1er montage config de A à Z...! Questions !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2008 à 23:26:19
salut , bon ce n'est pas compliqué , au 1er demarage premiere chose a faire c'est de verifié la temperature cpu dans le bios , puis tu vas dans boot setting et tu met ton lecteur dvd en 1 st boot device , tu inseres ton cd de windows et tu reboot ton pc.
en suite au redemarage ca vas lire le cd et te demande d'appuyé sur une touche pour demaré l'installation et tu suit ce qui te dit de faire (en autre y vas formater ton disque-dur ,redemaré et t'installé windows etc .. une fois que windows est installé tu install les drivers (cd fourni avec le materiél) bon courage j'espere t'avoir aidé ! c'est assez simple tu verra .
edit: google est ton ami
   on,n'y trouve beaucoup de chose
Marsh Posté le 27-05-2008 à 22:55:12
Salut à tous ! Normalement demain je reçois les dernières pièces de ma config, après plus de 2 semaines d'attente (merci CDiscount !!), j'aurai donc tout en neuf (à part mon lecteur-graveur), à savoir E2220, Gigabyte P31 DS3L, 2Go de Pc6400 OCZ, 9600GT XXT o/c Twintech, DD 200go Spinpoint, Xp Pro et alim Corsair Vx450...C'est la 1ère fois que je monte une config de A à Z, ma question : dans quel ordre procéder pour ce qui est du montage et paramétrage, formatage du DD...?
Passons bien sûr les étapes "manuelles", installation du matos dans le boitier, montage du proc' et raccordement tout çà je sais faire, disons que je sais pas ce qui va (ou ce qui doit...) s'afficher au 1er boot...Dois-je mettre le Cd Xp direct ? Booter sans rien (car apparemment faut formater et partitionner le DD quand il est neuf, jamais fait... ) ? A quel moment installer les pilotes de la CM ? Pour la CG, je sais bien que ce sera en dernier lieu, une fois que tout marchera (j'espère !)
Merci donc d'avance pour vos réponses
