Lag toutes les minutes? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:11:03
Peut-être un problème de Signal pas assez puissant, tu peux essayer de changer le canal de ton Wifi ( le canal 3, par exemple si tu es sur le 11 actuellement),et bien vérifier les option de puissance d'émission également.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:28:37
Non le signal est excellent, j'ai regardé ailleurs et vu que dans l'Etat du reseau sans fil, il y a écrit dans Activités, Reçus / Envoyés representés par des écrans d'ordi, et toutes les 60sec, les écrans s'éteignent puis se rallume aussitôt. (je crois qu'il s'agit du débit instantanné).
C'est surtout le fait que ça le fait toujours dans le même intervalle, une sorte de reboot ou rafraichissement..
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:45:58
tout depend de quel type tu alimente le wi-fi , est tu branché via dongle USB ? ou carte PCI ? wifi integré a la Carte mere ?
j'avais testé plusieurs carte PCI y a quelques temps , une hercules , une lite-on et une d-link ... seule la lite-on me donnait un debit stable et 600ko/s en vitesse max de D/L .. les autres n'arrivaient meme pas jusqu'a 300kb/s
, le tout avec la meme antenne , meme distance ,et meme configuration de la connexion ... en ne parlons pas du dongle livré avec la livebox
Marsh Posté le 17-01-2008 à 14:36:27
C'est une clé USB Hercules. Pourtant j'ai un bon débit, y a seulement la coupure de 2 sec
Marsh Posté le 17-01-2008 à 15:02:09
J'avais une clé usb wifi de chez hercule j'ai toujour eu des souci de connexion ping assez haut et des deco irreguliere?
La seul installation qui marche sa a été acquerir un routeur wifi connecté a la freebox (ou live box dans ton cas) qui ameliore la puissance du signal a l'emission et en reception une carte wifi en pci car j'ai toujour eu des souci avec les clef usb wifi
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:13:21
Bonjour, j'aurais besoin de vos lumières car j'ai un problème avec ma connection.
Je suis en wi-fi relié à une livebox (qui se trouve dans la chambre d'à côté)
j'ai toujours eu des lags quand je joue à des jeux (counter strike entre autre), et je croyais que cétait à cause de mon ordi car la carte graphique avait un problème. Bon j'ai donc acheté un nouvel ordi. J'installe mon jeu dessus et je joue. Mais les lags sont encore plus gros. j'ai eu l'idée de calculé le temps entre chaque gros lag (car y en a qu'un seul à un moment précis). J'ai remarqué qu'il y a ce lag toutes les minutes, à la seconde prêt.
Je voudrais donc savoir si c'est un problème de la Livebox qui peut-être fait une sorte de rafraichissement, branchements, ou que je sois connecté en wi-fi ou autres... malheureusement je n'ai pas de prise téléphonique dans ma chambre...
J'appelle le service demain, mais si vous pouviez me donner quelques pistes
Je vous remercie.
Message édité par TIT0UF le 16-01-2008 à 20:48:09
