Ca fait koi une MOBO qui lache ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:32:32
ca veut dire quoi demarrer un peu ?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:33:11
Comme commencer je vais plaisanter en chantant "Il donne un plouf... plouf... plouf."
Non mais, il y a que dalle, sans d'affichage, bip bip bip ou bipppp bipppp bipppp ou zoup zoup zoup.
Bref, impossible d'utiliser votre PC.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:34:28
| Liartiste a écrit : Comme commencer je vais plaisanter en chantant "Il donne un plouf... plouf... plouf."   |
MERCI!!! Mon PC démarre mais plante après 15s. C donc plus l'alim et pas la MOBO???
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:36:52
Il y a un paquet de symptômes différents d'une mobo HS, si on sait pas ce que fait la tienne on pourra pas te dire si elle peut être en cause...
Plantage après 10s ça peut venir d'à peu près n'importe quoi (HDD, alim, rad mal posé, sonde de temp foireuse et protection de surchauffe...)
Tout dépend à quel moment ça arrive exactement.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:37:27
C'est un court circuit donc à vérifier l'alimentation, ... .
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:39:43
| Gigathlon a écrit : Il y a un paquet de symptômes différents d'une mobo HS, si on sait pas ce que fait la tienne on pourra pas te dire si elle peut être en cause...  |
Ben ca arrive après le test Himen.sys du dos sur le dur ou après le choix du mode de démarrage (avec ou sans CD ROM) sur une disquette de démarrage win98.
Voila???
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:40:55
| Liartiste a écrit : C'est un court circuit donc à vérifier l'alimentation, ... .  |
Ah bon. c marrant je pensais la même chose. Voir mon message au dessus. CEla le fait toujours après le même laps de temps à peu près. En tout cas, tu es formel, c pas la mobo???
Merci de ton avis
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:44:06
Systématiquement à ce moment là? Si oui ça peut être la RAM (mauvais timings par erreur?)
Déjà à priori et en très gros:
- HDD: 15% (si il fait un bruit suspect, ça peut déjà être lui, mas il arrive à l'utiliser un moment)
- Alim: 20% (peu probable si tu arrive là)
- Mobo: 25% (idem alim)
- RAM: 50% (erreurs aléatoires)
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:52:56
Bonne nuit les gars et à une nouvelle aventure humaine. Zut, je ne suis toujours pas habitué mon nouveau nom. Snif, snif.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 22:29:17
Dites,
Ca fait koi une mobo qui lache. Ca démarre plus du tout ou ca démarre un peu.
MERCI
