Montage pas par pro : pas d'affichage via CG et ventilo qui tourne pas
Montage pas par pro : pas d'affichage via CG et ventilo qui tourne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2016 à 01:15:36
Bonjour !
Config :
I6700
1070 gtx Founders edition
16 gb ram 2133ghz ( me souviens plus de la marque je l'ai changée par rapport au devis )
Dark Rock 3 en ventirad
Corsair ATX 750 watts
Carte mère : Z170 a-pro MSI
Alors voilà j'ai fais monter mon pc chez un revendeur en qui j'ai confiance. Au moment de tester le pc pour l'enmerner chez moi, aucun signal via la sortie de la carte graphique. En revanche, les premiers écrans de la mobo étaient affichés en passant par la sortie du chipset graphique intégré. Il y a également un ventilo du boitier qui ne tourne pas , qui est pourtant bien raccordé sur la mobo au sys/fan. La carte graphique est bien allumée quant-à elle, le logo Geforce est allumé en vert avec les leds.
Les branchements sont corrects on a tout revérifié.
Je me permets de vous solliciter car je sens que je vais gagner mon temps à régler le problème moi-même avec votre aide, et globalement cela m'intéresse de comprendre ce qui cloche.
Je pensais à un problème éventuel de RAM, mais elle est neuve et correctement disposée. Cela pourrait venir de là ?
Le fait que le ventilo ne tourne pas malgré le bon branchement, et que la carte graphique n'envoie rien à l'écran me laisse redouter un soucis de carte mère...
On peut éliminer l'alimentation, nous en avons testé plusieurs, pour les mêmes résultats.
d'avance merci pour votre aide !
Marsh Posté le 31-07-2016 à 09:22:18
Slt  tu as quel boitier ? Je demande car si tu utilise une nappe de rallonge pci elle peut etre défectueuse.  C'était mon cas . Sinon , peut etre une mise a jour du bios , jai eu ce problème au montage de ma machine , pas d 'affichage, la mise a jour du bios par live update 6  a reglée le problème.
Message édité par Kayendu42 le 31-07-2016 à 09:24:51
Marsh Posté le 31-07-2016 à 10:05:52
Tu touches à rien et tu redonnes le pc au revendeur qui a fait le montage. Obligation de résultat!
Si quoique ce soit arrive pendant les tests, le revendeur te rejettera certainement la faute.
je n'ai pas compris:"Au moment de tester le pc pour l'enmerner chez moi, aucun signal via la sortie de la carte graphique", tu as pris le pc quand même?
Message édité par kikidonc1 le 31-07-2016 à 10:08:01
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 31-07-2016 à 10:38:18
+1 kikidonc1
Si en passant par la sortie du chipset intégré, l'affichage se fait, alors, va dans le BIOS, et cherche une options qui sert à indiquer à la carte mère, quelle carte graphique il doit utiliser au démarrage.
Il se peut que ta carte mère détecte mal ta carte graphique, où qu'elle soit configuré sur "utiliser le chipset seulement".
Dans tout les cas, si le PC boot correctement en ayant l'écran branché sur la sortie du chipset intégré, c'est qu'il fonctionne. La RAM n'est pas à mettre en cause.
C'est soit une mauvaise config dans le BIOS, soit le port PCI-E qui est foutu (change la carte graphique d'emplacement pour voir), soit la carte graphique qui est défectueuse ou mal alimenté.
Message édité par 4sch3 le 31-07-2016 à 10:38:46
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
Marsh Posté le 31-07-2016 à 11:40:36
Waouh ! Merci infiniment pour vos réponses !
Je n'ai pas emmené le pc chez moi, c'était le test au magasin qui a foiré quand je suis venu le chercher.
Cela me rend dingue, je n'ai plus de pc en attendant, et chaque fois qu'ils commandent des pièces faut compter 15 jours...
J'hésite limite à annuler ma commande et commander la tour directement sur le net.
Concernant la panne, y'a aussi le problème du ventilo boîtier qui tourne pas. Concernant le boîter c'est un cool master silencio 550.
Une autre chose, j'ai rien compris mais en gros le vendeur a été obligé de tester cela via un adaptateur hdmi car les écrans du magasins étaient pas en hdmi et il avait pas le temps d'aller chercher un écran vu que ça faisait déjà 1 heure que le magasin aurait dû fermer. Cela dit, il a testé un autre ordinateur d'un autre client avant de s'occuper du mien de cette manière et il avait de l'affichage.
Marsh Posté le 31-07-2016 à 11:52:18
oui, enfin vu le billet que tu lui as lâché, il ne devrait même pas te laisser repartir avec, vu l'échec de démarrage sur la carte graphique.
qu'il ait pas d'écran adapté soit, encore que...(c'est pas un souci si ça fonctionne sur un adaptateur(hors résolution 800*600) mais bien en 1080p)
tu ne peux pas te rétracter sur un achat en magasin, essai d'éviter d'aborder ce sujet ça va pas lui plaire du tout.
Message édité par kikidonc1 le 31-07-2016 à 11:53:02
Marsh Posté le 31-07-2016 à 11:55:34
Après je n'ai rien signé ni rien payé. Et cela ne me plaît pas non plus que les délais ne soient pas respecté, ca devait déjà être livré pour mercredi dernier.
Dans tous les cas merci pour votre aide, je vous tiens au courant dès que j'en sais plus.
Marsh Posté le 31-07-2016 à 12:01:22
c'est un revendeur mais pas competent niveau recherche de panne !!
il n'a pas de pieces pour tester !! deja avec une autre carte video, voir meme sans la carte video, deja pour voir si le pc marche sans bug
puis tester ta carte video sur une autre config ,.....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 01-08-2016 à 21:34:24
Problème de cable concernant l'affichage ( entre le pc et l'écran ).
Concernant le ventilo boitier, il semblerait qu'il ne tourne pas quand le pc ne chauffe pas, ce qui expliquerait cela.
voilà.
Marsh Posté le 01-08-2016 à 21:38:20
Bon et bah tu lui dis non merci, tu commande sur LD*C, matos.n*t, top*chat et tu l'as fin de semaine voir début de l'autre et tu reçois quelque chose de fonctionnel et sûrement moins cher ...
Marsh Posté le 02-08-2016 à 10:00:21
voilà.
bonne nouvelle, ça arrive parfois...
