Processeur au ralenti, suite à la mise en place de DDR... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 22:40:24
Quand ça a bippé ça a fait combien de bips ?
Test ta nouvelle barette avec memtest et tant que tu y est les autres aussi.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 22:53:04
tu retournes dans le bios, tu remets les paramètre du processeurs en auto (pour qu'il se remette à sa fréquence d'origine)  et tu sauvegardes.
Au pire tu nous donnes ton type de processeur et on te donnera les réglages, muni toi aussi du manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 08:13:20
Les paramètres d'un XP2200+ c'est 1800Mhz avec 133 en FSB....
ceux d'un SEMPRON 2200+ c'est 1500Mhz avec 166 en FSB (coefficiant = 9)
Normalement tu as un "CPU Ratio" ou un truc dans ce style pour le coefficiant et un "FSB ou Bus Speed ou External Frequency ou un truc qui y ressemble"  pour le FSB
Si c'est bien ce que je crois, ton A7N8X boot par défaut à 100FSB qd y'a souci, donc si ton CPU est un sempron 2200+ il tourne à 100*9 = 900Mhz au lieu de 1500... évidement c'est plus lent pas vrai ? Suffit juste de le reparamétrer, mais c'est pas la barette qui à ralenti le système
Maintenant si tu boot pas avec les paramètres défaut du CPU, c'est que la barette suit pas la cadence imposée par le FSB
Marsh Posté le 08-09-2005 à 22:31:24
J'avais une barrette RAM 512 et une autre de 256 Mb. J'ai voulu en rajouter une, de 512. Après l'avoir placée dans l'endroit adéquat, j'ai démarré mon ordinateur.
->Problème: l'écran ne s'est pas mis en route, et ça bippait. J'ai donc tenté de l'éteindre et la seule méthode possible fut de couper le courant...
->J'ai vérifié l'installation des barrettes et j'ai vu que la dernière n'était pas bien enfoncée. Je l'ai donc replacée correctement, j'ai redémarré et... au démarrage, j'ai eu un message en anglais qui disait, à peu près: "votre ordinateur a été mal éteint, le processeur est en mode ralenti. Allez dans le Bios pour le remettre correctement."
J'ai été dans le bios, mais ne sachant que faire, j'ai quitté sans sauver. Windows se lance alors mais j'ai bien l'impression que c'est vraiment au ralenti...
Donc, si quelqu'un connait le problème, peut-il me dire ce qu'il faut régler dans le BIOS. Sinon, me dire quel programme je peux utiliser pour tester le processeur pour voir s'il marche correctement.
Ou alors, est-ce possible que la barrette RAM ne soit pas compatible ? Au point d'en ralentir le PC (quand "système", il met bien 1.3 de RAM en tous cas)...
Merci de votre aide
