Prb montage asrosk alive NF6G
Prb montage asrosk alive NF6G - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 21:22:16
J'ai monté un PC tout neuf avec une CM asrosk alive NF6G
Tout est branché et je ne vois pas ce qui peut déconner...  :
1er cas : démarrage, rien ne se passe... rien sur la sortie video, pas d'alim PC, pas bip.
2 - je débranche l'alim 4 broches, alim ATX + le ventillo du radiateur OK, mais toujours pas de Bip ou de d'affichage.  :fou:
Auriez vous une idée ?
Merci pour vos réponses.. meme si c'est juste pour faire avancer le shmilblick... :bounce:
Marsh Posté le 02-08-2007 à 21:27:55
Hello a tu tout brancher ?,ton alim fonctionne t elle ?, qu elle est ta config ?.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 02-08-2007 à 21:58:10
Tout est neuf :
CM Alive NF6G, 512 Mo de Ram, CPU S3200 box, boitier atx
L'alim du boitier tourne quand je ne laisse que le cable 20 broches..
Si je branche le 20 et le 4 broches elle ne tourne pas.
Dans les deux cas pas de bip, pas de video.
Etrange...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 22:00:39
carte mere bien monter,pas de contact avec le boitier?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 22:10:01
Tout est bien vissé, fixé.
Qu'entends sur par contact ... ? En tous cas je n'ai jamais allumé la carte sans qu'ellle soit montée dans le boitié..
Marsh Posté le 02-08-2007 à 22:12:25
ben alors demonte la carte mere et fait un test hors boitier,et en passant ,les entretoises support cm sont t ils bien fixer dans le boitier...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 22:21:54
les entretoises sont mises.
A noter que j'ai fait un test sur une ancienne carte mère ATX,
même symptôme...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 22:28:42
Elle ne bip meme pas... si ca se trouve on m'a revendu une CM neuve HS,
fait chier faut que je retourne au magasin...
