pb de boot : pas de bip au demarrage. **A7N8X deluxe** - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:37:11
'lut
J'ai le même problème de démarrage (pas de pb de reboot en revanche) quand je débranche mon alim.
Ca vient de l'alim dans mon cas, puisque je m'en suis servi sur 2 config avec le même résultat (c une 250W Morex).
Regarde donc p-ê simplement de ce côté...
Seb
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:39:22
| TheSeb a écrit : 'lut  |
lut
t1 une alim antec 430 W
ça me ferait mal que ça viennent de la
En + elle etait livree ac mon boitier alors pour la garantie c chiant
Chez toi ça demarrait qd meme apres plusieurs reset ou pas du tt?
t as du la changer?
edit : pourtant mes tensions ont l air bonnes et stables
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:45:32
Non, j'évite juste de la débrancher, ou alors je sais qu'au boot suivant il faudra que j'appuye sur reset pour que ça marche (voir config, PC1).
Maintenant, c p-ê autre chose dans ton cas, mais mes symptomes sont proches des tiens.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:50:23
| TheSeb a écrit : Non, j'évite juste de la débrancher, ou alors je sais qu'au boot suivant il faudra que j'appuye sur reset pour que ça marche (voir config, PC1).  |
ok merci
Tiens d ailleurs je viens d essayer un arret du syst , j ai eteint le switch on/off derriere mon boitier(ce que je fait d habitude qd je dit que je deconnecte l'alim).Et j ai redemmaré (apres avoir attendu une minute)
resultat :il boot nickel
J ai l impression que le pb survient qd il a pas booté depuis plusieurs heures enfin ça me parait bizarre qd meme ...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:52:58
Moi aussi ça le fait quand j'ai débranché l'alim qq temps (le temps que les condos se déchargent ?) Si je la débranche juste le temps de bouger la bécane, no problemo.
Enfin, ça te fait tjs une piste à explorer...
A+
Seb
EDIT : le pb est effectivement le même que je débranche physiquement l'alim ou que je la coupe avec son interrupteur.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:59:47
| TheSeb a écrit : Moi aussi ça le fait quand j'ai débranché l'alim qq temps (le temps que les condos se déchargent ?) Si je la débranche juste le temps de bouger la bécane, no problemo.   |
ok ça semble vraiment etre le meme pb
c est pourtant une alim de qualite (enfin a priori   ) donc si qq un sait comment regler ce pb?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 00:45:36
je sens que je vais eviter au max d eteindre cette satanée alim
uniquement les jours d orage et quand je pars longtps alors
Marsh Posté le 20-08-2003 à 08:40:31
C'est pas gagné, insiste avec ton topic. J'ai eu exactement ce symptôme sur 3 configs, à chaque fois c'était un truc différent.
1) Problème de moniteur (si si), c'était un vieux 14 tout pourri forcé en 800x600 et en plus le câble était naze.
2) Un p3-500 en slot qui était partiellement grillé, pourtant il démarrait des fois (en le nettoyant ça a marché)  Vive intel quand même.
3) La mémoire
Mais ça peut être l'alim en effet, ou un virus ou du diable autre chose. Sans les bips, difficile de savoir, à moins de changer pièce par pièce, et encore..
Marsh Posté le 20-08-2003 à 08:59:55
| ghilghamesh a écrit : C'est pas gagné, insiste avec ton topic. J'ai eu exactement ce symptôme sur 3 configs, à chaque fois c'était un truc différent.  |
bah j ai qd meme a priori que des composants de qualité.
Je pense pas que ça vienne de la memoire sinon ça biperait (nan?  )
Enfin en tt cas c est pas en permanence mais uniquement qd je debranche l alim de mon boitier pdt un assez long moment.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 10:15:44
ça peut venir aussi de la mobo : ce que tu décris est nettement un problème de boot à froid, et certaines mobos ont du mal avec le boot à froid...
la p4pe, notamment, avait de gros soucis à ce niveau, alors pk pas l'a7n8x ?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:32:17
| kenshirooo a écrit :   |
 Eh ben non justement, pas toujours. Me demande pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais ça m'est arrivé de démarrer des ordis sans mémoire du tout et il n'y avait rien du tout, comme dans ton cas.
| Citation :   |
Boot à froid ? Intéressante expression, c'est possible.
Ceci dit connaissant le nforce, je dirais la mémoire, tes slots ne sont pas équilibrés, donc ça crée des problèmes. Je n'en ai essayé que deux (cm), mais souvent elles ne démarraient pas (ou aléatoirement) et justement avec de la samsung 2700, quand le dual n'était pas respecté.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:33:25
ouais qd j ai pas entendu de beep j ai tt de suite pense a une defaillance de la mobo.
Mais bon c pas tres grave ce genre de pb?
est ce que ça peut s aggraver ac le tps? genre + de boot du tt ?
 ![[:alph-one] [:alph-one]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alph-one.gif)
c est un motif pour faire remplacer la mobo ça?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:34:57
| ghilghamesh a écrit :  Eh ben non justement, pas toujours. Me demande pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais ça m'est arrivé de démarrer des ordis sans mémoire du tout et il n'y avait rien du tout, comme dans ton cas.
ok mais dans ce cas comment je fais pour respecter le dual ac mes 3 barettes de 512 mo ?(ce sont les meme normalement)
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:37:39
Enlèves-en une du port 1 ou 2 et regarde si ça te le fait toujours (bien sûr, si c'est aléatoire, il faut prolonger le test sur une plus longue durée).
[edit] En plus ça tombe bien ceci dit, j'ai justement besoin d'une barrette samsung 512 2700.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:40:59
| ghilghamesh a écrit :   |
 ![[:mister kaneda] [:mister kaneda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mister kaneda.gif)
oui mais bon j aurais qd meme preféré la garder...
Si c est qu un pb de boot a froid,suffira de pas eteindre mon alim et ça ira
En + le pb n est survenu que tres recemment (depuis les fortes chaleurs comme par hazard   )et j ai mes 3 barettes depuis 6 mois donc bon je doute que ça vienne de la ,enfin on sait jamais
Marsh Posté le 20-08-2003 à 12:31:49
250 w ça fait peut-être lèger aussi pour 2 dd et ta cg.
Pis bon, partition pour windows, dd non reconnu (inquiétant quelque peu: virus ou perte des règlages cmos, court-circuit peut-être, ou autre)
Commence par changer l'alim. Cher, galère mais ça a l'air d'être ton idée, je ne vois pas pourquoi tu poses la question.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 12:49:31
| ghilghamesh a écrit : 250 w ça fait peut-être lèger aussi pour 2 dd et ta cg.  |
c est pas une 250 mais une 430 W mon alim (antec qui plus est ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif) )
en fait j attends de voir si le pb se reproduit.
Je pose la question pour savoir si d autres ont eu le meme pb et donc savoir quelles solutions ils y ont apporté.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 12:55:35
Oula je sais pas où j'ai vu ça. TDLC powaaa. Bon mes plus plates excuses.
I'm out.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 16:58:50
precision : aujourd hui j ai laisse l alim branchée (bouton sur on) et le pc a qd meme refusé de booter.
apres un reset je suis arrive sur le logo windows et ça a figé.
apres un 2e reset ça a demarré nickel
Marsh Posté le 20-08-2003 à 20:28:19
on peut me donner la signification exact des bip ?? merci bcp les gars
Marsh Posté le 20-08-2003 à 20:44:55
le bip que fait ton ordinateur qd il demarre correctement.
"bip!"
Marsh Posté le 26-08-2003 à 19:43:59
en fin ça marche!!!
Et deveniné ce que j'ai fait...
 j'ai juste changer la pile de la carte mère cette dernière etait morte.... sur une carte mère neuve
 Mais c'est un truc tout con je sais mais bon ça fout les boules quand même, j'espère que ça va aider des personnes en rades avec leur carte mère.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 19:51:10
euh...
t avais le meme pb que moi??  parce que t etais pas encore intervenu sur ce topik...
Edit: t as quelle config? quelle carte-mère?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 20:54:15
| shisun a écrit : en fin ça marche!!!  |
Avant ils ne se passaient rien du tout quand tu mettais le courrant ou alors comme chez moi ça s'allume, le ventileur du proc tourne, mais le PC ne boot pas et l'écran reste noir.
Sinon, kelkun connait la durée de vie normale d'une pile?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 07:37:03
  Les trolls se suivent mais ne se ressemblent pas
Si c'était ça le pb, t'aurais peut-être du voir que le bios ne gardait pas tes règlages.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 17:04:03
Grrr t'as lancé un anti-virus ? T'as changé quelque chose sur ta config avant que ça commence ? As-tu des versions différentes de win sur tes dd ? T'as essayé les barrettes une à une ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:30:49
Voila quand je boot mon ordi parfois il s allume mais la carte mere ne beep pas et l'ordi semble ne pas se lancer (pas de detection de l affichage au nivo du moniteur... )
Je suis oblige de reseter plusieurs fois avant que l'ordinateur beep.
Mais la plupart du tps le boot fonctionne correctement (notamment a chaque redemarrage je n ai aucun pb et la plupart des demarrages se font correctement )
Je ne sais pas si c est lié mais recemment j ai eu un pb au demarrage ,il rebootait en permanence des qu il arrivait au logo windows xp.
J ai du formater et la ça remarche.(d ailleurs ma session réservee a windows n avait + un format reconnu (ni FAT ni NTFS)
Pour info j avais deja le pb a l allumage avant ce pb de reboot intempestif.
Edit : en fait le pb survient des que j eteins l ordinateur un long moment (au moins 1h - 1h30) que l alim reste branche ou non
Message édité par kenshirooo le 16-09-2003 à 13:47:41
