A propos des artefacts graphiques - quelles solutions ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2007 à 13:11:25
En général, les artefecats se produisent quand les puces de vram ont une température trop élevée (mauvaise ventilation, poussières, fréquence d'overclocking trop haute...)
Après, dans certains cas ça peut etre dû à un défaut matériel, ou au pilote de la carte graphique qui a un probleme avec un jeu en particulier (donc à mettre à jour).
Sinon, niveau mécanisme précis des artefacts, j'en sais pas plus. Je suppose qu'en cas de chaleur trop élevée, les données stockées dans la vram sont corrompues.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 13:34:47
Ahh merci beaucoup, est-ce que ça se soigne?
Autre question svp, est-ce que les artefacts ont une définition précise? Quand je fais bouger l'antenne de ma prise péritelle sur la télé j'ai des parasites qui ressemblent à des artefacts. Est-ce qu'une mauvaise connectique peut donner la même chose dans le PC?
Sur cette image, ça represente les causes possibles des artefacts. Lesquelles sont à exclure. Déjà la vram et la temperature sont dedans.
cause 1 alim?
cause 2 temperature?
cause 3 la ram de la carte?
cause 4 l'écran ou sa connectique?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 14:40:09
Est-il possible d'utiliser ATI TOOL
---> http://www.ati-power.fr/Les-autres [...] h100-5.htm
afin de diminuer la frequence de n'importe quelle carte ATI afin d'agir sur des artefacts dejà presents à frequence normale?
Je ne peux pas faire le test car le probleme de ma x600 radeon mobility est que les drivers sont déchargés pour cause d'écran blanc. Je l'utilise donc en 2D.
Voilà ça fait pas mal de question mais certains manipulent l'overclocking tous les jours et doivent pouvoir imaginer la situation je pense .
Marsh Posté le 03-06-2007 à 12:05:58
j'ai monté mon nouveau PC hier, et j'ai parfois des parasites (trais d'epaisseur 1px sur 1cm qui défilent très vite à l'eran). L'effet s'intensiefie si je le lance un jeu. Je pense à un problème de CG. Je peux etre 5 minutes sans probleme, et apres l'ecran se remplie petit a petit de ses parasites. Ils ne semble pas liés au cable ou au signal transmis à l'ecran car ceux qui reste à l'ecran disparaissent quand je rafraichis l'affichage. Je ne sais pas si il s'agit des "artefacts" dont vous parlez dans ce topic, car vous parlez de traits verticaux, les miens sont horizontaux.
Ma config :
CM Asus P5B-E
2Go de Ram G_Skill
CG Asus Ati X1950Pro 256Mo
La carte graphique ne dépasse pas les 40° (AtiTool)
Les voltages d'apres l'utilitaire CM :
Vcore 1.29V
+3.3 : 3.18V
+5 : 5.07
+12 : 12.04
Je précie que je n'ai rien overcloké, tout est resté dans la config d'origine. C'est grave docteur?
Merci d'avance.
Edit : dans ATITool, le core tourne a 580Mhz et la mémoire à 1404. C'est ce qui est affiché dans l'onglet "default", je n'ai pas tenté de modifier ces valeurs
Edit 2 : La mémoire ne tournerai pas 2 fois trop vite? Ca me dit 1402Mhz, les caractéristiques sur un site qui la vend affiche 702. Par contre, Catalyst Control Center affiche 702, mais je ne sais pas si c'est la valeur théorique ou réelle.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 14:28:43
J'ai envoyé une demande a Asus, on verra bien. J'appelerai demain le vendeur savoir si il peut la reprendre (j'ai peu d'espoir). Si d'ici la vous avez une solution à me suggerer, je vous en serait reconnaisant!
Marsh Posté le 03-06-2007 à 14:42:37
la carte est sous garantie donc si elle est recente tu fait marché la garantie en cas de defaut materiel ou alor logiquement tu doti avoir 7 jours pour te retracter par contre je pense que ca, ca dépend du magasin![]()
Marsh Posté le 03-06-2007 à 14:52:54
Hé oui, ca dépend du magasin, mais le problème, c'est que je l'ai acheté a Montgallet. Le magasin est parmis ceux qui ont les meilleurs évaluations sur le site, donc c'est peut etre bon signe! Il acceptera peut etre de la reprendre. Sinon en effet je la renvoie a Asus. Je ne sais pas combien de temps je vais devoir attendre pour en avoir une autre... Et je me pose la question : est ce bien un problème de la carte mere? L'alim qui fournit 3.18V au lieu de 3.3, est ce que cela peut avoir un incidence? Si ils ne reproduisent pas le bug, il me revoient la même?
J'ai eu de la chance, sur 3PC, c'est le premier ou je dois renvoyer une piece, mais du coup, je suis un peu novice du retour au constructeur
En tout cas, merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:33:33
Pour info j'avais posé les mêmes questions que toi
Si cela peut t'aider
A+
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:45:24
Merci pour le lien, j'en sais un peu plus maitnenant. Je pensais que la RAM de la CG était un peu naze, ca se confirme un peu pl us étant donné qu'en jeu 3d, j'ai les textures qui partent en vrille au bout de 3 minutes (la couelur, et la géométrie aussi, la scnène est déformée au point de ne plus ressembler a rien).
Je vais tenter de la rapporter au magasin demain.
Savez vous pour ce genre de produit si le magasin est obligé de nous le reprendre? Sachant que je l'ai achetée samedi, la logique voudrait que oui, mais avec Montgallet, j'ai peur qu'on me reponde "SAV! SAV! Sav!".
Bonne soirée
Marsh Posté le 05-06-2007 à 08:27:29
Je vais vous donner des nouvelles de ma carte graphiques! Tout est bien qui finit bien. La carte a été achetée samedi, le lundi, j'envoie ma copine a Montgallet avec la carte, et une feuille avec les captures des bugs et les tests réalisés (elle s'y connait pas, donc j'avais pas envie qu'elle revienne en disant "ils m'ont dit de mettre à jour le pilote" ). Elle a été bien reçu, ils ont testé la carte, elle a planté aussitot (encore plus vite que chez moi! La on voit qu'on a à faire à des pros!
). Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont pris le temps de laisser tourner la carte qu'ils me donnaient en échange pendant 10 minutes sur une appli 3D! Donc depuis hier soir, ca y est, j'ai enfin mon nouveau joujou qui marche!!!
Donc si ca vous arrive et que ca fait moins de 7 jours que vous avez acheté votre CG, ne perdez pas de temps!
Et aussi, si vous allez à Montgallet, regardez avant les évaluations des magasins! c'est ce que j'ai fait, celuici avait 4.5/5 sur 106 évalutation, je ne sais pas si j'aurai eu le même service avec un 2/5 ![]()
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:45:38
Moralité il manque une évaluation fiable des cartes graphiques. Actuellement on peut nous refourguer de la daube de grande marque et ça peut très bien se voir en 10 minutes qu'en 2 ans , en nous plaçant dans un sacré embarras. Il faudrait un système d'évaluation de toute l'informatique grand publique, ça devient une grande foire aux arnaques. Le matériel pro, ils prennent le temps de le tester chez ATI, on dirait qu'on est pris pour des béta testeurs pour les pros.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 22:38:45
Je ne voudrais pas t'enlever tes illusions mais pour tester sommairement une carte il faudrait un testeur qui vérifie le bon fonctionnement de la carte en la laissant tourner plusieurs heures. Pour améliorer la qualité de production, il faudrait un autre moyen qui vérifie les continuités des pistes du circuit imprimé et le bon fonctionnement dans une étuve en faisant varier les températures (déverminage pour précipiter les défaut de soudures)
En regard du coût de production des cartes et de la durée de garantie, les fabriquants préferrent retourner des cartes et ne faire aucun test
Marsh Posté le 08-06-2007 à 11:31:36
Surtout que si ils prenaient le temps de faire ca, la carte serait 15 plus cher, et tout le monde acheterait la marque a coté qu'a pas fait les tests mais qu'est moins cher et sensée tourner aussi bien. C'est le problème de tous les produits électroniques bas et moyenne gamme.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 12:12:17
ayant à subir quotidiennement 2 énormes bandes scintillantes remplies d'artefacts et ne comprenant rien à leur apparition. Je souhaitais essayer de demander à d'autres personnes qui en subissent avec leur matériel de fournir une explication.
En lisant le forum je n'ai pas réussi à dégager l'essentiel. La température ne semble pas suffire et loin de là. Un problème de mapping ou de ram semble plus profond mais je n'y connais rien. Donc avis aux connaisseurs pour donner une petite explication.
Configuration : HP ZD8000 ATI radéon mobility X600.
Symptomes : Artefacts, Enormes bandes verticales scintillantes, avec une trame de petits carrés ou de segments verticaux. Les bandes ont toujours la même position et occupent un espace précis en fonction de la résolution d'affichage.
Dans mon cas le portable souffre d'un vice-caché no reconnu par HP, mais ça n'empêche pas d'essayer de comprendre, et peut-être d'améliorer les choses.
En résumé : Comment marchent techniquement les artéfacts? et comment les anéantir?
Message édité par cappa le 18-05-2007 à 15:35:52
