pb de montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:56:27
et bah je sais pas... Vérifie que t'aies bien le petit hp pour que la carte mère puisse bipper...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:58:14
amd athlon 64 3200+ socket 939
asus a8v deluxe
radeon 9600pro
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:58:33
redémonte tout et remonte tout... il doit y avoir uun faux contact kek part...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 21:00:57
le proc non, c pas possible de faire un faux contact dessus... T'as essayé en mettant le minimum de cartes ? Vérifie le jumper du clear cmos qu'il soit pas en position clear... D'aillleurs, tu peux tenter un clear du bios...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 21:09:29
tente uun clear... sinon, je sais plus, je déclare forfait
Marsh Posté le 11-03-2005 à 21:41:23
je vien de faire clear pas mieux merci
quand meme je croi que je vais tout redemonter
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:40:19
après, tu peux tenter d'aller acheter des bougies, d'égorger un poulet et de faire des incantations voodoos
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:52:51
Ya un chip video intégré à ta CM ? si oui branches donc ton écran dessus pour voir.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 13:27:58
pas de chip video
je vien de demonter remonter, j'ai fait un clear cmos
resultat toujours pas de bip sonore au demarrage et et rien à l'ecran.
je crois qu'il faut que j'achete un poulet!!
Marsh Posté le 12-03-2005 à 14:42:44
| m@ms a écrit : pas de chip video   |
Attention ! Faut qu'il soit vivant le poulet quand tu l'égorges ! Et si tu prends un coq, c'est mieux...
Marsh Posté le 12-03-2005 à 14:48:48
Et si les francais perde contre l'irlande (rugby) ca compte comme un coq égorgé??
trêve de plaisantertie je suis un poil énervé!!
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:22:06
est ce que ca peut venir de la tension d'alim de la carte graphique?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:51:04
salut
J'ai acheté un PC en pièces détachées que j'ai monté...
J'allume mon PC, mais je n'ai rien à l'écran (pas de signal). Pourtant tout semble bien alimenté, les leds sont éclairées et les ventilos du boitier et du proc' tournent. J'ai suivi le manuel de la carte mère à la lettre.
j'ai tester la carte graphique et la ram sur un autre pc et cela fonctionne nikel!!
J'ai essayé la solution donnée a Ben Le Ouf en enfonçant bien la carte graphique mais pas mieux
please help merci
