Mise à niveau de mon vieux pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:01:10
Quel budget ? Tu sais monter un pc ?
Les pc de supermarché sont relativement fiables, c'est juste que leur config n'est pas très homogène... Après si tu fais que de la bureautique ça peut très bien te suffire
ps : salut aussi ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:04:12
Clairement, si ton utilisation se limite à de la bureautique de base, sans 3D ni jeux, avec simplement du texte, occasionnellement des photos et du stockage, je réponds OUI
Maintenant il est evident que cette machine n'est pas une bête de course.
Changer un CPU, si tu possèdes un 800-900-1000Mhz est royalement inutile, cette puce suffit largement à la bureautique, ce qu'il faut c'est de la RAM et pallier aux insuffisances de la machine.
Je m'explique, si il est lent depuis l'arrivée de l'ADSL c'est principalement parceque les contrôleurs USB sont pas top.
Si ton modem est un USB/RJ45 récupère une carte réseau et branche le en RJ45 tu verras de suite que le rythme accélère
Si tu veux upgrader cette machine tu dois commencer par en faire le listing complet
CPU, carte mère, chipset, ram, disque dur, lecteurs optiques, alimentation...
Ensuite on va voir ce qu'on peut faire concrètement.
Mais je ne te cache pas qu'un simple K6-2 450 avec un peu de ram, un disque dur descent et une ou deux cartes d'extension (USB2/RJ45...) suffit largement à de la bureautique pour parfois des frais dérisoires... (120€
Donc il convient de se pencher sur la question et de réfléchir
Pour plus de silence, il faut par contre chercher le compromis chaleur/ventilation
Si les ventilateurs ont vécu, il faut bien souvent les changer, et aussi nettoyer la tour, rien qui n'exède une petite somme d'argent ridicule mais qui en revanche prends du temps et demande une attention à la personne
Sinon, pour finir, les pièces d'occaze sont parfois une très bonne idée mais je préfère acheter un disque dur avec sa garantie vu le prix assez élevé parfois des modèles... et concidérant le fait que c'est qd même la pièce dont la défaillance est la plus ennuyeuse.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:15:26
Pour l'instant voici la config
celeron 500Mhz
196 Mo de ram
carte mère Iwill vd133
disque dur 10Go (reste 5)
carte video NVIDIA RIVA TNT2 model64 v3.53
alim je sais pas
combo graveur cd LG
j'ai trouvé sur 2*moinscher :
celeron 1.2GHz 50
Ram 512 PC133 60
Carte réseau 3.5 (pour mon futur modem)
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:19:28
Rajoute juste la ram (pas le proco), la carte rézo + un plus gros dd et ça ira : regarde ma config dans mon profil, elle est largement suffisante pour de la bureautique, j'ai installé windows xp et je rame jamais ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:19:44
je pense que pour ton utilisation, ton upgrade est pas mal. Change le disque dur aussi je pense.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:23:31
Alors...
Céléron 1200.... heuuu regarde sur quel support est ton CPU actuel, parceque le 1200 est sur socket 370, il n'en est pas forcément de même pour les plus anciens (tkt les adaptateurs existent)
Barrette de 512 SD, très mauvaise idée puisque on ne sait pas si la carte mère lit les barettes de cette capacité, il faut se documenter dessus avant.
Disque Dur, cours vers un 40 Go, tu seras plus à l'aise même en prenant chez Maxtor.
Carte réseau, si ton modem supporte une connect RJ45 c'est une bonne idée
Normalement on s'en tire pour pas bcp non ? ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:25:30
| antac a écrit : je pense que pour ton utilisation, ton upgrade est pas mal. Change le disque dur aussi je pense.  |
ok pour le disque dur mais je vais en prendre un neuf pour être sûr
et sinon pour plus de silence mis à part changer les ventilo (surtout celui de l'alim) y'à des trucs qui existent (isolation de la tour?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:27:00
+1 pour le celeron 1.2Ghz, tres peu de chance d'etre supporté par la mobo.
Pour la ram, cela dependra du chipset de la mobo, nous faudrait le modele de la mobo pour savoir.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:29:49
| CMOIVOILA a écrit : Alors...   |
je crois que justement mon celeron actuel est sur un 370 mais je n'en suis pas sûr et je ne trouve pas de doc
pour la ram ça doit aller car je peux mettre 2*512+1*256 ou 1*512+2*256 ou 3*256
mais pour le bruit ?????
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:32:15
| alfox1 a écrit : +1 pour le celeron 1.2Ghz, tres peu de chance d'etre supporté par la mobo  |
ma carte support pentium II, pentium III et celeron pour info et je crois que c'est sur du 370 mais comment en être sûr
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:33:48
Donne nous le modele de la carte mere on a juste besoin de ca.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:35:15
| alfox1 a écrit : Donne nous le modele de la carte mere on a juste besoin de ca.  |
je l'ai pas donné désolé
carte de marque Iwill VD133/34011A de fevrier 2000
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:40:20
C'est du slot 1 : http://www.active-hardware.com/eng [...] d133-2.htm
Mais il existe des adaptateurs.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:52:40
pour que le nouvo disque soit reconnu faudra peut-être flasher le bios
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:57:37
De toutes facon, il est deja sur un adaptateur car le celeron en Slot, ca c'est arreter au 433, donc sont 500Mhz PPGA est sur adaptateur.
Reste a voir si son adaptateur supporte le FC-PGA des coppermines.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:58:01
| Mad Pat a écrit :    |
Oui ça s'appelle un slocket 1 et ça marche bien. J'avais un celeron 600 OC à 900 sur un dispositif de ce genre.
Pour le silence, il faut d'abord que tu localises .... le bruit !
Va voir du côté du ventilo de l'alim par exemple.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:01:10
Vu l'âge du pc, je dirais que le bruit vient de tous les ventilos (alim, proco, boitier s'il y en a) et également du disque dur !
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:15:08
l'alim et le hdd doivent etre bruyants.
a ta place je les changerai pour du neuf (genre une LC-power pas tres chere et plutot silencieuse) et un hdd d'au moins 40 gig (ils sont souvent tres silencieux a partir des technologies 15-20gig, mais c'est introuvable en neuf; les 40 c'est deja plus facile; sinon un 60 ou un 80)
pour le proc, je laisserai comme ca, ou je prendrai directement un P3 slot d'occasion pour qq euros (un 733 ou un 800 par ex, meme un simple 550)
Marsh Posté le 09-09-2005 à 18:44:43
Merci pour ces conseils je n'ai plus qu'à trouver un proc avec son slot
Sinon pour le bruit effectivement c'est le ventilo de l'alim et celui de la carte son qui fait vibrer la carte !!!! (j'ai essayé en la calant avec un crayon de papier et hop un bruit en moins!)
Marsh Posté le 09-09-2005 à 18:49:26
| myrtil a écrit : Merci pour ces conseils je n'ai plus qu'à trouver un proc avec son slot   |
 T'es sûr de ce que tu dis, là ? C'est pas plutôt ta carte graphique ? ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 19:02:23
| Mad Pat a écrit :
désolé c'est la carte graphique ! je me suis trompé d'un étage
Marsh Posté le 12-09-2005 à 11:55:50
LoL
+1 pour le slotket 1 y'a de bon PIII jusqu'a 866EB en slot qui doivent pas être dur a trouver en occase
Pour la RAM il faut vérifier le support des barrettes de 512
Et pour le disque dur, chez maxtor y'a des utilitaires pour faire passer les gros disques => Maxblast sur un maxtor 80Go et nickel !
Marsh Posté le 12-09-2005 à 15:50:31
| CMOIVOILA a écrit : LoL   |
le proc + le disque dur + la ram (en plus il faut qu'elle soie "unbuffered" )total 200
je réfléchis de plus en plus pour acheter un pc neuf y'a des trucs pas mal à la fnac :
[url]
http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] ID=1686217[/url]
et aussi :
http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] ID=2614925
qu'en pensez-vous
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:04:11
ReplyMarsh Posté le 12-09-2005 à 16:07:34
| myrtil a écrit : le proc + le disque dur + la ram (en plus il faut qu'elle soie "unbuffered" )total 200    |
Bof 800 pour un sempron ou un P4 515 qui n'est rien d'autre qu'un super celeron ça me semble bien cher....
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:41:16
Je place pas 800 dans un Sempron, avec ça chez moi t'as mini un A64 S754 de bonne facture... la Fnac ils sont cher pour ce qu'ils font...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 20:38:38
je pense que je vais retourner voir un assembleur pour voir si je peux pas avoir moins cher. De tout façon pour ce dont j'ai besoin (bureautique, internet, stockage photo) ces deux models iraient très bien.
En cherchant avec kelkoo, j'ai pas trouvé moins cher !
Marsh Posté le 12-09-2005 à 20:42:51
C'est vrai qu'avec la 1ère config, t'as un écran et une imprimante multifonctions... mais faudrait savoir si c'est un sempron en socket 754 ou socket A
edit : j'ai rien dit, c'est du socket 754, vu que la cg est en pci express, mais intégrée
Donc faut vraiment que tu fasse que de la bureautique...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:19:46
Tu veux qu'on se lance dans un PC budget avec écran ?
Tu fais pas de jeux ?
Et tu veux une machine qui tiens la route ?
800 c'est énorme pour une machine aussi basique !
Boitier: Textorm 974 MB ss alim => 67
Alim: Fortron BlueStorm 350W => 43
Carte mère: Asus K8N Nforce 3 250Gb => 70
CPU: AMD Athlon64 2800+ Box => 110
RAM: 2*Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 => 106
VGA: ASUSTeK A9250/TD (Radeon9250AGP) => 45
HDD: Maxtor DiamondMax9 IDE 80Go => 58
SON: Intégré
LAN: Intégré
Grv_DVD: Nec ND3540 IDE => 51
Floppy: =================> 08
Ecran: BenQ 17" LCD - FP71G+ => 249,95  TTC
Total => 810 environ sans frais de ports et pris uniquement chez LDLC...
Maintenant ceci n'est qu'une base... qd je dis que la fnac c'est cher, c'est que j'ai des raisons... ici on a qd même une unité de facture tout à fait correcte... Bien entendu c'est largement améliorable mais je pense qu'on peut s'aider de ça.
Vous en pensez quoi ? ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 10:09:27
merci pour la config, j'avais prévu d'aller voir un assembleur à côté de chez moi demain et je vais lui montrer tout ça (pc fnac, config de Cmoivoila, ...) et on vera bien .........
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:34:23
De moins en moins cher ?
ce matin pub de Auchan  779 :
Acer aspire E300
AMD Athlon64 3200+
1024 DDR
200Go DD
carte graphique Nvidia Deforce6200SE TurboCache 64 Mo (jusqu'à 256) en pci express
écran lcd 17'' Acer
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:37:11
Ben c'est mieux et moins cher que la fnac, paske t'as pas l'imprimante multifonction ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:43:13
| Mad Pat a écrit : Ben c'est mieux et moins cher que la fnac, paske t'as pas l'imprimante multifonction   |
ouai ..... mais je me demande si j'en ai vraiment besoin de cette imprimante multifonction.
jusqu'à présent son absence ne m'a pas dérange
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:57:15
Et puis moi je peux descendre encore
Si je passe sur Asrock, Radeon 9200, de la DDR LDLC, un graveur un peu moins bon, un boitier noname avec alim 400W... si vous voulez une saleté je peux faire aussi
Que l'offre corresponde à la demande ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:00:41
C'est vrai que le pc proposé par cmoivoila est de meilleure qualité que le pc auchan ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:11:45
Si c'est un compliment je vais dire merci, parceque si tu savais le nombre de personnes qui m'entourent et me préfèrent Auchan, c'est assez impressionnant... Le problème étant que généralement 1 an et demi ou 2 ans plus tard, on s'aperçoit que c'est moi qui ait raison (PC Dead...) à ce moment là je fais une nouvelle machine et je récupère la carcasse du "auchan" qui contient parfois des trucs pas mal... ils montaient de la RAM samsung à un moment, en PC3200... y'a aussi souvent des vidéos pas chères qui peuvent dépanner pour des testboards... enfin bon la récup c'est tout un commerce...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:38:56
Oui, c'est un compliment
Mais les pc auchan ne sont pas toujours mauvais : mon premier pc à moi était un Maxdata acheté chez auchan en 2000, c'est une bonne marque et il connait aujourd'hui une retraite heureuse chez mes parents ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:45:51
Il existe des adaptateurs de socket 1 a socket 370 ( c'était mon cas )
Et tu peux meme trouver un Céléron 1300 Mhz qui tourne vraiment bien
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:48:11
pour répondre à olio : j'oublie la mise à jour de mon vieux pc car je n'ai pas trouvé de disque dur compatible (dma33 ou 66)
je regarde sur du neuf ....
Marsh Posté le 09-09-2005 à 10:48:46
J'ai déjà laissé un message au sujet des promotions chez FNAC, CONNEXION ou encore CARREFOUR car je voulais changer de pc sans mettre trop de sous mais à priori les pc en promo ne sont pas top en terme de fiabilité.
Alors je me suis dit pourquoi pas mettre mon vieux pc à jour.
Il date de 2000 et posséde un carte mère Iwill VD133 qui supporte des proc jusqu'à 1.2 GHz et jusqu'à 1024 Mo de Ram PC 133.
Précision il marche bien mais un peu lent surtout depuis que j'ai l'ADSL 1024 branché sur un port usb et je ne m'en sert que pour stocker des photos, surfer sur internet et un peu de bureautique pour mon boulot.
Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un proc (intel celeron ou pentiumv III), de la Ram, et un disque dur plus gros ? éventuellement des pièces d'occas ?
J'aimerais savoir aussi comment le rendre plus silencieux ?
Merci d'avance pour vos réponses
