questions pour le montage du pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:27:55
j'ai été voire ta carte mere sur un site web je n'ai malheuresement pas réussi a amené la photo. Toujours est t'il que ta carte mère est equipé de deux prisie bleu (je crois tout en bas de ta carte mère) qui te permet de connecter les Usb. Si besoin regarde sur le manuel de la carte mère et respectent les cablage et les polarité + -
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:42:15
en fait en tout pour connecter mes deux ports usb je devrais connecter sur la CM 10pins, alors que sur le connecteur bleu y'en a que 9.
sur la cm: 8pins(normal)+ 1pin marquée "NC"
connecteurs pour le port usb1 : 1fiche à 4 pins+ 1 fiche à 1pin marquée
connecteurs pour le port usb2 : 1fiche à 4 pins+ 1 fiche à 1pin marquée
je peux au maxi connecter que une des deux fiches à 1pin, puisque sur la cm y'a que 9 pins pour les DEUX ports usb, alors qu'il m'en faudrait 10 !
(c'est pour ça que je demande si connecter les fiches à 1 pin sert a quelque chose)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:22:22
whaow c'est l'bordel la d'dant!
petit astuce: utiliser des petits colliers et des embases adhesives pour le cablage de votre pc.
ps:je vient de prendre des photos avec la Webcam pour illustrer tous ça mais je ne sais pas comment les affichées.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:29:29
ReplyMarsh Posté le 25-02-2005 à 18:44:46
Ca y est j'ai trouver.
Donc je disais:
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:46:52
normalement il ne faut connecter que quatre fiche
-VCC (rouge)
-usb0- (blanc)
-usb0+ (Vert)
-GND (noire)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:02:12
Un pin marqué "NC" ça veut dire non utilisé (en anglais).
Tu a donc 4 pins par usb, 2 pour l'alim (VCC:+5V,GND:masse 0V) et 2 pour la com (les 2 autres).
Marsh Posté le 25-02-2005 à 21:52:45
ok merci
pour les sortes d'attaches pour les fils, y'en a deja pour tenir les cables sortant de l'alim et un autre fourni dans le sachet d'entretoises et de vis
Marsh Posté le 25-02-2005 à 21:57:51
j'ai aussi une autre question : le disque dur que je vais avoir est en Serial ATA, ça va pas poser de problèmes quand je vais installer XP ?
(j'ai vu des posts qui parlaient d'un pb avec windwos sur un disque Sata, mais ce problème s'applique pour tous les dd sata et si oui comment installer windows quand meme dessus ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 21:59:59
oui c'est qu'oi ta carte mère tu as 1 lecteur de d7
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:09:05
Lors de l'installation appuis sur F6 quant il y a marqué (en bas) "installation pilote disque scsi..." et insert une disquette avec le pilote de ton controlleur sata, ensuite tu suis les indications.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:11:38
je n'avais pas de pilote sata fourni avec le disque dur ou avec la carte mère... est ce que je dois le trouver sur le net et le mettre sur disquette ? est ce que le pilote est deja 'inclus' a la carte mère donc pas besoin d'en installer un?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:31:28
j'ai un cd de drivers Nvidia Nforce 3, parmis ses drivers y'a effectivement ceux pour le RAID et le SATA.
il faut d'abord installer les drivers du cd avant d'installer winXP non ?
si non, une fois que j'aurais fais F6, je pourrais installer à partir du lecteur cd? et comment je vais faire pour installer QUE les drivers qu'il me faut?
ça devient confus là
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:37:10
si ça peux t'aider
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:43:16
(je conaissais la fonction rechercher mais je pensais pas qu'elle m'aiderais sur ce coup-là ^^)
Marsh Posté le 26-02-2005 à 10:27:52
sur le cd à un endroit il y a un exécutable qui m'a crée une disquette contenant les drivers sata
la disquette doit etre bonne, elle contient plusieurs fichiers dont un "txtsetup.oem".
enfin si y'a un pépin je pourrais encore utiliser ce pc puisque son unité centrale aura encore de quoi fonctionner, meme si elle ne va plus avoir de lecteur cd et de lecteur disquette
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:08:05
salut tlm,
j'ai reçu les éléments pour mon pc, commandés sur ldlc.
j'ai commencé le montage, voila une photo ^^:
il y a quelques questions que je me pose quand même, j'ai par exemple relié l'alimentation de la carte graphique avec le ventilo de l'unité centrale, car chacuns de ces connecteurs à 4 broches qui sortent de l'alim sont tous par deux... volia le schéma si vous voyez pas ce que je veux dire:
ça pose pas de problème de bracher la cg et le ventilo sur le meme cable d'alim?
j'ai aussi sur le boitier 2 ports USB en façade, pour chaque port je dois connecter sur la CM une fiche à 4pins (VCC, USB2+, USB2- et GND) + 1 fiche à 1pin marqué aussi 'GND'.
puisque j'ai deux ports à connecter à la CM, je devrais avoir à connecter 10 pins en tout, mais sur la CM j'ai que 9 pins en tout ! pour les deux fiches à 4 pins c'est bon mais après il n'y a qu'une autre pin marqué "NC" alors que je dois connecter le GND de chaque port usb... brancher les 2 gnd c'est obligatoire ? si oui comment faire ?
à part ça il me tarde de l'essayer (mais il me manque a brancher quelques trucs, dont les lecteurs cd, le disque dur et le lecteur de disquettes).
je redonne les infos sur cette config:
asus k8n
athlon 64 3000+
512mo ddr pc3200 double-face corsair
point of view geforce 6600 128mo vram
hitachi 80go 7200rpm sata
