montage de la sonde sur volcano 9 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:35:20
bah la sonde c trop long a mettre en dessous, moi j'lutilise en controle manuel avec le ptit levier derriere le pc
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:39:09
et comment tu fais pour savoir si tu es a la bonne vitesse?
burgergold a écrit a écrit : bah la sonde c trop long a mettre en dessous, moi j'lutilise en controle manuel avec le ptit levier derriere le pc |
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:54:22
tu regarde la temperature du proc avec un logicile ou dans le bios.
Jpense qu il vaux mieux avoir le ventilo au mini ou medium en permanence mem si ca chauffe un peu ke te taper les 5400 rpm dans ta face qd ca va chauffer.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:56:18
Clair vive la turbine de réacteur!!! Avec mon 2000+ je le laisse à environ 3000 t/m.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:56:58
la dessus tu n'as pas tort il mouline plus que mon aspirateur
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:05:20
Majestic a écrit a écrit : Clair vive la turbine de réacteur!!! Avec mon 2000+ je le laisse à environ 3000 t/m. |
exactement comme moi
a 4800rpm c trop bruyant
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:08:08
sachant qu en sous voltan mon xp1800+ a 1.60 volts au lieu de 1.75 il perds deja 5° / à un kit silent 2000 ( max 1600+ ) je pense que quand j aurais mon volcano 9 si le disipateur est vraiment le monstre annoncé je pourrais le mettre en vitesse min (1100 rpm) et à moi les 14 DB
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:09:37
seb666astien a écrit a écrit : sachant qu en sous voltan mon xp1800+ a 1.60 volts au lieu de 1.75 il perds deja 5° / à un kit silent 2000 ( max 1600+ ) je pense que quand j aurais mon volcano 9 si le disipateur est vraiment le monstre annoncé je pourrais le mettre en vitesse min (1100 rpm) et à moi les 14 DB |
euh... c quoi présentement ton rad?
et pour la vitesse min, le probleme c que c tellement lent que mon board la détecte plus
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:18:09
c un kit super silent 2000 (max 1600+) et comme ca allé pas j ai changé le ventilo pour un enermax reglable en vitesse 1000-3000 rpm.
Mais clair ke le rad est pourri ca chauffe tjs (54-58°C en normal, 69°C avec cpuburn et desactivation checking erreurs).
En plus j ai peter le potar du ventilo et maintenant il s amuse a descendre a 1000 rpm qd je bouge le PC
Donc j attends qu un pote me ramene un volcano 9 de mongallet.
Par contre parait que ca ecrase un peu le core du cpu, vous avez mis un spacer avec vos volcano 9 ?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:21:20
en allant sur rue-mongallet.com j ai vu qu un mec avait peter le bord de son athlon avec le volcano 9 c pour ca que je demandais pour le spacer.
En plus c du cuivre ca devrait aider a la disipation thermique, non ?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:22:18
burgergold a écrit a écrit : pas de spacer les spacers c mal |
pourquoi c'est mal? les spacers
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:37:10
coxsurf a écrit a écrit : pourquoi c'est mal? les spacers |
si le spacer est mal faite, ca peu rapidement craquer le cpu parce que la pression du rad sur le core sera pas assez gros voir inexistant
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:33:03
Salut qui peut me dire comment fixer la sonde sur le volcano 9
est ce que je peux scotcher sur le processeur avec le scotch fourni dans la boite?la notice n'est pas terrible
des que je l'a lache la sonde elle se barre
merci d'avance
