1er Montage PC : erreur lors du démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2011 à 15:00:54
Re demarre ton pc en ne gardant que l'essentiel:
-Carte mère
-proc
-ram (1seul barrette)
-HDD (systeme)
-Cg
La prochaine fois laisse le bouton de l'alim toujours sur "on"
Marsh Posté le 04-04-2011 à 19:38:07
Bon bah j'ai débranché le PC et j'ai effacé le CMOS avec le jumper cavalier puis j'ai carrément viré la pile pendant 1 minute.
Cela a permit au système de redémarrer. M'enfin si je dois faire ça à chaque fois que je débranche le PC je pense que c'est pas trop normal
Après avoir reconfiguré mon bios (ce n'est que la deuxième fois après tout^^) je laisse le démarrage se faire et là la cata : le PC refuse de booter sur le disque dur malgré l'existence de windows dessus !
Je me dis, pas grave, le système n'a pas du apprécier le bazar on va réinstaller.
L'installation marche niquel, une fois les multiples redémarrages de windows finis, je retire le CD et je fais un arrêt de windows et du PC.
Je relance le PC : et patatra ! Refus de booter sur le DD principal avec le windows... je me tente une expérience, je remets le CD de windows dedans, relance la séquence de boot, mais quand il dit d'appuyer sur une touche pour lancer le DVD je ne fait rien... et là Ho miracle ! windows se lance ! (me comprend plus rien XD)
Pour info je suis en mode AHCI sur mes deux contrôleurs de sata.
Mon DD et mon lecteur DVD sont tout deux branchés en sata3.
J'ai installé seven 64 bits...
Conclusion : je fais quoi ? je laisse tomber le 64 bit (et la gestion de mes 4Go de mémoire vive) ? je repasse en IDE (je connais pas trop les conséquences) ? Ou alors je continue mon installation à l'arrache en espérant que le soucis se corrige de lui même lors de l'installation des pilotes de la CM ? XD
En tout cas cette deuxième installation a permit la reconnaissance de la carte wifi ^^
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 04-04-2011 à 20:01:09
Donc quand c'est sur le CD d'installation sa boot bien, mais pas sur le DD de 1to...
Quand sa ne boot pas sur le DD de 1to, est ce que ton vieux DD de 20Go est branché à la carte mère à ce moment la?
Marsh Posté le 04-04-2011 à 20:20:33
cela ressemble a une mauvaise configuration du bios...
va falloir tripoter un petit peu pour trouver la bonne configuration au niveau de la séquence d'amorçage. désactivé le disque qui n'a pas de système d'exploitation, les disques amovibles (usb) et tester successivement les différentes possibilités.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 21:06:07
J'ai déjà essayé de tout désactiver dans le boot sequence sauf le DD mais ça ne change rien.
Mais déjà quand je suis sous Windows mon disque dur principal est détecté comme périphérique externe ?
Mais je penche en effet pour une mauvaise config du bios, ou alors je n'ai pas mis le DD sur le bon port sata ?
Marsh Posté le 04-04-2011 à 22:32:54
"en principe", il n'y a pas de port sata spécifique pour le démarrage système...
après bon, en informatique, on voit de nombreuses choses bizarres...
essaye peut être avec uniquement le disque système pour voir si tu peux démarrer à chaque fois normalement.
une fois que la config bios est OK, alors tu branches le second disque.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 12:12:36
| Cupidon85 a écrit : J'ai déjà essayé de tout désactiver dans le boot sequence sauf le DD mais ça ne change rien. |
sur un forum québecois , j'ai vu un problème du genre. Mais je ne me rappelle plus la solution.
Voilà ce que propose Google entre autres :
http://www.overclocking-masters.co [...] pid=317514
Mais vous pouvez vérifier le port sata. Normalement il y a des codes couleurs entres les sata et les Esata.
Dès fois il y a aussi des port qui fonctionnent en sata natif et d'autres non. On voit cela dans le bios.
Seulement une réinstallation sera peut-être nécessaire après avoir changer de port.
Moi ce que je ferai dans l'ordre : remise des réglages bios par défaut
activation de la surveillance thermique du proce et du contrôle des ventilos
vérification ordre boot
passage en ahci partout où un choix est proposé
état des lieux (emplacements, caractéristiques) des port sata pour brancher le DD sur le bon (sata en natif et en ahci), pas en Esata car peut-être problèmes avec les pilotes.
vérification si le DD actuel boot
si non réinstallation de seven au minimum
voir si cela redémarre correctement après l'installation complète sans le dvd seven.
On peut rajouter des étapes ou en enlever.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 14:47:21
Bonjour !
J'ai enfin décidé de me lancer dans le montage de mon propre PC ! J'avais déjà pas mal triffouillé par le passé mais jamais je n'avais réalisé intégralement une configuration et monté chaque élément (notamment processeur et ventilateur du proc).
Voici la configuration que je me suis faite :
Boîtier : Cooler Master 690 II Advanced http://www.ldlc.com/fiche/PB00097054.html
Alim : Seasonic 660w XSeries http://www.ldlc.com/fiche/PB00109892.html
CM : AsRock Fatal1ty P67 (révision B3) http://www.ldlc.com/fiche/PB00112871.html
Proc : Intel Core i5-2500K http://www.ldlc.com/fiche/PB00110023.html
ram : 2x2 Go DDR3-1600 Corsair CL7 http://www.ldlc.com/fiche/PB00098092.html
CG : ATI Radeon HD 6850 http://www.ldlc.com/fiche/PB00107158.html
DD : Western Digital sata3 1To Caviar Black http://www.ldlc.com/fiche/PB00097581.html
Lecteur : LG BluRay/DVD graveur http://www.ldlc.com/fiche/PB00100989.html
carte WiFi : Lynksys WiFi N http://www.ldlc.com/fiche/PB00085781.html
J'ai également branché sur le port IDE un vieux DD Quantum 20Go en mode non boot en guise de système de sauvegarde
J'ai gardé mes anciens périphériques :
- enceintes cambridges soundwork 4.1
- clavier de base
- souris optique logitech usb.
- écran cathodique 17' LLiama Vision Master Pro.
Une fois le montage de tout ceci effectué, j'ai fait quelques tests de démarrage et tout a bien fonctionné après quelques configurations dans le bios (je n'ai pas fait d'overclocking mais j'ai remis les barrettes mémoires qui étaient détecté avec de mauvaises fréquences à leur niveau).
J'ai ensuite partitionné mon HDD sata et j'ai installé Windows Seven version 64bit. Jusqu'ici aucun problème, tout tournait !
Il était tard, j'ai donc éteint le PC et coupé l'alimentation avec le bouton 1/0 et décidé de terminer la config logicielle aujourd'hui.
Sauf que... aujourd'hui, en rallumant le PC celui ci n'a pas allumé l'écran et je n'ai eu aucun bip de démarrage. Pourtant tout semble marcher, tous les ventilateurs tournent (y compris CPU et GPU) et le Dr Debug (cadran indiquant les codes de la carte mère) n'affiche aucun code d'erreur.
Les codes sur le Dr Debug passent vites puis s'arrêtent un certain temps sur le code 60 : "DXE Core is started", puis recommence et ça continue en boucle comme ça sans jamais finir.
Je ne sais pas quoi faire je suis bloqué et d'autant plus surpris que hier soir ça marchait très bien et que j'ai rien changé depuis !
Merci pour vos conseils !
