Montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:06:43
faut virer la plaque de base
y'a 2 ou 3 point qui la tienne en général. tu la bouge pour voir.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:07:49
Il faut l'enlever pour mettre à la place la plaque fournie avec ta carte mère qui correspond à tes entrées/sorties. Normalement elle est perforée pour que tu puisses la déssouder avec un tournevis ou autre (d'ailleurs la plaque qui te gène n'est normalement tenue que par quelques points de soudure).
Attention à ne pas tordre le reste de l'arrière.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:11:09
Ya 7 soudures sur la partie supérieure, 7 sur l'inferieur et 4 de chaque coté :s, je la vire comment exactement sans tout péter ?, j'ai peur
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:12:18
c bon jy suis allé bourrain, elle est partie, je Up au prochain probleme merci
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:23:35
Probleme numéro 2 (ca va etre à chaque etape je crois, putin c'est fou comme je suis paumé, premiere fois que je touche des composants informatique de ma vie ) Les entretoises pour surèlever la carte graphique.
Toujours dans la meme vidéo, sur le boitier antec ils sont déja vissé dessus mais je sais pas s'ils sont à la bonne place, ma carte mere est une Gigabyte EP31 DS3L , les ecrous sont vissés sur la droite du boitier a environ 13 cm d'espace quasiment en carré.
Bon je pige pas grand chose j'arrive meme pas à l'expliquer
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:32:45
tu parle des entretoises pour surelever la carte mere plutot
tu les fait correspondre au trou de ta carte mere juste
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:36:30
n'importe quel trou ? et il faut visser la carte mere sur ses entretoises ?
Et est ce que les ports souris clavier situé sur la partie métallique voir ci avant, doivent etre parfaitemetn collé à cette plaque metallique ou peuvent etre legerement en retrait, car sinon les trous correspondent plus au niveau de la carte mere.
Autre question, on doit visser tous les trous ? ou quelque uns au pif ?
ca fait beaucoup je sais mais bon je veux pas planter un truc
(oui pardon, la carte mere pas graphique, lol)
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:40:01
y'a 6 8 ou 9 trou pour une carte mere atx
je sais pas trop comment t'expliquer j'ai tellement monté que je regarde meme plus.
en gros tu met les entretoise qui tombe en face des trou de ta carte mere
si les prise sont a 1 ou 2 mm de la plaque c'est pas grave mais antec c'est quand meme bien ajusté donc a priori ca tombe bien
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:44:08
il n'y a que les prises souris/clavier , USB et ethernet qui sont à 2 - 2,5 mm environ en retrait de la plaque metallique et au niveau des trous, il y en a seulement 2 qui peuvent etre vissé + les 4 entretoises, les autres trous ne sont pas allignés. Donc je visse les entretoises ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:50:07
tu devisse les entretoisse qui ne tombe pas en face
si tu les laisses elles peuvent toucher une piste sous la carte mere qui n'est pas a la masse et tu crame tout.
il te faut une entretoise en face de tout les trous de ta carte mere (ceux qui correspondent a un trou dans le fond du boitier)
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:55:15
ah d'accord ! donc je rajoute deux entretoises car il y a deux autres trous qui correspondent sans entretroises... Par contre aucun trou sur les coins de la carte mere ne correspondent, c'est pas grave niveau stabilité ?
Au fait il y a des visses de longueur et de diametre identique mais qui ont une tete differente, ronde pour certaines, hexagonale pour d'autres, le choix n'est pas important ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:01:18
non si il y'a a 4 ou 5 vis en place ca bouge pas. et des fois les trous tout a droite de ta carte mere ne sont pas dispo. ca vient du fait que tu a une carte mere un peu moins large que la norme atx.
si tu as des entretoise en plastique avec le boitier. dans les trous vide tu en met en coupant le morceau qui si visse dans la fond du boitier.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:02:55
rien compris dans ta derniere phrases, les entretoises sont en métal pour les tetes des visses c pas important alors ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:04:54
dans le sachet de vis de ton boitier il n'y a pas d'entretoise en plastique blanc ? avec un clips d'un coté et un pas de vis de l'autre
sinon oublie ce que j'ai dis
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:08:13
Non, elle sont couleur "or" comme sur la photo en milieu de page : http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:10:01
http://www.vulgarisation-informati [...] ter-pc.php
il y a une image bien claire qui te monte l'emplacement des vis pour une carte mere ATX
ca ressemble a ca
1 2 3
4 5 6
7 8 9
en gros tu dois avoir les plus de ces vis en place
sur une carte mere moins large il n'y a que les vis 1 2 4 5 7 8.
les 3 6 9 ne sont pas au meme endroit et pas forcement presente dans le fond du boitier
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:22:47
ben chez moi, il y en a que 6 possible car si on fait correspondre les ports de la carte mere à la plaque métallique ISO on na que 6 trou superposé.
donc pas le choix
là je galere à mettre le ventilateur du processeur, il y a un "coin" qui se clipse pas bien meme en forcant bien... mais le ventilateur est bien fixe
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:27:16
verifie qu'il soit bien en position tiré le clips (c'est un socket 775 hein?)
si tu appuis sur un clips qui est en position poussé (clips dans le vide avant quoi) tu risque juste de tout casser
il faut les 4, sinon la pression sera trop legere et ton contact sera mauvais.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:32:21
c'est à dire que le clips soit vers le haut, fermé avant d'installé le ventilateur ou bien qu'ils soit vers le bas et ouvert ? je parle du plastique blanc , le clips
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:45:30
cad sur un radiateur box de socket 775 y'a 2 position par clips
soit il est tiré vers toi et il est pret a etre clipsé sur la carte mere
soit il est poussé vers la carte mere est il est deja dans la position qui aurai une fois clipsé sur celle-ci.
si tu as un clips qui ne rentre pas c'est qu'en général il est dans la mauvais possition
tu prend le truc noir tu le tourne d'un quart de tour sur la gauche et tu tire. c'est pour le declipser ca.
tu le tourne d'un quart de tour sur la droite et il est pret a etre clipsé dans la carte mere.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 13:12:02
Sur la carte graphique HD4830 on apercoit quil manque un bout, la photo est un peu flou mais on voit quand meme
est ce normal ? ou bien elle est HS ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:02:45
j'ai remarqué que de l'autre coté, il y avait un truc dans le meme genre, bon je continue l'installation, on verra bien ce que ca donne à la fin
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:29:00
Probleme à l'installation du graveur DVD, je ne sais absolument pas comment installer les deux rails en plastique sur mon graveur pionner.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:33:55
le clips vers la facade du boitier
pour la hauteur faut voir a quel niveau se situe le rail.
tu test et puis si ca rentre pas tu insiste pas et tu essais autrement
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:36:32
non non non
les clips sa dépend des boitiers parfois ils sont pas intégré mais je pense que ta tour est "préparé" tu mets ton lecteur dans l'emplacement en haut de la facade et sa devrai aller au pire tu peux tjs vissé ^^ (les 8 trous , 4 en vue ici et 4 côté caché
, pour le montage 4 vis suffisent , 2x2 de chaque coté)
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:37:51
J'ai le regret de vous annoncez que je n'ai pas compris votre expliquation à tous les niveaux
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:39:01
FR, quand je met le lecteur dans l'emplacement en haut, il faut le maintenir et je pense que c'est avec ses rails en plastique fournit mais je sais vraiment pas comment les fixer ni ou ni dans quel sens, à quel endroit, comment, etc, etc...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:39:34
hdradeon a écrit : J'ai le regret de vous annoncez que je n'ai pas compris votre expliquation à tous les niveaux |
Alors fais marché tes neurones !
C'est bon là ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:40:14
hdradeon a écrit : FR, quand je met le lecteur dans l'emplacement en haut, il faut le maintenir et je pense que c'est avec ses rails en plastique fournit mais je sais vraiment pas comment les fixer ni ou ni dans quel sens, à quel endroit, comment, etc, etc... |
Essaie des tous les sens
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:41:19
Je pense que c'est un peu optimiste, de se lancer dans le montage d'une bécane quand on n'y connait strictement rien, comme c'est visiblement ton cas.
A la fin, avec un peu de chance, t'auras un grille-pain
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:43:20
Mona Soyoc a écrit : Je pense que c'est un peu optimiste, de se lancer dans le montage d'une bécane quand on n'y connait strictement rien, comme c'est visiblement ton cas. |
On dirait que c'est une poule qui a trouvé un couteau ^^
Spoiler : La pauvre elle va se tuée |
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:44:18
oui je sais mais bon je voulais essayer et pour l'instant c'est plutot pas mal grace à l'aide de Syne qui a su tout m'expliquer.
Ya pas d'emplacement pour visser le lecteur au niveau du boitier je crois.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:44:24
ou une vitre cassée et un pc dans la rue
mais a toute demande d'aide il faut repondre
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:45:27
SynE a écrit : ou une vitre cassée et un pc dans la rue mais a toute demande d'aide il faut repondre |
J'essaie de te tué tu peux m'aider ?
On peut avoir des images de ton boitier ainsi que le nom du modèle stp ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:47:13
SynE a écrit : le clips vers la facade du boitier |
le clips c'est le truc en fer qui clips ton lecteur dans l'emplacement prevu
pour la hauteur ca veut dire que suivant le boitier tu vas devoir mettre le rail bleu sur les trous du milieu ou du bas de ton lecteur
ton rail est un modele qui se visse donc tu dois pouvoir reglé l'avancement du lecteur pour qu'il tombe bien au fleur de la facade
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:47:40
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:05:12
Je commence à monter mon pc et à peine commencer j'ai deja un probleme.
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Il s'agit de la mise en place de la petite plaque métallique (également appelée IO Shield) destinée à accueillir les différents ports soudés à la carte
voir video en bas de page : http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
En effet sur la vidéo il ya un espace vide. Alors que sur l'antec sonata III, il ya deja une plaque métalique grise qui gene la mise en place de la plaque fournie avec la carte mere, elle est soudée donc on peut pas lenlever et superposé la plaque ca donne pas une bonne superposition vraiment et ca tient pas !!!
aidez moi, et c'est que le début,
