Merlin Gerin Pulsar ES7 - cherche manuel
Merlin Gerin Pulsar ES7 - cherche manuel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2003 à 18:49:11
Depuis mon retour du taf, onduleur qui bip. Surement l'orage. J'arrive quand même à passer à travers.
J'ai n'ai que 2 diodes. La mise sous tentsion, et .. l'autre.
Elle clignote, et bip en même tps. Je n'ai pas de manuel. Quelqu'un l'aurait t'il ?
Je suis allé fouiller sur http://www.mgeups.com mais rien trouvé malheureusement, sur cet ancien modèle.
Je pense que c'est la batterie qui en a un coup dans la tête.
Une idée ?
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:09:17
http://www.mgeups.com/download/doc [...] /index.htm il y est pas ?
sinon c'est ptêt un témoin d'overload (peu probable si ça marchait avant) ou de batterie à remplacer...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:04:20
Nop, ça c'est ls gammes récentes.
Batterie HS, ou circuit electronique ? Y'a un truc qu'à grillé aujourd'hui, mais quoi .. ?
J'ai viré l'alim, et plus rien est alimenté derrière.
Je suis très heureux  [:claire_redfield]
Marsh Posté le 17-07-2003 à 08:34:06
Marsh Posté le 18-07-2003 à 09:19:43
Marsh Posté le 04-08-2003 à 10:47:16
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:44:38
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:42:50
un up pour un collégue :o
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:57:16
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:02:29
j'ai aussi un vieux onduleur pulsar EL4 ( un piti bidule koi) et du jour au lendemain, alarme batterie, c'est un onduleur offline, je devrais donc avoir du jus mm batterie a plat, et bien non
la je suis en train de la faire tourner a vide ss alim et ss perif derriere pour bien le mettre a plat, je verrais apres, mais la temperature ambiante ( +30°) a du achever les batteries temperature max d'utilisation 20°C :/
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:10:29
Le mien, c'est entre le moment où je l'ai coupé, et rallumé. Si je vire le courant, il ne tient pas :|
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:22:19
moi j'ai ce qu'il reste dans les batteries, qq secondes donc
tu n'as pas un pb avec le fusible  ? ( chai mm pas s'il intervient  :D  )
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:24:23
Je ne l'ai pas vérifié, mais je pense que si ct lui, ça irait pas aussi loin. Mais je vérif ce soir (je suis un peu de pas l'avoir vérif, pourtant je l'ai vu ..  [:claire_redfield])
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:10:36
En fait, j'ai pas de fusible dessus, ou alors il est à l'intérieur ..
Marsh Posté le 05-08-2003 à 19:58:51
sur le mien , le fusible est accessible a l'arriere de la bete
enfin si tu passes a travers l'onduleur, je ne pense pas que ca viennent de ca, demonte le et verifie les batteries  [:spamafote]
Marsh Posté le 05-08-2003 à 20:02:29
comment les vérifies-tu ?
Oui, pour le fusible, j'ai confondu avec ceux du taf.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:11:51
perso je vais utiliser un voltmetre pour voir deja ce que ca donne, puis une charge lente avec un chargeur de modelisme et qui dechire ca maman ( pour savoir si le pb de charge vient de l'electronique de l'onduleur )
Marsh Posté le 06-08-2003 à 08:39:33
Je vais essayer de voir ça au taf, dès que j'ai du temps pour ça.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 14:17:13
bon bah mes batteries sont ok, l'onduleur ne voit pas le jus du secteur, je ne vois pas d'ou ca peut venir au niveau de l'electronique, tout semble ok, peut etre un relais de collé :/
et puis il fait trop chaud pour le fer a souder  :sweat:
Marsh Posté le 11-10-2007 à 14:38:27
Une idée ?il y a 2 batteries étanche au plomb(32€ pièce chez midi-batterie)tu les change et il est neuf.pour ouvrir 4vis a l'arrière et 4 dessous, a l'intérieur une tôle sépare et maintiens les batteries, 2 vis en bas 2 dessus sur le circuit 2 en haut coté face.décharge tes mains avants d'intervenir et déconnectes les pôles des batteries dés que tu a ouvert.
