mon modem s'eteint :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:10:24
ReplyMarsh Posté le 08-11-2002 à 12:11:49
pas de scanner
en usb g :
imprimante (pas branchee), souris, et modem
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:13:53
swich a écrit a écrit : pas de scanner en usb g : imprimante (pas branchee), souris, et modem |
achete un multiplicateur usb avec une alim externe ca devrait etre boucou mieux
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:15:42
atigrou a écrit a écrit : achete un multiplicateur usb avec une alim externe ca devrait etre boucou mieux |
net il pas assez alimenté
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:16:48
J'avais exactement le même problème avec mon ABIT KT7 et ce modem; j'ai acheté un HUB USB, ça à réglé à moitié les problèmes (disons qu'il se déconnectait toujours, mais beaucoup moins souvent); ensuite j'ai attendu de nouveaux drivers, et là, tout est réglé, je n'ai plus jamais de problème. Je n'ai plus la référence exacte de la dernière version de ces drivers, mais c'ets facile à trouver.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 13:04:24
ca coute combien un hub USB ?
auto aliment je presumme, c mieux ..
Marsh Posté le 08-11-2002 à 13:11:16
swich a écrit a écrit : ca coute combien un hub USB ? auto aliment je presumme, c mieux .. |
non !! si on te conseil un HUB externe c'est justement pour alimenter l'USB comme il faut pour ton modem.
L'alimentation USB est un point sensible des cartes meres, ca doit normalement debiter du 500mA stable, mais c'est rarement le cas, d'ou des problemes de coupures (idem sur diske dur portable externe en auto-alimentation).
Donc voila, un HUB USB alimenté via le courant de la maison ca permettera a ton modem de pomper autant qu'il le désire, et ainsi surement regler le probleme de coupures.
pour les prix : www.monsieurprix.com
Marsh Posté le 08-11-2002 à 13:16:02
ZeTortue a écrit a écrit : non !! si on te conseil un HUB externe c'est justement pour alimenter l'USB comme il faut pour ton modem. L'alimentation USB est un point sensible des cartes meres, ca doit normalement debiter du 500mA stable, mais c'est rarement le cas, d'ou des problemes de coupures (idem sur diske dur portable externe en auto-alimentation). Donc voila, un HUB USB alimenté via le courant de la maison ca permettera a ton modem de pomper autant qu'il le désire, et ainsi surement regler le probleme de coupures. pour les prix : www.monsieurprix.com |
bah c ce que je disais, un hub USB auto alimente, non ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:38:53
swich a écrit a écrit : bah c ce que je disais, un hub USB auto alimente, non ? |
ah ok, auto-alimenté je comprendrais ca dans le sens "qui n'a pas besoin d'alimentation externe", donc il pomperais directos sur la CM.
Mais si tu as pris ca dans le sens d'un HUB en alim externe, alors OK
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:28:07
voila g une msi k7turbo 2 et un modem usb (hifocus eci)
et parfois j'ai mon modem qui s'eteint ...
(g mi les patch 4in1 via)
ca peut venir de quoi ?
