Montage PC - pas de démarrage (DRAM_LED) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2012 à 18:16:47
Salut, essaye avec une seule barrette de ram dans un 1er temps.
Peux tu mettre quelques photos des branchements sur la CM stp ?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 19:05:26
Merci pour ta réponse, j'ai déjà tenter de ne mettre qu'une seule barrette sur lot noir et bleu, cela ne change rien.
Par contre j'ai des doutes sur mes connexions électrique des disques dur et lecteur dvd, c'est tout en sata et j'ai mis un câble par composant (sachant qu'un câble comporte 4-5 types de sortie, devrais je utiliser le même câble pour mes disques dur (deux sorties sata du même cable)?
J'ai les photos mais je ne vois pas comment les joindre. Je suis sur tablette donc pas accès à imageshack.
Peshan
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:01:52
Essaye en connectant le minimum de composants : uniquement la RAM et un écran. Ni clavier, ni souris, ni disque dur, ni DVD...
Tu dois au moins obtenir quelque chose sur l'écran indiquant le démarrage.
Si c'est ok, remonte les composants un par un.
Sinon, il faudra essayer avec d'autres barettes de RAM, voire un autre processeur et/ou une autre carte mère. En espérant que tu en ais de dispo pour les tests ![]()
Marsh Posté le 13-05-2012 à 08:13:17
J'ai tout débranché mais il ne démarre pas même sans disques, carte graphique, sans les ventilos... Il s'allume puis reboot sans succès.
Le processeur est bien alimenté avec 2x4 pin côte à côte. La CG également avec la 6 pin.
Je vais faire des test avec durée matériel que j'ai et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 10:40:17
Ivy Bridge sur Z68: mise à jour de bios nécessaire, il te faut un Sandy Bridge pour le faire.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 14:35:18
Salut old100, merci pour ta réponse, peux-tu me donner quelques précisions concernant ta proposition? Comment mettre à jour lebios si le pc ne démarre pas? Quel matériel pose des problèmes de compatibilité avec le ivy bridge?
Peshan
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:16:58
Il faut que tu trouve un sandy bridge pour mettre a jour le bios pour qu'il supporte un ivy... je te conseille de retourner ta carte mére au vendeur qui te la vendu si ca fait moins de 7jour et commander une Z77 ... sinon va dans une boutique d'info et explique leur ton probléme ..
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:35:26
| old100 a écrit : Ivy Bridge sur Z68: mise à jour de bios nécessaire, il te faut un Sandy Bridge pour le faire. |
Bien vu !
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:43:00
OK, je vais l'amener chez le vendeur au plus vite... Je trouve un peu limite de vendre une carte mère compatible génération i5 et que cela ne fonctionne pas sans mise à jour du bois. Je vous tiens au courant. Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:41:42
Je confirme, tout fonctionne parfaitement maintenant! Merci infiniment pour votre aide!
A birntot
Peshan
Marsh Posté le 12-05-2012 à 18:03:01
J'ai récemment décidé de remettre mon pc à niveau et j'ai ainsi commandé les pièces nécessaires (boîtier, alim, carte mère, ram, processeur)... Grosse remise à niveau
Ainsi, j'ai monté le matériel suivant:
- boîtier fractal design r3
- alimentation be quiet straight power E9 580W
- processeur Intel i5 3570k
- carte mère Asus P8Z68-V LX
- ram Kingston 2x4G 1600Htz ddr3
- carte graphique AMD raedon HD6850
C'est mon deuxième montage complet (la première était sur une petite machine sans CG...).. Je pense avoir suivi correctement les manuels. Toutefois, l'ordinateur ne démarre pas. Tout semble s'allumer (les ventilos CG, proc, 2x boîtiers tournent bien). Mais la petite Led rouge DRAM_LED s'allume, le pc s'éteint et retente le démarrage infiniment sans parvenir plus loin. Je ne trouve pas le câble lui permettant de faire ses bip... Est ce un câble contenu dans le boîtier (comme pour RESTER, etc) ou est il livré séparément avec la carte mère?
Avez-vous des idées de l'origine de ce problème? Mes disques dur sont d'origine te ne sont pas encore formaté mais je ne pense pas que ça puisse être lié, si?
Merci beaucoup pour votre aide
Peshan
