Pb montage PC : No signal input... Help svp ! [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:16:34
Pour que le pc démarre il faut proc+ram+ (cg) sur la cm....
Vérifie que les broches du proc ne sont pas tordues. Essaies de démarrer avec 1 seule barrette de ram dans différents slots.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 11:43:03
Hihi, c'est résolu
En fait depuis mon époque, les alims sont 24+4 parait-il, il y avait donc un petit "+4" à brancher à l'autre bout de la CM...
Dire que j'ai tout démonté et remonté 3 fois ...
Merci de ton aide !
Marsh Posté le 30-07-2007 à 11:59:48
Alim 20 + 4 pins
Marsh Posté le 29-07-2007 à 10:23:07
Bonjour à tous.
J'ai entrepris de monter un pc pour mes parents, se composant:
- d'un boitier LDLC micro atx
- Alim 480W Heden (toujours LDLC)
- un CPU Amd X2 4200+
- 2 barettes de 1go Danelec 5300
- une CM Asus M2N-MX SE
- carte graphique intégrée
- DD Maxtor 250Go
A la fin du montage, je branche l'écran et... no signal input.
Le boitier a pas l'air d'être équipé de HP pour les bips systèmes, j'ai donc essayé d'en récupérer un sur une vieille config, pas de bip particulier mais bon suis pas bien sur de l'avoir bien branché (j'ai 4 fiches sur la CM pour 2 fils...).
j'ai vérifié sur mon portable, l'écran marche.
J'ai déjà tout démonté-remonté, rien n'y fait.
Des questions donc :
- quelle est la config minimale pour que le sytème s'allume : CM + proc ou il faut quand même rajouter de la RAM ?
- avec CM + proc, y a t'il un moyen particulier de déterminer le fautif ?
La led de la CM s'allume, les ventilos tournent, le DD travaille...
Je n'ai pas les moyens de vérifier CM + processeur dans un autre PC, si quelqu'un a des idées...
La seule erreur que j'ai faite au premier montage : j'ai mal rabaissé le sorte de levier qui bloque définitivement le ventilo processeur (mais il était bien enclenché sur les cotés). Ca aurait pu suffire à griller le proc ? (sachant que le pc a été allumé tout au plus 30s ...)
Le processeur est le seul élément pas neuf d'ailleurs, mais encore sous garantie. Avant de le ramener, j'aimerais être sur qu'il y a pas un problème plus "simple"...
Clear CMOS fait, sans succès.
Je n'ai pas d'autre config pour tester les éléments 1 par 1.
Je veux bien faire tous les tests dont vous avez l'idée, meme les plus basiques, ca faisait 4/5 ans que j'avais plus monté de config, j'ai ptet oublié un truc).
Merci de votre aide
Message édité par lferrand le 30-07-2007 à 11:43:30
Le groupe Facebook officiel du concours Passerelle : Les directeurs des esc et des étudiants répondent à toutes vos questions !
