cette Corsair pour le même prix, mais c'est une "vraie" alim :)
Marsh Posté le 29-11-2017 à 15:03:32
De ce coté là je t'avoue que j'y connais pas grand chose (obviously) donc si tu peux me filer un coup de main pour en choisir une autre ce sera avec plaisir.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 15:11:56
Tu aurais dit Axp Xion (Superflower inside) on aurait dit ok mais axxyon c'est inconnu au bataillon.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-11-2017 à 15:16:00
Dis pas ça je l'ai vu dans le topic des pires alim du forum :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
Topic très parlant pour le coup !
Marsh Posté le 29-11-2017 à 15:16:09
Les alims sont une vraie jungle :)
Ce qui est terrible c'est que même au sein d'une même gamme, le constructeur (et donc la qualité des composants) peut être très différent (= la 500W sera fiable, la 800, pas du tout)
Corsair ne fabrique pas ses alims ; les CX ne sont pas les meilleures de sa gamme (même si j'ai une CX500M et une CX850 sur des configs lourdement chargées et overclockées, sans souci).
Pour le même prix, je te propose plutôt une BeQuiet Power Zone 650W fabriquée par FSP (Fortron), ce qui est plus fiable que la Corsair (CWT)
Un site de référence (même si ça te semblera être cryptique, ça peut donner des pistes : retenir que les bons constructeurs sont Seasonic, puis Fortron/FSP, et ensuite CWT par exemple ; les "machins chinois" sont en général pas terribles) : là où c'est difficile c'est que même un bon constructeur peut faire des "sous séries" avec des composants pas terribles  :D
Bequiet listées ici : http://www.realhardtechx.com/index [...] ge1354.htm
Corsair listées ici : http://www.realhardtechx.com/index [...] age447.htm
D'autres t'en proposeront d'autres marques (je ne connais pas tout à ce niveau), EVGA semble faire des choses correctes dans cette gamme de prix.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 15:27:25
Merci c'est très intéressant.
Encore une question, penses tu qu'une alim 600W conviendrait a ma config, une alim de ce type :
https://www.amazon.fr/quiet-System- [...] imentation
Elle coûte un peu moins cher ça soulagerait un peu mon budget :)
Marsh Posté le 29-11-2017 à 15:33:22
Oui aucun soucis c'est du Be Quiet sa tient la route  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 29-11-2017 à 15:34:17
Oui une 600W suffira sans souci :)
Je ne trouve pas la System Power 8 sur ma fameuse page donc je ne peux pas te garantir constructeur "réel" de cette gamme, mais elle a un test correct ici : http://hexus.net/tech/reviews/psu/ [...] er-8-600w/
Au passage, une autre liste bien utile, classée par "tier" (qualité globale) par gamme : https://linustechtips.com/main/topi [...] t-updated/
Pour le coup, les Bequiet citées sont en "Tier4" ce qui parait "pas terrible", alors que pour les CX c'est une vraie jungle entre Tier 2 et Tier 5 = gamme totalement inhomogène selon l'année de fabrication, obligés de se référer à la couleur de l'alim etc  [:brain_s:3]
Message édité par zonka le 29-11-2017 à 15:38:06
Marsh Posté le 29-11-2017 à 15:36:36
Allez, advienne que pourra, je l'ai commandé !
Encore une fois merci pour l'aide vous êtes au top, je vous souhaites à tous un merveilleuse semaine !
Marsh Posté le 29-11-2017 à 15:38:09
Vu que les S6 et S7 sont des blocs FSP ont peut imaginer que les S8 aussi, mais quoi qu'il en soit c'est du bon matos.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-11-2017 à 15:38:38
Désolé pour le côté "technico-technique chiant", mais au moins tu sais pourquoi tu investis :)
Marsh Posté le 29-11-2017 à 19:56:50
j'espère que ton problème est réellement l'alimentation.
Les cartes mères à base de Z170 sont prévues d'origine pour les Intel Skylake  (6ème génération) alors que ton nouveau proc. est de 7ème génération  (Kaby lake) donc est ce que le bios de ta carte mère est vraiment à jour pour supporter ton nouveau CPU ? car c'est une des conditions pour que le pc démarre !
Message édité par isfcer le 29-11-2017 à 20:16:17
Marsh Posté le 29-11-2017 à 22:17:02
Ah oui, très bien vu, effectivement, un 7xxx ne tournera pas sur une Z170 si le BIOS n'est pas à jour.
De toute façon, l'alim est obligatoirement à changer, mais il est probable que ça ne démarrera pas plus une fois que ce sera fait :(
