Chute de FPS très fréquentes en jeu et même hors jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2016 à 19:03:00
Salut, regarde dans la liste des process si tu n'as pas interruption système avec une utilisation élevée du CPU. Si c'est le cas, il y a un conflit quelque part, généralement c'est la carte réseau.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 19:47:26
Bonjour merci de ta réponse et je regarde actuellement dans la liste des process et il y a bien Interruption système il utilise entre 0.2% et 0.7% du processeur. Par contre j'ai Isolation graphique de périphérique audio qui tourne entre 2.2% et 3.9% et Système et mémoire compressée entre 1% et 2.5%.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 20:22:51
tu as regardé les température du processeur et de la crte grpahique pour voir si tout est normal?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 20:34:11
Le gestionnaire des tâches montre clairement un %CPU élevé, il faudrait les classer pour voir ce qui consomme le plus. Et c'est pas le jeu, c'est certain.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 20:45:02
Merci Aure47600 je viens de regarder la température via CPUID de mon processeur et elle est effectivement anormalement élevée et puis je sens que que ça chauffe plus que d'habitude derrière. Rien à signaler pour la carte graphique
un petit screen :
Marsh Posté le 18-04-2016 à 20:50:00
| Citation : Le gestionnaire des tâches montre clairement un %CPU élevé, il faudrait les classer pour voir ce qui consomme le plus. Et c'est pas le jeu, c'est certain. |
Ca justifie la T° élevée si quelque chose fait travailler le CPU. Tester un bon nettoyage de système de refroidissement au cas où.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 20:50:50
Je viens de remarquer quelque chose aussi la vitesse de mon processeur est à 3.22 GHz alors que sa vitesse maximale est à 2.8 GHz.
Comme si le PC overclocker le proc sans me le demander.
petit screen :
Marsh Posté le 18-04-2016 à 20:54:40
shinfalcon a écrit :
92°C ?!! certainement pas que c'est justifié par du travaille annexe, j'ai fais pas mal de rendu cpu (donc tout les coeur à 100%) que ce soit aircooling ou watercooling je n'ai jamais atteint du 90°c.
cette température est anormale mais cela peut provenir de 2 choses:
1/- pâte thermique séchée, tu la changes par une autre et pour l'enlever tu y vas au dissolvant à vernis (mais tu retires le plus gros d'abord et n'en fout pas partout ^^) (très chiant donc fais l'autre d'abord)
2/- ventirad obstué de poussière -> nettoyage de toute la bécanes à la bombe air sec + aspirateur.
edit: pour la vitesse des cores, là c'est lié à ton utilisation, quand le cpue st sollicité, le processeur passe en mode turbo est augment sa fréquence donc rien d'anormale ![]()
Marsh Posté le 18-04-2016 à 21:09:02
Ok aure merci de ta réponse, pour les ventilos c'est pas possible je viens de les nettoyer ce matin. J'opte donc pour la pâte thermique, tu penses que je peut faire marcher la garantie rien que pour la pâte thermique ? Car j'ai un peu peur de faire des bêtises étant néophyte
Marsh Posté le 18-04-2016 à 21:21:54
ben si ton ordi est encore garantie alors fait jouer la garantie, c'est plus prudent
Marsh Posté le 19-04-2016 à 09:01:37
Je doute qu'un PC portable qui a été démonté par l'utilisateur passe encore en garantie par contre ... ![]()
Marsh Posté le 18-04-2016 à 18:58:34
. Peut-être que cela viens des connectiques lors du remontage du PC je ne sais pas.
Aujourd'hui j'ai décidé de démonter et de nettoyer mon PC que j'ai depuis maintenant un peu plus 1 an, histoire d'enlever un peu la poussière dans les ventilos.
Une fois le nettoyage terminé je remonte donc mon PC et depuis j'ai sans cesse comme des chutes de framrates dans les jeux et même hors jeux ( sur des vidéos ou des streams ) .Le problème persiste même jusqu'au bureau car lorsque je passe ma souris sur les icônes des raccourcis celle-ci se mettent en surbrillance et quand je le fais rapidement la "surbrillance" ne suis plus le curseur de ma souris.
Dans les jeux, j'ai beau mettre tous les graphismes au minimum les chutes interviennent quand même ( je suis a 60 IPS puis une baisse à 20-30 pendant 1 sec toute les 2-3 secs ) autant vous dire que c'est injouable.
J'ai aussi essayer de lancer avec le pilotes garphique interne de la carte mère ( Intel(R) HD Graphics 4600 ) mais le problème est le même. J'ai fais une capture des processus lorsque le jeu est lancé:
Tout mes pilotes sont à jours
Des suggestions ?
Ma config :
System Information
Time of this report: 3/28/2016, 14:56:07
Machine name: DADOU
Operating System: Windows 10 Famille 64-bit (10.0, Build 10586) (10586.th2_release_sec.160223-1728)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
System Model: G750JM
BIOS: G750JM.206
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4200H CPU @ 2.80GHz (4 CPUs), ~2.8GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8074MB RAM
Page File: 3319MB used, 12947MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Supported
DxDiag Version: 10.00.10586.0000 32bit Unicode
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 860M
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 860M
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Render-Only Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1392&SUBSYS_157D1043&REV_A2
Display Memory: 4095 MB
Dedicated Memory: 1995 MB
Shared Memory: 2100 MB
Current Mode: n/a
Driver Name: nvd3dumx,nvwgf2umx,nvwgf2umx,nvwgf2umx,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 10.18.0013.6451 (English)
Driver Version: 10.18.13.6451
DDI Version: 12
Feature Levels: 11.0,10.1,10.0,9.3,9.2,9.1
Driver Model: WDDM 2.0
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Miracast: Not Supported by Graphics driver
Hybrid Graphics GPU: Discrete
Power P-states: Not Supported
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 07/03/2016 00:00:00, 17368424 bytes
WHQL Logo'd: Yes
