Pc monté l'écran reste noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2012 à 21:48:16
bien mis les entretoises entre carte mère et boitier? branché le 8pins 12volts sur la catre mère? branché l'alimentation de la carte graphique 12v pci-express? si oui clear cmos et démarrer avec cm+proco+cg+1 barette de ram
Marsh Posté le 23-03-2012 à 07:21:20
C'est indiqué dans le manuel de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 23-03-2012 à 16:53:36
Je viens de voir mais sur le problème mon ecran a la prise bleu car il est assez vieu mais ma carte mère prend pas les prise bleu (c'est une p8p67)
Marsh Posté le 23-03-2012 à 18:03:19
Ta carte mère n'a pas de sortie graphique, mais la carte graphique Nvidia GTX 550 Ti oui.
Au fait, comment as-tu fait pour brancher l'écran comme tu l'as indiqué dans le 1er post, si finalement tu ne peux pas ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 06:26:45
Ah donc finalement tu as pu brancher avec un adaptateur DVI vers VGA ?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 05:55:33
OK, et tu n'as rien à l'écran ?
Pas de bruit venant du speaker du boitier ?
Les ventilateurs tournent ?
Avais-tu déjà monté un PC avant de faire celui-là ?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 12:59:16
L'ecran aussi signal
C'est quoi le speaker ?
Les ventilo du proco et cg tournent
C'est la première fois que je monte un pc.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 13:10:35
Le speaker c'est un haut parleur intégré au boitier (ou à ajouter si le boitier n'en a pas) qui est relié à la carte mère, et permet de savoir s'il y a des problèmes...
As-tu bien mis les entretoises dans le boitier (la carte mère se pose dessus) ?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 13:14:24
ReplyMarsh Posté le 25-03-2012 à 13:17:13
Tu as donc fait un beau court circuit...
Avec un peu de chance elle est encore en vie, mais c'est loin d'être sûr.
Il faut la démonter bien mettre les entretoises, et tester à nouveau ![]()
Marsh Posté le 25-03-2012 à 15:29:50
| xfire2k a écrit : Dans le boitier j'ai juste vissé la carte mère. |
Marsh Posté le 25-03-2012 à 16:58:55
Marsh Posté le 22-03-2012 à 21:29:28
Bonjour j'ai un problème je viens de finir de monter mon pc mais l'écran reste noir quand je le branche sur ma cg.
Ma config :
GTX 550 ti
i5 2500k
corsair vengeance 2x4 go
dd 1 to + 160 go
alim lepa 620w
