no ide hdd master detected
no ide hdd master detected - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2009 à 18:42:31
Bonjours à tous,
j'ai un petit (gros?) problème de démarrage depuis ce midi.
Tous d'abord, ma config :
Windows vista.
core 2 duo e6600
Carte mère asus P5B deluxe
Hdd Samsung 320 giga en sata.
Lecteur dvd asus.
2 giga de ram.
Comme indiqué dans le titre, j'ai le message "no ide hdd master detected, press F1 to resume" qui s'affiche et il m'est impossible de lancer windows (début de chargement puis reboot et a nouveau ce message).
Dans le bios, le disque dur est bien détecté ainsi que le lecteur dvd.
Avant que ça ne fasse ça, j'ai été obligé de couper le pc de manière un peu sauvage (appuie long sur le bouton de démarrage) car il ne voulais plus sortir de sa mise en veille prolongée...
Faut-il y voir un lien de cause a effets??
Edit : A priori, le problème ne vient pas du disque dur lui même puisque j'ai réussi a le brancher sans problème sur un autre pc fonctionnant sur xp en tant que deuxième DD.
Il apparait comme un DD externe...
Une question tout de même, puisque j'ai branché 2 DD avec chacun un système d'exploitation, n'aurais-je pas dû avoir le choix entre XP ou Vista?
Merci pour vos réponses et solutions.
Message édité par youn77 le 03-08-2009 à 19:08:00
Marsh Posté le 03-08-2009 à 19:38:43
Il semblerait que Windows (ou son secteur de boot) ait pris une claque.
Essai de brancher ton disque sur le controleur JMicron pour voir s'il boote...
Message édité par HiSpeed le 03-08-2009 à 19:39:20
Marsh Posté le 03-08-2009 à 19:47:00
un souci avec le boot ...
Avec un peu de chance ,c'est le mbr qui est touché, il faut demarrer avec le cd de windows et aller en mode commende puis taper c:\fdisk mbr ou booter avec une disquette  et taper la meme commande.
Si ce n'est pas cela  .... c'est windows donc boot sur le cd puis choisir l'installation sur le windows existant ..
Marsh Posté le 03-08-2009 à 21:16:35
Merci pour, vos réponses.
HiSpeed, en faisant ce que tu dis, il ne se passe pas grand chose malheureusement, pas de boote. merci quand même ;-)
J'essaye ta solution auriga.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 21:55:07
Autant pour moi, ta solution HISpeed marche bien, le pc boot sur le disque. J'avais fait une erreur de branchement....
Qu'est ce que ça veut dire? le DD est endommagé ou est-ce que ça vient de la CM?
Merci pour ce bon début de solution.
Message édité par youn77 le 03-08-2009 à 21:55:26
Marsh Posté le 04-08-2009 à 08:29:19
Si le disque boote et fonctionne correctement sur le JMicron c'est qu'il n'a rien de grave.
Es-tu sûr maintenant qu'il ne boote pas sur chacun des ports sata du SB ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 18:12:02
Désolé pour le temps de réponse je n'avais plus accès au web...
A priori, il ne marche que sur ce port là mais j'en ai essayé que 3 donc dès que je rentre je vois ça ( pas avant vendredi malheureusement...).
Merci.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 10:17:45
J'ai testé le port sata 1 et ça marche à nouveau. Vista a simplement installer les pilotes pour le disque et après redémarrage, pas de problèmes.
Par contre, au démarrage, il m'affiche brièvement le message "no ide hdd master detected" mais ça n'a pas de conséquences.
Le problème semble réglé mais j'aimerai quand même savoir d'où il venait. Est-ce matériel ou logiciel? Est-il préférable de changer de DD par sécurité?
En tous cas, merci de votre aide :-)
