MOntage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2014 à 23:18:06
1ere question: oui, c'est l'alimentation processeur, il est coupé en 2 morceau car certaine carte mere n'ont qu'un connecteur 4 pin pour le proco
2eme question: l'ensemble PCI-e, le jaune 2pin + le rouge 6pin c'est à dire 8 pin en tous, doit etre branché sur le connecteur 8 pin de ta carte graphique (à gauche)
et il faut aussi brancher un AUTRE connecteur PCI-e 6pin (ou 6+2pin) sur le connecteur 6pin de ta carte graphique à droite, ton alim en à forcement un autre
3eme question: ton ventirad possede deux ventilo PWM (donc avec connecteur 4 pin), il faut les brancher l'un sur CPU_FAN et l'autre sur CPU_OPT
ton ventirad n'a pas de 3eme cable, celui que tu à entre les doigt sur ta photo doit venir du boitier je pense, car il à un HUB pour ventilo
c'est à dire que tu branche plusieurs ventilo sur le hub (voir photo) et le cable sur ta photo sert d'alimentation pour le hub, à brancher sur un CHA_FAN de la carte mere
Marsh Posté le 08-10-2014 à 23:30:44
OK merci pour tes reponses pour les 2 premieres questions!!!
j'ai bien 2 cables qui vient du ventirad que j'ai branche au cpu fan et l'autre cpu opt mais l'une des 2 cables à une prise supplementaire, c'est bien celle que je tiens!!!! elle ne vient pas du boitier!!!!!!!!
Marsh Posté le 08-10-2014 à 23:56:47
Tu peux brancher les 2 ventilateurs en les connectant sur le même câble à l'aide du connecteur supplémentaire sur le fan 120mm.
Marsh Posté le 09-10-2014 à 00:14:11
ok donc si j ai bien compris
celui que j ai branche au CPU FAN c bon
je prends celui du CPU OPT pour le brancher a celui que je tiens dans la main!!! est ce correct?
Marsh Posté le 09-10-2014 à 01:06:05
ha ok je pige mieux, en fait le 3eme cable c'est pour brancher ton deuxieme ventilo en parrallele du premier, dans le cas ou tu n'a qu'un seul connecteur CPU_FAN sur ta carte mere
toi comme tu à deja deux connecteur pour ventilo CPU, inutile d'utiliser ce 3eme cable commutateur
Marsh Posté le 09-10-2014 à 17:09:59
re
J'ai ce cable qui traine tout seul!!! a quoi il sert!!!
on dirai un cable pour ventillo
pas sur etant novice je vous savoir
Merci encore et encore
Marsh Posté le 09-10-2014 à 23:28:37
ton image est trop petit sur le fofo, en cliquant dessus l'image n'apparait pas et on ne peut pas la telecharger comme les autres
Marsh Posté le 10-10-2014 à 15:25:43
Tu me rassures Chtit j'ai cru que ma vue avait baissée.
De ce qu'on peut distinguer, je dirais une rallonge pour fan brancher sur ton hub fan.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:29:20
ouaip, c'est bien une rallonge pour brancher un ventilo
le bout que tu à dans ta main c'est une prise male, meme genre qu'il y a directement sur une carte mere en fait
Marsh Posté le 12-10-2014 à 10:27:24
OK merci a vous
j'ai un autre probleme.
j'ai installe windows sur mon SSD et j'arrive a avoir acces au ssd mais pas a mon disque dur, que dois je faire pour y avoir acces?
Marsh Posté le 12-10-2014 à 14:09:10
Clic droit en bas à gauche sur la touche Windows, gestion du disque, il va apparaître en grisé, clic droit dessus pour l'activer, le formater et le partitionner si tu le souhaites.
Marsh Posté le 08-10-2014 à 22:38:37
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Je viens enfin de recevoir mes composants et voici ma config
http://www.topachat.com/pages/conf [...] T9Fwn0Y%3D
je me suis mis pour ma première fois au montage d'un PC
Apres avoir tout monter, j'hésitais sur quelque point.
Je préfère vous demande de l'aide que de tout faire GRILLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Premièrement: ce câble
[img]
doit il aller la???
[img]
Deuxième:
le câble PCI-E doit il être brancher de quelle manière jaune ou rouge?
[img]
troisièmes
ceux sont les câbles du ventirad Dark rock Pro3, il y a en 3 prises. L'un doit être brancher a CPU FAN je pense et l'autre CPU OPT? mais que dois je
faire de celui en premier plan!!!!!
[img]
merci d'avance
