Microcoupures alimentation aléatoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2013 à 12:19:07
c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 12:44:11
L'alimentation d'origine du Sonata 3 que j'avais avant, une Antec 500W donc.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 15:24:02
Y'a de forte chance que ce soit matériel, vu que tu as désactiver le redémarrage auto, tu aurais un bsod. Quoique c'est pas non plus certain.
Un test de l'alimentation peut être?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 16:24:55
Comment tester l'alim' ?
Et sinon tu veux dire quoi dans ta première phrase ? Comme je n'ai pas de BSOD c'est donc matériel ?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 16:36:12
ReplyMarsh Posté le 25-03-2013 à 16:53:25
OK. J'ai rien noté d'anormal ces derniers temps niveau températures mais je peux retest.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 16:58:38
J'ai déjà eu un problème similaire, que j'ai trainé pendant plusieurs années (mais ça arrivait plus fréquemment que toi je pense donc plus pénible).
J'ai découvert la solution par hasard en nettoyant mon PC : il y avait une sorte de "touffe" de poussière dans le connecteur de la carte graphique, et c'est ça qui mettait le bazar (ça faisait sans doute des faux contacts)! Du coup j'ai enlevé la carte graphique, j'ai bien nettoyé ça et depuis plus aucun problème!
Il y a de grande chose que ça ne soit pas le même problème chez toi, mais tu n'as rien à perdre donc essaye de bien nettoyer ton PC et les connecteurs on ne sait jamais.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 17:09:38
ReplyMarsh Posté le 25-03-2013 à 17:13:57
Non, je parle d'une sorte de "boule" de poussière coincée dans le connecteur (AGP 8x dans mon cas
) qui crée un faux contact, pas d'un empoussièrement général qui fait monter la température par isolation et qui provoque des bugs. ![]()
Marsh Posté le 25-03-2013 à 22:07:07
Bon j'ai lancé un OCCT 1H en mode "power supply" mais j'ai pas pu rester devant le PC. Quand je suis revenu il n'y avait pas de fenêtre OCCT, ça a donc du planter.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 08:15:37
Je viens de me refaire un OCCT avec la dernière version 4.4 en mode CPU. Durant ce test d'une heure, les temps n'ont pas dépassé 65 pour le core le plus chaud et pas de plantage/erreur.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 23:45:37
teste que gpu et si tjr pas de prob, test a nouveau power supply et si ca bug encore, je crois qie l' alim a pris un coup ![]()
Marsh Posté le 27-03-2013 à 09:59:48
OK, je vais faire ça. Ce qui est bizarre c'est que j'ai eu 2 coupures hier sur Sc2 et BF3 au chargement de la map. C'est pas vraiment le moment que j'imaginais solliciter particulièrement l'alim mais bon.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 21:28:10
Bon, j'ai tenté 2x le test GPU et ça a planté les 2 fois assez rapidement apparemment. Je viens de refaire le test CPU après OC léger (@3.6Ghz) et ça passe sans pb.
Tout cela suggère donc que c'est la CG. Néanmoins je soupçonne tout de même un défaut d'alimentation. Je n'ai aucun artefact et plus de jus, de façon très aléatoire, c'est assez bizarre.
J'ai une config plus ancienne, je vais tenter d'y mettre la CG et de faire sur cette config le test GPU dans le w.e.
Z'en pensez quoi ?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 10:17:21
Enfin j'ai pas vraiment d'autre CG (c'est une GT430 dans l'autre config juste pour l'affichage, je pourrais pas jouer avec). Je pensais mettre ma CG suspecte dans l'autre config et faire tourner OCCT en mode GPU pour voir si ça plante aussi auquel cas ça confirme que le dénominateur commun de la CG suffit à provoquer les plantages.
J'ai bon non ?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 14:45:39
Oui, mais je pense que le problème est du côté de l'alim.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 15:31:11
C'était mon suspect de départ. A voir pour intervertir les alims alors du coup ? Plus chiant comme manip pour le coup.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 15:33:11
bah essayer ta carte graphique dans une autre machine est une bonne idée.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 15:40:24
Bon ok je fais ça et on verra. Il reste que le pire cas de figure serait alim instable qui a en parti grillée la CG..
Marsh Posté le 28-03-2013 à 16:45:42
Pas impossible mais peu probable.
Je pense plus à l'alim dans ton cas car tu dis "tous les ventilos se coupent".
Pour moi, une carte gfx qui foire va faire un freeze, un écran bleu voir un reboot mais pas un arrêt des ventilos.
Marsh Posté le 28-03-2013 à 22:05:12
C'est vrai que ça fait vraiment coupure de courant pendant 2-3 sec et ça repart. Peut-être que l'alim faiblit et quand la CG pompe "brusquement" il y a une chute de tension ? Parce que a priori ça me le fait qu'en jeu.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 08:55:35
Oui, c'est ce que je pense.
Tu peux mesurer le 12V avec un multimètre sur l'alim de la carte graphique.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 10:12:40
Bon je suis pas trop avancé là. J'ai pas pu tester ma CG sur mon autre config parce que l'alim va pas, j'ai pas les bons connecteurs, j'ai bricolé un truc mais le courant coupait aussitôt donc j'ai laissé tombé.
Par contre j'ai remis ma vieille 8800GT réparée déjà 2 fois au four (
) dans ma config et sous OCCT rien ne plante, ni en mode GPU ni en mode supply.
Cela suggère qu'après tout ma CG pourrait bien être fautive mais j'imagine qu'une 8800GT doit pomper moins qu'une GTX560Ti ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 16:09:17
Oui mais enfin je suis un peu coincé là. Quel autre test faire ?
Pour le moment à ce stade j'envisage de me racheter une alim' étant donné que la CG est encore sous garantie. Du coup je peux m'inventer le besoin irrépressible de passer en modulaire pour motiver cet achat quoi qu'il arrive (
) et voir ce qu'il se passe. Au mieux pb réglé et l'achat était donc bien nécessaire, au pire je renvoie ma CG et j'attends 2 mois que Cdiscount daigne me faire mon avoir.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 23:13:07
Bon, plus de pbs à signaler depuis installation de la nouvelle alimentation apparemment. Enfin ça ne fait que 24H que c'est fait mais j'ai déjà joué plusieurs heures dans les conditions qui provoquaient les plantages donc à voir pour la suite. ![]()
Marsh Posté le 09-04-2013 à 17:32:24
Meuuh non, je vais le faire le coup d'OCCT quand j'aurais ragequit ma session de ladder SC2. ![]()
Marsh Posté le 09-04-2013 à 20:29:18
Test passé avec succès ! C'était donc définitivement bien l'alim' !
Marsh Posté le 25-03-2013 à 12:15:15
Salut, ma config est à jour dans mon profil. J'ai depuis quelque temps un pb étrange. J'ai de temps en temps, et de façon aléatoire, des microcoupures de courant. La tour s'arrête brusquement (écran noir, tous les ventilos se coupent), puis redémarre sans annoncer de pb particulier. Ces événements surviennent néanmoins eu jeu, le plus souvent lors de parties de Starcraft 2, c'est également arrivé au moins une fois lors du simple visionnage d'un replay. Je peux faire des sessions entières sans aucun pb, pendant des jours / semaines et de temps en temps, le pb survient 3 fois de suite dans la journée.
J'ai désactivé le redémarrage automatique mais pourtant le PC redémarre tout de même tout seul.
J'ai remarqué avec HWmonitor que la tension du +12v est affichée à 8 mais cela depuis toujours donc je pense que l'info de la sonde est fantaisiste.
Je soupçonne ma CM d'être un peu capricieuse sachant que je ne suis jamais parvenu à faire fonctionner les ports USB2 sur cette CM.
Des avis sur ces symptômes et leur cause potentielle ?
