Peut on virer le ventilo du chipset sans risque?[reponse : oui] [Mobo] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:02:10
vire le bruit, sa va etre dur, mais cooler master vende des ventilo a 9? sinon il existe aussi des kit zalman pour ton chip.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:05:30
| Aurelien62fr a écrit : vire le bruit, sa va etre dur, mais cooler master vende des ventilo a 9? sinon il existe aussi des kit zalman pour ton chip. |
nan mais la c est vraiment un reacteur
rien a voir avec un ventilo normal ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:51:27
juste savoir un truc
un chipset sa chauffe bocoup?
sa a vraiment besoin d un ventilo ou je peux le debrancher?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:57:36
a mon avis tu peux virer le ventilo
et si par hasard tu trouve que ca chauffe trop tu t'achete un zalman 47 (je connais plus le reste de la ref) et tu le mets a la place de ton ventirad
vu que chez asus par ex y a pas un seul ventilo sur les chipset et pourtant c'est ds les cartes les plus stable et les plus doue en o/c
et oui un chipset ca chauffe par ex mon I865Pe est a environ 35-36 en idle et 40-41 en full ac son rad et fsb237mhz et c'est super stable
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:59:24
| Dj-Brabus a écrit : a mon avis tu peux virer le ventilo |
comment savoir si sa chauffe trop , j ai pas de sonde sur le chipset
et j ai pas envie de cramer la cm mais la le bruit est limite insoutenable
Marsh Posté le 22-11-2003 à 00:23:25
ReplyMarsh Posté le 22-11-2003 à 01:02:00
ReplyMarsh Posté le 22-11-2003 à 01:12:35
ta carte c du kt400 je crois, donc pas de ventilo necessaire
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:15:59
| Murphy a écrit : ta carte c du kt400 je crois, donc pas de ventilo necessaire |
tu est sur de ton coup?
pasque la je met ma carte mere en jeu ![]()
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:17:13
voila c est cet enfoiré de ventilo jaune en plein milieu qui fait un boucan pas possible
c est bien du kt400
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:22:05
bah de toute facon y a pas de risque. au pire ton pc plante et tu rebranches le ventilo après... mais il doit déjà plus souffler beaucoup s'il fait du bruit
bon et puis vu la gueule du radiateur, il doit aisement se passer de ventilo à mon avis
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:24:08
| Murphy a écrit : bah de toute facon y a pas de risque. au pire ton pc plante et tu rebranches le ventilo après... mais il doit déjà plus souffler beaucoup s'il fait du bruit |
ben pourtant pc ouvert il tourne vite mais fait beaucoup de bruit
si je donne un coup dessus il s arrete un leger moment ou ya silence absolue(trop bon) et se remet a faire du bruit
de toute facon ya des risques si je l enleve?
au pire le cp plante c est ca?
le chipset peut po cramer ou autre?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:27:48
Perso je l'ai viré sur la carte MSI de mon frère ; cette saleté faisait trop de bruit avec l'usure et c'est tout aussi stable en ce qui le concerne sans...
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:28:53
| Requin a écrit : Perso je l'ai viré sur la carte MSI de mon frère ; cette saleté faisait trop de bruit avec l'usure et c'est tout aussi stable en ce qui le concerne sans... |
kt400?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:36:13
| wassabi a écrit : |
un chipset peut cramer sauf qu'il aura eu le temps de planter 1000 fois avant que ca arrive...
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:37:45
enfin moi je débranche toujours les ventilos des chipset, ca a jamais posé de pb, meme en overclocking
ces ventilos sont un argument commercial avant tout. je ne pense meme pas qu'il existe une seule carte qui en ai réellement besoin ![]()
Marsh Posté le 22-11-2003 à 01:39:12
| Murphy a écrit : enfin moi je débranche toujours les ventilos des chipset, ca a jamais posé de pb, meme en overclocking |
bon voila quelque chose de rassurant allez je me lance
je fini le dl et je vire ce ventilo
thx de votre aide
edit: sa marche nickel
Marsh Posté le 21-11-2003 à 22:59:31
Bon mon pc tourne nickel depuis bientot 1 an
franchement rien a reprocher
et la depuis 4 jours, un bruit horrible
je cherche d ou sa vient puis me rend compte que c est le ventilo du chipset(le tout petit) qui fiat un bruit terrible
je demonte le ventilo nettoie nickel remonte
je lance le pc plus de bruit ouf me dis je
mais il remet ca
et rien a faire
ma carte mere est uen gygabite ga-7vaxp
je me demandais si , si le ventilo du chipset est indispensable
et si non comment virer ce foutu bruit si certains ont deja eu le probleme
Message édité par wassabi le 22-11-2003 à 14:41:51
Besoin d'un compte dropbox?==> http://db.tt/JSlTvDe
