Meilleure combinaison de ventilateurs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2014 à 16:02:54
prend des aerocool lightning en 200mm pour le haut ils envoi severe et sont a 15db g des coolermaster de 200mm et 19db ils sont quasiment inaudible sous le filtres. Ensuite pour les cages hdd soit des bequiet soit des noisebockers
Marsh Posté le 04-06-2014 à 16:13:43
En fait c'est soit j'en mets 2 de 200 ou140 auquel cas les cages de HDD ne sont pas ventilé par ces ventilos, soit j'en mets 3 de 120mm.
Je pensais que 3 ventilos de 120mm faisaient moins de bruit que 2 de 200 mm
Merci pour les conseils !
Marsh Posté le 04-06-2014 à 15:52:21
j'ai acheté ce boitier de pc :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148866.html
Le NZXT Phantom 530, assez large, je dirais meme énorme. Bref, j'ai la possibilité de mettre jusqu'à 8 ventilateurs.
Pour le moment, j'ai ceux pré installé uniquement (un 200mm sur la façade avant, et un 140mm à l'arrière.
Je souhaiterai en mettre sur le dessus.
J'ai la possibilité soit de mettre 2 ventilos 200mm, ou 2 ventilos 140mm ou 3 de 120 mm.
On m'a dit que les 200mm etait plus bruyant que les autres, du coup je penche plutôt vers la solution 2 ou 3.
Que me conseillez vous ?
2 x 140mm vs 3 x 120mm : Quelle est la méthode plus efficace ? Quelle est la moins bruyante? (sachant que si j'opte pour 3 x 120mm, le 3e sera situé au dessus de la cage des HDD/ Lecteur graveur.
Pour la marque, je pensais prendre des Silent wings 2 de Be quiet.
Message édité par youri99 le 04-06-2014 à 15:52:37
