micro-freeze très fréquents... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2016 à 12:37:30
j'ai fait 20 minutes de test
http://www.cjoint.com/c/FDDkKCFoRJ5
Marsh Posté le 29-04-2016 à 12:42:58
Pendant ces 20 minutes as tu observé le phénomène de micro-freeze ?
Si non: laisse tourner OCCT en fond pendant que tu utilises normalement ton PC jusqu'à ce que le problème survienne à nouveau, là on verra si OCCT détecte un problème.
Les micro freeze en général sont causés par de la ram défectueuse ou un overclocking pas stable (mais une machine peut être instable alors qu'elle n'est pas overclockée: par exemple si le cpu est sous-volté ou si l'alim délivre un courant de mauvaise qualité).
Tu pourrais essayer de tester ta RAM: ne laisser qu'une seule barrette de ram qq temps pour voir si le pblm reviens. Puis la changer par une autre.
Marsh Posté le 29-04-2016 à 12:59:11
oui, rien a changé, une demi-douzaine de micro freeze par minutes pendant le test !
j'essaierai avec une barrette de RAM puis l'autre dans une demi-heure, merci de l'aide.
Marsh Posté le 29-04-2016 à 13:01:23
Micro freezes= vérifier si un pilote ne génère pas de latence => teste avec 'dpc latency test'
Marsh Posté le 29-04-2016 à 14:02:28
tu l'as acheté ou ton pc, en grande surface ?? parce que l'alim et la ram paraissent vraiment bas de gamme vu les références.
Tu peux aussi faire un memtest (tu dl le soft, tu l'installe sur cd et tu fais booter ton pc dessus) qui analysera tes barrettes, signalera des erreurs et/ou freezera le pc si y'a un souci.
Marsh Posté le 29-04-2016 à 14:20:49
Chez moi, si la RAM est défectueuse le PC plante, je n'ai jamais eu de micro freezes....
Plus probablement un pilote, un disque dur etc
Marsh Posté le 29-04-2016 à 14:31:13
pc acheté sur topachat en janvier 2012 pour 1130e >> Asus Essentio CG8265-FRRE29
j'ai testé avec une barrette avec 4 config differentes (barrette 1 sur emplacement A et B, pareil pour la 2eme barrette). Il y a 4 emplacement mais deux sont rouges donc surement pour d'autres frequences.
tout marche, je remets les deux barrettes tout de suite
Marsh Posté le 29-04-2016 à 15:15:00
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
Marsh Posté le 29-04-2016 à 15:23:20
zonka ton log n'a pas de version w10 donc j'ai pris latencymon
quand je l'ai lancé avant de faire les tests de barrettes il a fait la gueule direct.
la j'ai remis les deux barrettes j'ai aucun freeze, le log tourne depuis 20 minutes il me dit que le systeme gere l'audio en temps reels et les autres taches sans sourciller.
Marsh Posté le 30-04-2016 à 08:50:24
Et depuis que tu as bougé/remis les barrettes, tu as encore les mêmes micro-freezes ou pas?
Marsh Posté le 30-04-2016 à 12:46:56
hier quand j'ai fais les test j'avais plus rien, j'ai ecouté de la musique pendant deux heures sans aucun freeze.
Par contre la je viens d'allumer l'ordi et les micro freezes sont repartis, memes symptomes que d'habitude.
Marsh Posté le 30-04-2016 à 17:24:09
Je n'ai pas l'habitude de ce soft mais on dirait que tu as un souci au niveau du controleur reseau (creuser à ce niveau / pilotes)
Marsh Posté le 01-05-2016 à 16:40:50
désactive ta carte réseau dans le gestionnaire de périphérique et refait le DPC Latency Checker pour confirmer.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 15:34:18
en allumant le pc j'ai de nouveau eu le probleme, j'ai desactivé la carte reseau (intel 82579V) et ca s'est resolu, latencymon ne detectait rien apres 10 minutes de test
j'ai maj le pilote de la carte reseau, j'espere que le probleme ne refera pas surface meme si j'y crois pas trop
Marsh Posté le 02-05-2016 à 16:15:12
pour avoir la meme carte mere ,donc la meme carte reseau , je peux te confirmer que j'ai eu pas mal de soucis avec les derniers drivers , je me rappelle avoir du revenir a des plus anciens
Marsh Posté le 29-04-2016 à 11:26:14
bonjour
Ca fait maintenant quelques semaines que mon pc subit des micro-freeze plusieurs fois par minutes (image et son), c'est pas genant pour l'image car c'est tres court par contre le son c'est vraiment dérangeant. Souvent il suffit de redemarrer l'ordi et tout roule (bizarre...), mais j'aimerais quand meme trouver une solution...
Ca le fait quand meme apres avoir tout mis a jour. J'arrive vraiment pas a identifier le probleme, ca le fait sur tout (google chrome, bluestack, wmp, etc...)
config: pc asus cg8265 acheté debut 2012
i7-2600k
cm asus maximus iv gene-z/cg8265
gtx560 ti
alim 500w delta electronics caa-500at
8g de ram (2*4gb adata 2rx8 pc3-10600u-999)
hdd 1 to + ssd 500 go
