Après montage PC s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2016 à 20:50:09
Revérifie tout tes branchements.
Essai de démarrer "au tournevis"
Il faut tester l'alim sur une autre config. Si elle est bonne : ta CM est mort, retour garantie
Marsh Posté le 27-10-2016 à 17:23:06
Après avoir tout rebranche tout s'allume, les ventilateurs tournent mais écran noir. Pas de signal et le PC au bout de quelques essais a décidé de s'éteindre et se rallumer seul. J'ai donc essayé une autre alim ça ne change rien au problème
Marsh Posté le 27-10-2016 à 17:28:10
Ecran noir ? Est ce que l'écran est bien configuré en HDMI (si tu utilises un cable HDMI).
As tu essayé de brancher ton cable sur la CM, et sur la carte graphique ?
Je ne vois pas de DD dans ta config, tu utilises un ancien DD avec directement Windows dessus ?
Marsh Posté le 27-10-2016 à 17:44:21
J'ai utilisé le HDMI sur les deux, et rien.
J'ai un hdd qui marche bien et un ssd avec windows dessus.
Marsh Posté le 25-10-2016 à 20:33:58
Aujourd'hui j'ai reçu tous les composants pour mon PC et j'ai donc décidé de le monter, seulement voilà après montage le PC ne s'allume pas. Je m'explique, lorsque je met l'alim sur on et que j'appuie sur le bouton pour l'allumer : rien, le ventilateur CPU ne tourne pas, les leds de la cm non plus. Il ne se passe rien.
Voilà ma config :
I5 6000
Gigabyte z170 gaming k3
2*8 Go RAM en ddr4
Kfa² GTX 1060 Exoc
Be quiet pure rock
Cooler master g450m
Merci d'avance pour votre aide
