Modem ADSL Speed Touch qui s'éteint... - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:06:23
mets le sur un hub USB alimenté en externe, ce qui reglera les pbm d'alimentation
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:17:27
ca serait un prob d'alimentation alors ?
C'est vrai que j'ai qu'une 250W...
Mais alors pouquoi ca n'arrive que lors d'une lecture de divx ???
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:18:59
J'avais exactement le meme prob, G changé l'alim en 300W et hop nickel
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:24:41
| lord sauron a écrit a écrit  : J'avais exactement le meme prob, G changé l'alim en 300W et hop nickel |
J'ai changé ma vieille 300 W noname pourrie (pisk'elle est morte  ) par une belle enermax 350W qu'elle est belle, douce et a le poil soyeux.
Et j'ai toujours les mêmes problème avec cette saleté de modem...
Je suis pas sûr que ça vienne vraiment de baisses de tension internes au PC...
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:24:58
OK, si j'ai bien compris, j'ai plus qu'à investir dans une alim digne de ce nom.
Un grand merci à vous pour le coup de main !
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:27:00
http://assistance.wanadoo.fr/reponse106.asp
http://assistance.wanadoo.fr/reponse107.asp
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par el cabron le 02-05-2002 à 17:27:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:36:44
| manzing a écrit a écrit  : OK, si j'ai bien compris, j'ai plus qu'à investir dans une alim digne de ce nom. Un grand merci à vous pour le coup de main ! |
Euh moi j'ai dit que ça a rien changé dans mon cas, si j'ai changé d'alim c'est paske mon ancienne a grillé
Et donc, je suis pas sûr que ça règle ton problème
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:44:32
non c pas sa
j'avé ce probleme
les modem usb (la raie manta) ne sont pas compatible avec les chipset via .  si t'a d'aautre periférique en usb , il n'y aura pas assez d'energie pour  le modem et il s'éteindra
moi g du hter un modem  ethernet a 1500 frs et sa marche nickel now, g ramener l'ancien a wanadoo et il me l'on rembourser
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claudio24 le 02-05-2002 à 17:45:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-05-2002 à 17:47:45
| claudio24 a écrit a écrit  : non c pas sa j'avé ce probleme les modem usb (la raie manta) ne sont pas compatible avec les chipset via . si t'a d'aautre periférique en usb , il n'y aura pas assez d'energie pour le modem et il s'éteindra moi g du hter un modem ethernet a 1500 frs et sa marche nickel now, g ramener l'ancien a wanadoo et il me l'on rembourser |
carte PCI USB ca fonctionne aussi ( c est quand meme mieux un ethernet)
Marsh Posté le 03-05-2002 à 14:17:13
| SMOKE - Iceroot a écrit a écrit  : -->manzing salut Salut ! avant même d'investire ds un hub, une alim, un pc ,lol change ds un premier temps de protocole passe en PPPoE avec RASPPPoE tu dois télécharger les driver PPPoE pour ton speed touch usb sur le site d'alcatel et pour le RASPPPoE fais une recherche sur google ensuite tu installes le nouveau driver pour la raie ds ces mêmes propriétés tu crée le nouveau protocole PPPoE en indiquant le répertoire où tu as au préalable décompressé le RASPPPoE une fois que le propocole PPPoE est cree ,tu lances le .exe de RASPPPoE ,tu indiques tes paramètres de connexion et le tour est joué . depuis plus de plantage du au Speed touch, et meme avec Edonkey ,plus un seul plantage   je pense que cette manipe sera plus efficace qu?un changement d?alim ou autre |
Effectivement, si ca peut fonctionner ca vaut mieux que de changer l'alim, d'autant que c'est mon seul périph usb et que ca parait louche que l'alim lache avec un seul periph comme un modem...
Je vais essayer ta manip et je vous tiendrais au courant;
merci à tous pour vos idées.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 02:46:55
  ![[:akh86] [:akh86]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/akh86.gif)
Bon perso j'ai l'ADSL depuis mars 2000.
J'ai tout de suite eu le meme probleme que toi.
Et j'ai la seule et unique solution...
peu couteuse : 150Frs
C'est de brancher ton modem sur une carte USB PCI
Car ce putain de modem suce du 500mA et le chipset via il aime pas
C'est tout
Marsh Posté le 04-05-2002 à 02:49:23
| akh86 a écrit a écrit  :   ![[:akh86] [:akh86]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/akh86.gif)  Bon perso j'ai l'ADSL depuis mars 2000. J'ai tout de suite eu le meme probleme que toi. Et j'ai la seule et unique solution... peu couteuse : 150Frs   C'est de brancher ton modem sur une carte USB PCI   Car ce putain de modem suce du 500mA et le chipset via il aime pas   C'est tout   |
je l ai dit mille fois , la solution (meilleurs que le hub alimenté) c est la carte PCI,personne n ecoute ...tant pis pour eux
Marsh Posté le 04-05-2002 à 03:00:29
De toute facon les chipset VIA ont des gros bugs au niveau des USB!!!
Alors un conseil: eviter d'acheter du VIA, c honteux y connaisse le probleme qui existe depuis les KT133 et on en est au KT333 et le probleme n'est toujours pas resolu!!!
J'appelle cela de l'incompetence!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nikoluc le 04-05-2002 à 03:01:29--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 03:15:32
Bon g pas tout lu mais j'avais le modem qui s'éteignais aussi!
G essayé de le brancher sur un hub alimenté par l'alim du pc directement çà n'a rien fait ; puis g essayé d'alimenter le hub avec une alim AT a par ( là le hub avait 200 W que pour lui ) et le pb était toujour là!!!!
G mis une carte PCI avec 2 ports USB à - de 20? é depuis çà marche nikel.
A par la déconexion toute les 24 H RAS
 ![[:banaste] [:banaste]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/banaste.gif)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par banaste le 04-05-2002 à 03:33:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 03:24:09
Re...
Si tu veux pas etre déco toutes les 24h utilise
ADSL Autoconnect
C'est de la bombe
J'ai le même IP depuis 7 mois si tu veux savoir...
Bon ça a pas que du bon, mais avec Net1 faut environ 1/2h de déco pour changer d'IP...
Alors bon...
Apres t'es grand et tu geres
Marsh Posté le 04-05-2002 à 03:29:18
| Akh86 a écrit a écrit  :   ![[:akh86] [:akh86]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/akh86.gif)  Re... Si tu veux pas etre déco toutes les 24h utilise ADSL Autoconnect   C'est de la bombe   J'ai le même IP depuis 7 mois si tu veux savoir... Bon ça a pas que du bon, mais avec Net1 faut environ 1/2h de déco pour changer d'IP...   Alors bon... Apres t'es grand et tu geres   |
c est pas vraiment son bleme
Marsh Posté le 04-05-2002 à 03:31:06
tout à fai il est vraiment bien d'ailleur faut que je le remette; perdu car format C; mais G perdu l'adresse .
C surtout cool pour télécharger 24/24
Marsh Posté le 04-05-2002 à 03:33:41
| banaste a écrit a écrit  : tout à fai il est vraiment bien d'ailleur faut que je le remette; perdu car format C; mais G perdu l'adresse . C surtout cool pour télécharger 24/24 |
comprends pas !
dis en plus,tu veux quoi ?
Marsh Posté le 04-05-2002 à 03:37:37
Desolé je parlais du logiciel auto conect çà fait du HS
recomencerais pas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par banaste le 04-05-2002 à 03:38:14--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 03:53:52
| banaste a écrit a écrit  :   Desolé je parlais du logiciel auto conect çà fait du HS recomencerais pas   |
adslautoconnect est indispensable donc c est pas hors sujet
Marsh Posté le 14-05-2002 à 11:46:29
Bon, finalement je suis passé sous XP depuis qq jours et maintenant j'ai plus de prob !
Pourvu que ca dure....
Marsh Posté le 02-05-2002 à 16:58:11
Salut les gars,
J'ai un prob, mon modem adsl (la raie verte) s'éteint parfois.
Je dis bien s'éteint, ce n'est pas une deconnection.
Ca se produit toujours au meme moment, à savoir pendant que je lis un divx avec media player alors que des téléchargements sont en route.
le modem s'éteint alors et je suis obligé de redémarrer la machine (debrancher puis rebrancher le modem ne fait rien...)
J'utilise les pilotes 1,40 d'alcatel et les derniers 4 en 1 de Via. On dirait que l'alimentation USB ne suit pas ou je ne sais quoi.
Voila, j'aimerais savoir si ca arrive à d'autres et si quelqu'un a une solution;
M@NZiNG
