Montage PC, besoine d'aide [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2007 à 20:16:18
Euh, tu parles pas de ta carte graphique, ni dans ton "résumé", ni dans le descriptif de ta config !
Marsh Posté le 22-09-2007 à 20:16:47
question bete mais a tu une carte graphique parce que tu ne la pas signalé?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 20:22:04
Excusez moi, j'ai oublié,
J'ai une 8800GTS 320M, je l'ai branché sur la carte mere et branché la prise d'alim PCI-E sur la carte
Marsh Posté le 22-09-2007 à 20:26:01
ok
et ton systeme d'exploitation XP vista.
et ce que ton ordi boote sur ton graveur pour lancer ton instalation de ton systeme d'exploitation
Marsh Posté le 22-09-2007 à 20:28:41
Il y a accun signal sur l'ecran, je ne peut (vois) pas entrer dans (le) BIOS, je vois mal comment je peux installer le systeme d'exploitation
Marsh Posté le 22-09-2007 à 20:31:19
Re-vérifies tous les branchements, la fixation du ventirad, le cable video, ...
Fais un clear cmos.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 20:31:30
ok
et ton clavier il fonctionne des foi en le branchant sur le port usb l'ordi ne le reconnai pas verifi la touche verr num si elle est allumé
Marsh Posté le 22-09-2007 à 20:55:30
old100 a écrit : Re-vérifies tous les branchements, la fixation du ventirad, le cable video, ... |
J'ai revu les brachement.
Mais comment fait un Clear Cmos stp ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 21:05:22
intel's fan
tu debranche l'alimentation et tu enlève la pile de la CM.
tu attends quelque minutes ou tu lis dans la manuel de la cm la
position du cavalier de clear cmos.
as tu branché deux prise molex sur Y carte vidéo ou cela n'est pas
utile avec ta carte ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 21:10:45
Ok, je vais essayer faire un clear CMOS.
Pour la carte graphique, mon alim a une cable pour PCI-E, je n'ai pas utilisé la cable Y
Marsh Posté le 22-09-2007 à 21:35:14
j'ai essayé avec la cable Y, ca ne change rien. Je ne sais pas si t'as autre solution ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 21:42:53
tu as bien branché le control panel de la mobo ?
tu n'as pas mal branché l'audio face avant du boitier ?
tu as regarde dans le manuel le branchement des cables power
et leur utilité ?
tes G.Skill Hz demarre bien en 1.8 volt ? etc......
as tu d'autres composants ?
envelè la carte vidéo est essais de demarrer (c'est pour voir si bip)
pareil avec les barrettes (une seule puis l'autre seule puis pas de barrette c'est toujours pour le bip)
debranche tout les periphériques disque lecteur carte son etc.....
c'est pas evident ( verifie aussi que tu n'as pas fais tomber une vis
derrière la mobo ou autre)
Marsh Posté le 22-09-2007 à 23:19:37
Citation : tu as bien branché le control panel de la mobo ? |
Oui, j'ai bien braché le PLED, HDD_LED (il y en a 2, HDD_LED I et HDD_LED II, je n'ai branché qu'un), le PWRSW, le RESET, par contre je n'ai rien pour branché sur "SPEAKER" (c'est peut etre pour ca que je n'entends pas le bip au demarrage ?)
Citation : tu n'as pas mal branché l'audio face avant du boitier ? |
J'ai branché le cable HD Audio sur bon endroit sur la carte mere (P5K)
Citation : tes G.Skill Hz demarre bien en 1.8 volt ? etc...... |
Je ne sais pas, comment on peut savoir ca ?
Citation : as tu d'autres composants ? |
Heuh, quoi d'autre ... non, il n'y a rien d'autre. Tiens, j'ai un doute sur le graveur Samsung S-ATA, ou est ce que le connecteur S-ATA de ce dernier doit branché ? Sur les portes S-ATA que l'on branche les disque dur ??
Citation : envelè la carte vidéo est essais de demarrer (c'est pour voir si bip) |
J'ai essayé tout à l'heure, pas de bip
Citation : pareil avec les barrettes (une seule puis l'autre seule puis pas de barrette c'est toujours pour le bip) |
Pas bip non plus, j'ai essayé de retirer une puis deux puis rebranche l'autre, tout jour pas de bip
Citation : debranche tout les periphériques disque lecteur carte son etc..... |
J'ai debranché le HDD, le graveur, pareil, pas de bip
Citation : c'est pas evident ( verifie aussi que tu n'as pas fais tomber une vis |
Je viens de tout demonter pout voir, il n'y a rien en dessous la carte mere
Marsh Posté le 22-09-2007 à 23:25:31
je crois que dans la notice c'est marquer que si on a un connecteur 24broches, il faut pas mettre celui de 4
celui de 4 faut le mettre quand on a juste un connecteur d"alim de 20 broches
Marsh Posté le 22-09-2007 à 23:32:14
intel's fan
Euh oui mais pour les bips d'erreur .........
" par contre je n'ai rien pour branché sur "SPEAKER" (c'est peut etre pour ca que je n'entends pas le bip au demarrage ?) "
tu as bien mis ta carte vidéo sur le premier slot PCI-E ?
Il me semple que P182 ne supporte pas HD audio (je ne sais si peu empécher demarrage).
Marsh Posté le 23-09-2007 à 10:17:30
Citation : je crois que dans la notice c'est marquer que si on a un connecteur 24broches, il faut pas mettre celui de 4 |
T'es sur de ça ? La, je parle de la prise 4 broche carré pour CPU et non pas le 4 broche assemblé avec le 20 broche pour alimenter la carte mere
Citation : tu as bien mis ta carte vidéo sur le premier slot PCI-E ? |
Oui, j'ai bien mis la carte sur la premier PCI-E, j'ai essayé la deuxiem porte aussi mais ca ne change rien
Tout a l'heure j'ai debranche tout les peri non necessaire pour demarrer comme le graveur, disque dur et essayer de demarrer avec une seul barrette RAM. Avec la premiere barrette, j'entends le ventilo de la CG tourne à fond (une 8800GTS à fond fait assez bruit) et je dois appuyer long temps sur le bouton power pour eteindre le PC alors qu'avec la deuxieme barrette le ventilo de la CG tourne doccement, je n'entends pas du bruit et quand j'appuie sur le bouton POWER le PC s'arrete tout de suite et non pas 3-4s apres comme la premiere cas. Je ne sais pas si ca vous dit quelque chose ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 10:45:26
si la led verr num ne s"allume pas sa veu dire que ton pc ne reconnai pas ton clavier.
Est ce que ton clavier est branché sur le port ps2
Marsh Posté le 23-09-2007 à 13:39:14
J'ai essayé branché le clavier sur plusieur porte usb different mais le verr num ne s'allume toujours pas.
Sinon, pensez vous qu'un composant (CPU, RAM ou carte mere) defectueux peut entrainer ce genre de probleme ? (tout a l'air touné mais il n'y a rien sur l'écran)
Marsh Posté le 23-09-2007 à 14:00:25
As tu branché speaker pour savoir si la carte " bip "
Marsh Posté le 23-09-2007 à 14:20:35
C'est quelle cable il faut brancher sur SPEAKER ? il me semble que je n'en ai pas
Marsh Posté le 23-09-2007 à 14:48:31
il te faut un buzzer pour savoir quel bip la carte fait (si elle en fait)
Marsh Posté le 23-09-2007 à 14:50:16
SINON ESSAYE DE BRANCHER TA CARTE GRAPHIQUE SUR UN AUTRE PC PEUT ETRE QUE C'EST LA CARTE GRAPHIQUE QUI EST DEFECTUEUSE
Marsh Posté le 23-09-2007 à 14:51:25
possible , comme l'alimentation etc....
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:10:36
blood demoniac a écrit : SINON ESSAYE DE BRANCHER TA CARTE GRAPHIQUE SUR UN AUTRE PC PEUT ETRE QUE C'EST LA CARTE GRAPHIQUE QUI EST DEFECTUEUSE |
Je ne pense pas que la CG est defectueux car je l'ai testé avec mon ancien PC, elle marche
Citation : il te faut un buzzer pour savoir quel bip la carte fait (si elle en fait) |
un buzzer ? c'est koi ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:18:48
" je l'ai testé avec mon ancien PC, elle marche "
fait pareil avec ton alimentation.
un buzzer c'est un petit haut parleur que l'on branche sur les CM.
as tu verifier si la reference de tes G.skill demarrent en 1.8 volt ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:30:59
Citation : fait pareil avec ton alimentation. |
J'ai un peu la flame aujourd'hui, je n'ai plus du courage pour tout demonter encore une fois, je vais le faire demain
Citation : un buzzer c'est un petit haut parleur que l'on branche sur les CM. |
Je n'en ai pas
Citation : as tu verifier si la reference de tes G.skill demarrent en 1.8 volt ? |
Je ne sais pas trop, je vois 2.0V-2.1V sur l'etiquette collé sur les barrettes
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:37:53
intel's fan
verifie si elles demarrent en 1,8 volt , c'est con mais c'est comme cela,
la carte mère par default donne un voltage de 1.8volt au premier demarrage donc....je ne connais pas G.skill peut etre trouvera tu
confirmation de leur demarrage en 1.8volt c'est possible aussi.
si tu as une autre DDR2 standard tu l'installe seule dans la machine
tu va dans le bios, tu change le voltage pour 2.1 volts et tu rechange
pour ta G.Skill.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:44:40
Excellente suggestion, c'est bien possible que le problème soit là.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:49:18
Heuh, comment je peux verifier si elle demarre en 1.8V ?
Actuellement je n'arrive pas à acceder au BIOS, donc je ne peux pas modifier le voltage, pour rappel je n'ai rien sur l'ecran (comme si on n'ai pas branché la cable DVI). Puis, dommage, je n'ai pas d'autre RAM pour tester. Peut etre je vais chez un pote demain pour tester mes RAM et mon CPU.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:53:30
donc il te faut une barrette ddr2 standard !
c'est comme le buzzer ! il le faut pour évité de perdre du temps.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 15:57:08
OK, pour le DDR2 standard peut etre un de mes potes peut me le preter. Mais pour le buzzer je suis pas sur, ca se vend dans les magasin informatique ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 16:05:53
ou ça se recupère sur des veux boitier.....veille config etc.....
Marsh Posté le 26-09-2007 à 19:43:01
Finalement c'est bien un probleme de voltage, tu as raison Wolfflyter. Hier j'ai pu emprunté une barrette certifié 1.8V et testé sur mon ordi, il demarre sans probleme, puis j'ai fait augementer le voltage à 2.0V et je rebranche mes barrettes G.Skill, ca marche. Mercie beaucoup
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:04:44
intel's fan
As tu récupéré un " buzzer " ?
Il me semble que tu as choisi un bon boitier nous reparlerons de tout
cela lorsque tu passera aux amèliorations.
Fais gaffe au dissipateur que tu choisira, Ultra Extreme sinon rien.
Pour la ram la Crucial Ballistix est mieux mais je pense que tu étais mal
informé.
A bientot.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:10:21
Non, je n'ai pas trouvé le buzzer mais bon de tout facon je n'en plus besoin.
Puis encore une fois t'as raison en disant "Ultra Extreme sinon rien", j'ai acheté un Noctua alors il s'en sort mal avec le Q6600 B3 en idle le CPU est à 45°C, apres qq surfer sur internet ca monte à 50°, je regrete tellement. C'est vrai ke je suis mal informé, je ferai attention la prochaine fois.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:14:51
" de tout facon je n'en plus besoin "
Tu en as besoin, ne cherche pas a contourner les impératifs d'une
configuration bien monté dans ses moindres détails.
Revends ton NHU-12F.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 20:13:10
Bonjour à tous
J'ai recu ma commande et essaye de monter ma config aujourd'hui mais au demarrage il y a aucun signal sur ecran. Donc je me demande si vous pouvez m'aidez.
J'ai belle et bien branché 2 connecteur alim 24 broche et 4 broche sur la carte mere, les connecteur SATA du disque dur et du graveur aussi, leur prises alimentation egalement. Les barrettes RAM sont bien en place. Quand j'appui sur le bouton demarrage, tous les ventilos tournent, le petit LED sur carte mere s'allume mais je n'entend pas le bip. Savez vous d'ou ca peut venir le probleme ?
Pour infos j'ai les composants suivant:
P182
P5K
Q6600
2G G.Skill Hz
M12-500
Graveur Samsung, S-ATA
HDD Samsung 320G
Message édité par intel's fan le 26-09-2007 à 19:43:25
