Trou de memoire et problème oc i5 2500K une misère !
Trou de memoire et problème oc i5 2500K une misère ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2015 à 00:17:37
Bonsoir a vous,
 Bon j'ai eu la bonne idée de lancer occt ce soir  :pfff: ! et quelle bonne idée  :pfff:  :pfff: !
Depuis 20 h je cherche a comprendre ce qu'il ce passe  :fou:  :fou:  :fou: !
 je m'explique avant car oui ca c'etait avant mon proco variait entre 1600 mhz au repos , 3300 environ en normal et en charge j'etais a 4700 mhz ! Et bien ce soir je suis a 4700 point ! pas de varriation ! je cherche donc les économies et ce1 est bien la ( pas c6 ) bref tout est ok ratio turbo auto toussa. J'ai mon ratio max turbo a 47. bref rien je restais a 4700 ! Maintenant il y a du mieux !!! oui oui du mieux ... j'ai mis en lieu et place de ration non turbo 16 ! et je varie donc entre 16 et 47 de ratio ... Comment faire pour retrouver mes anciens paramètres ???    :pt1cable:
Marsh Posté le 27-09-2015 à 01:47:53
Ben, en allant dans le bios et en remettant les options par défaut ? Puis tu adaptes après...
Marsh Posté le 27-09-2015 à 12:31:19
et je perds toutes mes modifs du bios :non: :non: :non:
Marsh Posté le 27-09-2015 à 12:43:28
Dans la gestion d'alimentation en mode équilibré, quelle est la valeur min du cpu? C'est bien 5%?
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:28:07
c'est a dire ? je suis sur une carte mere p8 z77 .
Marsh Posté le 27-09-2015 à 21:39:47
dans Windows:
Panneau de configuration -> Options d'alimentation -> Selectionner "Utilisation normale" puis cliquer sur "Modifier les paramètres du mode" -> Modifier les paramètres d'alim avancés -> Gestion de l'alim du processeur -> Etat minimal du processeur -> 5%
et Etat maximal du Processeur -> 100%
Il faut sans doute attendre un peu pour que cela soit pris en compte.
Message édité par Nono0000 le 28-09-2015 à 10:44:44
Marsh Posté le 27-09-2015 à 22:21:52
wow j'etais a 100 % ... sans déconner merde je ne connaissais absolument pas pourtant je ne suis pas de la derniere pluie !!!! :pt1cable: Merci a toi, vraiment :D
