probleme sli 970 g1 gaming
probleme sli 970 g1 gaming - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2015 à 17:57:34
Salutation
alors voila quand j'ai branché ma seconde 970 les pers n’étaient pas au top puis un matin paf le Benchmark gta5 dépasse les 120fps puis tout les jeux envoient la sauces
puis en Etudiant chaque carte j'en voix une avec un asic a 75 et l autre 66 donc je passe l'asic 75 en haut et plus rien malgré le sli activé j'ai des perf moisit, (a peine 20-35fps dans le meme bench) je re échange et ça reste pareil
vous avez quelques conseils sur les sli ?
Marsh Posté le 26-09-2015 à 18:00:01
Ton SLI est bien activé dans le panneau de configuration Nvidia ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 26-09-2015 à 18:16:19
oui le sli est bien activé d’ailleurs sur se screen j'ai l impression que les carte et meme le cpu se touchent trankilou au lieux de bosser et a vrais dire je soupçonne tout le monde
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_170194ecran.jpg
Marsh Posté le 26-09-2015 à 19:29:23
Tu as bien mis le pont SLI ? ( par rapport à l'Asic , en SLI la carte la plus rapide se cale sur la plus lente )
Message édité par Zurkum le 26-09-2015 à 19:29:36
Marsh Posté le 26-09-2015 à 23:00:45
oui oui j'ai meme essayer de le mettre dans les 2 sens par contre j'ai remarquer que je mette les graphisme au max ou au minimum j'ai a peut prêt le même resultat, je viens de bien voir ca sur witcher 3 en bas ou extrême j'ai 25fps...
Marsh Posté le 27-09-2015 à 07:36:16
en faite on dirai un probleme logiciel ou processeur j'ai 10ips dans le bench company of hero 2 ...
Marsh Posté le 27-09-2015 à 09:39:01
Temp° du processeur?
Voit ça avecHWMonitor.
Le CPU se tourne bien les pouces (800MHz au lieu du maximum)
Soit il surchauffe, soit il faut voir au niveau du BIOS
Marsh Posté le 27-09-2015 à 12:50:31
Ton BIOS est à jour ?
Marsh Posté le 27-09-2015 à 18:32:29
Pour coh c'est pas représentatif, il aime vraiment pas le SLI. À la sortie du jeu je devais désactiver une des deux cg sinon c était injouable.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 18:36:01
SLI ou pas, sont processeur devrait être à 4GHz, pas à 0.8...
Marsh Posté le 28-09-2015 à 10:12:21
t'es pas en économie d'énergie
Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm
