Moniteur qui se met en veille pendant certains jeux...
Moniteur qui se met en veille pendant certains jeux... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 08:53:06
mon moniteur se met en veille (à des périodes aléatoires) quand je joue à certains jeux (Syberia 2, Call Of Duty par exemple)alors que tout continue à tourner derrière, mais reboot obligatoire...Cela ne se passe que sous les jeux, sinon aucun problème.
Config:
Asus A7V600
Barton 2500
512 Mo DDR 3200
Radéon 9600 Pro
Direct X 9.0c
CAtalyst 4.8
Win XP Pro SP1
Merci.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 08:55:19
regarde voir vite fait, si dans les options d'alimentation, ton moniteur serait pas réglé sur 20 minutes ou un truc du genre ??
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:11:58
J'ai mis mon moniteur sur 30 minutes en mise en veille, mais le problème survient souvent au bout de 10 ou 20 minutes et la le clavier et la souris sont inactifs et je ne peux pas reprendre la main.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 10:20:13
up j'ai eu la meme chose
il faut desactivé l'option FAST Write dans le bios
mais c'est pas sur (j'ai pas testé)
a suivre
Marsh Posté le 14-11-2004 à 10:28:08
a mon avis, ce n'est pas le moniteur mais le pc qui crashe :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 14-11-2004 à 10:34:57
shopin
Radéon 9600 Pro quel age? nettoye deja le ventilo
Marsh Posté le 14-11-2004 à 11:02:01
moi ca me faisai presk pareil mais pdt ke je matai des film. mon écran se mettai en veille, se rallumai tte de suite après et ca clignotai comme ca pdt genre une min, j'ai jamais su de coi ca venai mais ca le fai plu
Marsh Posté le 14-11-2004 à 11:50:55
Problème de RAM, CPU qui chauffe ?
Marsh Posté le 19-11-2004 à 22:23:31
Même pb ici avec une Geforce Galaxy 6800GT.
Au début je pensais que c'était mon o/c mais je l'ai retiré et ça le fait encore. Je vais essayer de desactiver le fast write comme c'est dit dans ce topic.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:01:51
pour la 9600 pro et call of duty y'a un averto de ATI a ce sujet (je sais j'ai eu le meme probleme)
pour le fastwrite essaye en disable mais ca m'etonnerait que ca change kekchose
il faut en mon sens
1°) mettre a jour les drivers AGP de ta cm (via hyperion)
2°) ne pas utiliser les drivers audela de la version 3.6 catalyst (mais ca ramme severe c'est la merdasse)
3°) essaye les drivers OMEGA
si ca plante tjrs j'ai recuperer un fichier opengl que tu mets dans le repertoire de CoD et la ca marche nickel (moi suis en omega drivers)
je penses que pour les autres jeux deja la mise a jour des drivers AGP seront benefique sinon test avec les drivers omega
par contre pour la G6800GT aucune idée moi et nvidia on est plus pote
Message édité par boober le 20-11-2004 à 15:04:30
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:33:00
Bon en effet ça n'a rien changé de passer en AGX4x ou de désactiver le Fastwrite. Je vais voir pour les pilotes AGP car je crois pas qu'il y en ait pour ma mobo...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 02:28:54
Y'a un moyen de faire tourner 3dmark en boucle ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 04:52:48
C'est un problème de rafraichissement d'écran. Il se met en veille car il n'arrive pas à gérer la quantité d'image qu'envoi la carte graphique dans une résolution donnée.
Tu peux essayer, lorsqu'il se met en veille, d'éteindre uniquement l'écran quelques secondes, puis de le rallumer, parfois ça marche.
Sinon, essaie de modifier les options graphiques du jeu pour trouver un réglage compatible avec ton écran.
Message édité par Pascalbelmat le 21-11-2004 à 04:53:34
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:02:41
Alors pour info supplémentaire, je viens de faire tourner cette nuit la première démo game de 3dmark05 en boucle pendant plus de 3h avec la carte vidéo o/c à 400/1000 : aucun pb !!
HL² plante en moins d'une heure sans o/c (370/1000).
J'ai fait tourner la première demo game car je me suis dit que ça pouvait correspondre à un gros jeu tel que HL² qui demande bcp de ressources (d'ailleurs je ne fais qu'une moyenne de 15FPS alors que je fais bcp plus sur HL² :D). J'ai mis les paramètres de la démo au plus proche de mes paramètrs d'HL² (1280x1024 + AA + trilinear).
Pascalbelmat >> avant avec ma GF3 j'utilisais Refresh Lock pour corriger la résolution dans les jeux. Maintenant c'est fait directement avec les drivers. Tu crois que ça peut venir de là ? Je vais essayer de remettre l'utilitaire... et si ça ne marche pas de passer en 1280x960 au lieu de 1280x1024. thx pour l'aide ! :jap:
Marsh Posté le 21-11-2004 à 12:05:08
Bon je viens de tester avec Refreshlock : idem. J'ai ensuite testé en 1280x960 à la place de 1280x1024 : idem.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 08:21:54
J'ai trouver une solution a ce probleme :D
Enfin pour ma part y fallai tout simplement Brancher l'alimentation du ventilo de la Carte graphique qui n'est pas tres visible .... Si ce branchement n'est pas fait la carte chauffe puis le pc a cette reaction c'est a dire de se figé ...
