cooler master elite 360 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:41:10
Je viens d'en prendre un, et franchement, il n'est pas mal du tout.
L'acier n'a rien à voir avec du Antec pour ce prix là, mais je n'ai pas l'intention de m'asseoir dessus de toute façon ! Disons que c'est largement mieux qu'un Advance premier prix. Déjà, il est peint correctement et les plastiques sont bien finis.
En fait, je voulais un boîtier desktop tout simplement, sans avoir à payer une fortune pour un beau design à la sauce HTPC. Et c'est réussi, car c'est un simple boîtier desktop avant tout, qui profite de l'engouement HTPC pour se faire connaître.
Au niveau refroidissement, j'ai remplacé le ventilateur livré avec par un Enermax Everest, je le trouvais trop bruyant (mais il souffle à pleine vitesse !) et puis des leds bleues ... je n'arrive jamais à résister.
J'ai un e4300@2.9 refroidi par un CNPS-7000B, il est entre 37 et 43°C en ce moment. Tout ça avec un unique ventilo en extraction.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:49:01
J'ai fais l'acquisition d'un R360
J'y incorpore :
1 p5b deluxe wifi ap
un E2140 @2.93Ghz
un T7K250
Une 9500Gt
et une Corsair CX400
Le pc est bien refroidi, il est silencieux. Il y a la possibilité de cable management seul regret un emplacement firewire en facade mais pas de connecteur
Marsh Posté le 29-05-2009 à 14:30:49
J'en ai pris un récemment pour faire un HTPC (pas encore mis la configuration dans mon profil ).
Il est très bien mais attention à certains petits détails :
À côté de ça, le montage est facile, le ventilo de 120 en vitesse mini d'origine est très discret et tu as la possibilité de rajouter un 80mm et un autre 80, 92 ou 120mm.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 14:34:44
Ah oui c'est sur qu'une alimentation modulaire est plus adapté à ce boîtier. j'avais moins de problèmes avec ma Neopower480 qu'avec ma CX400. Heureusement il reste la possibilité de ranger les cables sous l'alim
Marsh Posté le 31-08-2009 à 13:32:31
bicoun a écrit :
J'ai acheté le boitier pour y intégrer une ASUS EAH3650 SILENT en AGP.
Ca rentre en lonqueur mais la carte est trop haute de 3 millimétre environ.
Loose totale ...
Limer? limer la carte c'est plutot risqué ... quelqu'un a t il une solution miracle ?
willy le girondin
Marsh Posté le 31-08-2009 à 16:46:52
J'ai eu de la chance, la partie qui gênait sur la CG à la fermeture de ce boitier correspondait à une plaque métallique fine qui représentait la marque. Démontable en retirant 2 vis, j'ai pu enfin fermer le boitier même si ça touchait encore un peu. Donc pas de lime ou de pince coupante dans mon cas.
Concernant ton Asus, vu la taille du radiateur, ça paraît difficile sans passer par le dremel. De plus, je ne suis pas sûr que ça résoudrait le problème de changer de radiateur qui aurait facile de rajouter à la facture une vingtaine d'euros.
EDIT : sinon, si tu veux vraiment découper le truc, regarde si tu peux retirer le radiateur plutôt que de faire ça avec la carte entière.
Marsh Posté le 31-08-2009 à 19:29:09
boitier très sympa!
j'y ai intégré un CF d'HD4770 avec un q8200s@3.3ghz
Par contre capot oté pour mettre un rad megahalems sur le cpu...
Marsh Posté le 02-09-2009 à 10:44:23
J'ai acheté une scie de voleur (1 euros 40 chez leroy merlin) et j'ai scié sur la table du salon.
la carte vidéo est moins haute de 5 mm. j'ai coupé l'excroissance du radiateur qui génait.
elle rentre dans le boitier elite 360.
J'ai des photos pour les amateurs de sensations :-)
willy le kid a écrit : |
Marsh Posté le 14-08-2010 à 23:09:27
Retrouvez toutes les photos du montage + benchs ici :
>> LIEN << (Autre Config #4)
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:06:59
Bonjour à tous! Je voudrais faire l'acquisition de ce boitier pour me monter un htpc. Je voudrais y mettre ce vfd (http://www.ldlc.com/fiche/PB00076363.html) sur l'emplacement du bas (graveur en haut). Est ce qu'en découpant le plastique et en mettant un ssd sur l'emplacement juste en dessous les boutons du vfd passeraient (donc au dessus du ssd) ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 19:54:57
Ça ne me paraît pas évident à mettre en place.
Je viens de faire les photos de l'arrière de la façade avant de mon HTPC pour te donner une idée :
Marsh Posté le 21-11-2010 à 20:15:12
Je prendrais ce boîtier à Noël, en attendant j'ai regardé toutes les photos sur le site de Ju', ça me conforte encore plus dans mon choix.
Pour remplacer une config HTPC / musique / routeur wifi / sauvegarde / conso et bruit minimum / allumé 24h/24:
RC 360 - 32€
Je récupère l'alim que j'ai en rabe ( Antec Earthwatt Green 380W )
Gigabyte MA74GMT-S2 - 41€
Sempron 140 - 32€ - radbox qui sera HBisé
2Go de DDR3 - 29€
Je récupère ma 6200SE fanless, car il me faut obligatoirement une sortie SVIDEO, TV cathodique inside
WD Green 1.5To - 67€
Graveur LG - 22€
Carte son LDLC Quality select CMI 8768 que je récupère
Ju' qu'en est-il des vibrations du disque dur ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 20:26:45
Kingus 4300 a écrit :
Pas eu le temps de tester très en détail (c'était pour quelqu'un et donc je ne l'ai pas gardé) ce que l'on peut constater, c'est que ce boitier horizontalement en hauteur est un monstre, aussi les vibrations ne seront probablement pas importantes. Et puis les caviar green ne sont pas des disques qui vibrent, ca devrait passer sans souci.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 23:25:29
bicoun a écrit : Ça ne me paraît pas évident à mettre en place. |
Je ne comprends pas pourquoi tu trouve ça compliqué, peux tu m'expliquer ?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 17:05:31
Il est vrai que tu ne devrais pas avoir à toucher la carcasse métallique du boitier et seulement la façade (même si deux pattes de maintient vont sauter).
Par contre, en mettant le SSD dans l'emplacement 3,5 pouces du bas, je doute que tu puisses utiliser le système de rail d'origine qui risque de ressortir comme on peut le voir avec le rack et le lecteur Blue-ray de la photo postée un peu plus haut.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 18:16:00
Peux t'on inverser les pattes de fixation du disque dur en les mettant vers l'intérieur du boitier? Ou ne pas utiliser ces pattes de fixation?*
Merci de ton aide précieuse!
Marsh Posté le 30-11-2010 à 18:14:43
Pas de possibilité d'inverser les pattes de fixation ou de s'en passer (rien pour maintenir dans ce cas).
Par contre, si tu découpes une partie de la façade, tu dois pouvoir découper l'extrémité de de la patte de fixation pour pouvoir y caser le vfd.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:51:48
bonjour,
Est ce que des gents on se boitier ? niveau ventilation, température bien ou pas ?
http://www.coolermaster.com/produc [...] 17&id=6056
