Mayde...démarrage avec NF7-S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2003 à 14:10:41
tu as essayé de démonter le processeur et de le remonter?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 14:13:43
| Xenodis a écrit : tu as essayé de démonter le processeur et de le remonter? |
Non, je le tente et je vous rapelle
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:03:42
| Spiritchaser a écrit : |
Ok...ca change rien...ca démarre...c dingue y a pas un poils de signal video et rien dans le clavier...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:01:14
si pas de signal sur le clavier ca vient de la carte mere ...
tente toujours CRLCMOS avec pile et RAM enlevé si ca boot pas c est chaud
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:20:38
bon ben tjrs rien...je dois reconnaitre que ma carte mere neuve est HS...c'est dur la vie
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:23:02
Ram mal enclenché, nappes DD à l'envers (enfin c'est dur à faire maintenant), carte graphique mal enfichée...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:26:15
| alkurun a écrit : Ram mal enclenché, nappes DD à l'envers (enfin c'est dur à faire maintenant), carte graphique mal enfichée... |
j'ai enlevé les nappes...alors peut etre la video mal enclenchée...le rAM mal enclenché c chaud tt de meme...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:32:00
| Schimble a écrit : Ta carte mère est cassai |
mouais mais ca me saoule elle est neuve, g l'ai achete samedi
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:42:00
| Inek a écrit : Et ton alim c une quoi ? tu as essayé avec une autre alim ? |
mon alim c une V-TECH(noname). Mais g testé avec une autre alim...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:44:55
franchement ca me saoule grave
Marsh Posté le 24-08-2003 à 19:17:56
| Inek a écrit : Je l'ai mis sur la voie ou quoi ? |
Il y avait un spacer sur ce proc, mais lorsqu'il etait sur mon ancienne carte mere ...une KT7A.
pourquoi donc ?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 19:21:41
apparement il y a un gars qui décrit un souci vaguement identique...on est tous des manches a couilles ou quoi ??
Marsh Posté le 24-08-2003 à 19:53:49
Les derniers tests que j'ai fait se deroulaient ainsi :
- la CM etait sortie du chassis
- etait connectée uniquement une carte video,
- une barette de RAM,
- le clavier PS/2
Je branchais l'alim (les alims puiqu'il y deux connecteurs d'alim: un petit nouveau, et le long classique)
Je demarrais la CM a la mimine en faisant contact avec un tournevis sur les pins qui allaient bien...
et rien..demarrage pas de signal video..etc.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:10:22
j'ai le meme probleme
carte neuve
rien au démarrage sauf que moi ca bip long a l'infini
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:13:15
| Gigiz a écrit : j'ai le meme probleme |
vérifie le montage du cpu (pattes tordues)...
barrette ram mal insérée
cpu HS ram HS
carte agp mal insérée il faut la mettre bien à fond...
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:17:11
v voir ca
mais si des pattes etaient tordues ca rentrerait pas...
pour la ram ca voudrait dire que les 2 barrettes sont mortes
v essayer
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:18:57
| Gigiz a écrit : v voir ca |
non pas forcement elles se plient à plat ...
teste avec 1 barette à la fois en les échangeant en cas d'echec
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:28:33
alors....
pas de pattes tordues et le proco a l'air nickel
pour les barettes j'ai deja testé les 2 separement sur des slots différents aussi et ca change rien
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:29:56
| Gigiz a écrit : alors.... |
t'as une autre cpu ? ram ? cg ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:32:13
cpu et cg ouais
ram g pas d'autre ddr
j'essayerais demain faut que j'y aille
merci quand meme
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:33:14
| Gigiz a écrit : cpu et cg ouais |
idem bonne nuit qu'elle porte conseil...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 13:51:31
Bonjour à toutes et tous !
J'essaie depuis hier de faire fonctionner ma nouvelle NF7-S mais rien n'y fait...les chèvres sacrifées, les incatations...La carte démarre, l'écran ne s'allume pas idem pour le clavier...j'entends les disques durs s'allumer, le lecteur CDROM aussi...mais ca en reste la...
J'ai essayé avec une autre alim, en enlevant la carte du chassis, en testant barette de RAM par barette de RAM...en changeant de carte video...RIEN...IL n'ya que le proc que je n'ai pas changé mais aux dernières nouvelles il fonctionnait.
Bref j'en appelle aux forces vives du forum d'Hardware.fr..."vous etes mon seul espoir"
Skölonfensrü...
