MAXIMUS 7 RANGER Erreur 76 77
MAXIMUS 7 RANGER Erreur 76 77 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2015 à 11:48:53
Ma config: (1150)
CM : MAXIMUS VII RANGER BIOS V 2601N (2015)
Proc : I7 4970K
RAM : GSKILL F3 2400C 11D (8Gox2)
CG : GTX 780 Ti
Ecran : ASUS SWIFT PG278Q
Câble Display Port : Clictronic 2M
Mon Problème :
premier démarrage OK, redémarrage ( Sous Windows ) OK, Arrêt OK, Démarrage erreur 76 ou 77 (Le manuel ASUS dit de 73 à 77 PCH DXE ).
je dois préciser que cette erreur ne se produit que quand le câble display port est branché et que la config n'a aucun problème en HDMI ?? ou avec un câble Display Port de plus de 2M de long ( ce qui affecte grandement la qualité de l'image et des perfs en général ).
EFFECTS :
Blocage du démarrage avant le Bios Aucun affichage et LED CPU ROUGE !
Mes TEST :
-Changement de l'alim 750w par une 1000w puis encore une autre 750W --> Erreur 76 77
-Install Désinstall de Windows !! --> Erreur 76 77
-CCMOS --> Erreur 76 77
-Test avec CG AMD HD 7750 --> Erreur 76-77
-Test de la CG GTX 780 Ti +câble DISPLAY PORT clictronic +Ecran ASUS SWIFT sur une autre config en 1155 --> OK bon affichage 2500x1440 en 144Hz
-Démontage Remontage CPU 4970K en vérifiant les pins de la CM --> R.A.S et Erreur 76 ou 77
-Test avec une seule barrette de RAM à la fois --> 76 ou 77
-Puis désespéré Test avec une CM GIGABYTE GA-H97M-HD3 et ma config --> Fonctionnement parfait aucun souci d'affichage résolution maxi en 144Hz
MA CONCLUSION :
Ma MAXIMUS RANGER VII a un souci !!!!
Ma Question :
Etes-vous d'accord avec ma conclusion ?
avais vous des questions ?
Auriez vous fait d'autres tests ?
Avez vous eu ce genre de problèmes ?
Marsh Posté le 04-05-2015 à 13:46:25
Je comprends pas trop le problème, avec un câble DP plus long ça fonctionne? T'as essayé d'acheter un autre câble DP?
Marsh Posté le 04-05-2015 à 14:03:21
Avec un câble D.P plus long la qualité de l'affichage sont affreuse !
mais ça fonctionne mais avec un écran à 600euros et une carte à plus de 300 € !!!!
et de toute façon le câble n'est pas en cause puisque ca marche avec une config en 1155 et avec une autre CM en 1150
Marsh Posté le 04-05-2015 à 14:07:33
Les Maximus sont connus pour leur erreur 76 en factory bios, essaye le trio gagnant, désinstalle Windows, ccmos, maj du bios, réinstalle windows.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 14:10:15
pour moi le câble clictronic est de très bonne qualité (connectiques or )
et permet un fonctionnement optimal ce qui met en évidence le default de la carte.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 14:11:50
le trio est fait !
toujours le même problème
Marsh Posté le 04-05-2015 à 14:13:14
Isalus peut tu me parler de l'erreur 76
Marsh Posté le 04-05-2015 à 14:21:29
Il n'y a pas grand chose à en dire, sont origine peut être diverse, surtout si on compte qu'elle peut masquer et découler d'un autre problème, les trois premières chose à vérifier sont:
Si aucun pin du socket n'est tordu.
Si tout les branchements d'alimentation sont correctement fait (des fois il faut forcer un peu pour que ça rentre bien.)
La position des triggers de la CM et de la CG (si elle en possède).
Message édité par isalus le 04-05-2015 à 14:22:28
Marsh Posté le 04-05-2015 à 14:25:11
pas de pin tordu
branchement alim ok
et si par trigger tu veut dire interrupteurs ni la CM ni la CG n'en dispose
Marsh Posté le 04-05-2015 à 15:02:32
Salut Adlo,
Question bête, mais j'ai vu un topic d'un gars qui avait le même problème que toi :
Pour l'alimentation du cpu, tu dois avoir un connecteur 8 broches sur la carte mère. Tu as bien branché un câble 8pins, et pas 4 dessus?
Ton bios est bien le dernier dispo chez asus ?
Message édité par Madkiller92 le 04-05-2015 à 15:03:25
My FeedBack
Marsh Posté le 04-05-2015 à 15:08:01
Dernière version du bios
Alim 8 pins OK
Marsh Posté le 05-05-2015 à 14:34:32
MERCI TOUT LE MONDE
Mais la carte mère retourne au SAV !
