Missing Operating System! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2007 à 15:07:30
tu as essayer avec un autre lecteur ?
avec un autre cd?
ton lecteur est reconnu par le bios
Marsh Posté le 17-08-2007 à 15:11:08
Avec un autre CD ca marche, Ultimate Boot CD se lance quand je fais Entrer mais XP non!
Il est bien reconnu donc...
J'ai aucune partition sur le DD now,
pas d'inscidence sur le fait que mon pc reconnait pas le cd d'xp,
il y a quelques mois il reconnaissait le cd d'xp pourtant.
Marsh Posté le 17-08-2007 à 15:23:33
+1 cd xp foireux
Marsh Posté le 17-08-2007 à 16:05:56
bon tkt je conait la solution.
tu as un lecteur de disquette sur ton ordi ?
bon fait une rechrche google :  killdisk.
telecharge le logiciel et fait une disquette de demarage avec killdisk dessu.
boot sur la diskette, puis reformate.
sinon tu a deplacer la case CDROM avec le + vers le haut ?
as tu un disque de windows xp , pas de mise a jour ?
tien moi au courent
Marsh Posté le 17-08-2007 à 16:35:39
C'est un CD original pourtant, le même qui avait marcher il y a quelque mois!
Marco1236<<< malheureusement je n'ai pas de lecteur de disquette, un équivalent en cd ca existe ?
merci de vos aide on avance ^^
Marsh Posté le 17-08-2007 à 18:07:41
Bonjour j'ai réussis a booter sur le CD via un cd qu'un copain m'a prêter!
mais
erreur
installation failed:H:\i386\asms.error message:fonction incorrecte
xxx
erreur irrecuperable:
l'un des composants dont a besoin windows pour poursuivre le programme d'installation n'a pas pu etre installé
fonction incorrecte
xxx
Marsh Posté le 18-08-2007 à 10:33:19
Je tenterais ça:
1. Avec PartitionMagic lancé en mode ms dos tu format le DD
2. Tu fais un copier/coller du dossier i386 se trouvant sur le CD XP vers la partition C:\ (c:\i386).
3. Tu réinstalles XP mais tu ne fais pas de formatage au début de l'install.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 11:35:05
merci de ton aide mais peux-tu m'indiqué clairement comment proceder ?
j'ai partition magic je le grave normalement, les etapes...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 11:59:53
J'avais pas vu mais tu as déjà formaté avec UBCD donc il n'y a plus rien qui traine sur ton DD normalement? Tu as combien de partition au fait?
Donc. Pour faire le copier/coller, soit tu tu utilises une disquette de boot ms dos, soit tu install vista sur une autre partition ou alors Ubuntu.
Marsh Posté le 17-08-2007 à 14:57:10
Bonjour à vous
Voilà en voulant installer vista au départ j'ai fais une belle bêtise,
j'avais au départ Windows XP sur C/ puis j'ai installé Vista sur V/ en multiboot donc, jusque là aucun problème.
Mais en voulant changé la taille de la partition de C avec partition magic 8.0, cela à echouer et ma partition C est passé en format RAW.
Heureusement j'avais encore Vista, en voulant régler le problème et en faisans divers manip (Vista en primary etc...) j'ai fais tout planter
Du coup quand je demarre j'ai un message "Missing operating System".
Donc j'ai voulu formaté avec le cd d'xp mais il ne veut pas booter dessus alors que le CD est en numéro 1.
Avec Ultimate Boot CD j'ai suprimmé les partitions et plus de missing operating system mais "insert boot media etc..."
Que faire ???
Je cherche depuis 2 journée à reparer mes boulettes en vain!
merci de votre aide je compte sur vous!
