mon pc ne marche plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 03:01:13
T'aurais pas installé un driver ide? Si oui, démarre dans le mode " Dernière bonne configuration connue" . Ça devrait marcher
Marsh Posté le 16-02-2007 à 03:13:48
non je nai rien modifie,mon pc a plante j'ai voule le rallumer et c'est la que ce message s'est affiche et j'ai deja essaye "derniere bonne configuration connue" ca n'a rien donne
Marsh Posté le 16-02-2007 à 06:16:30
telecharge le logiciel gratuit "ultimate boot cd"
et test ton disque dur avec lui.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:18:26
meme avec ultimate boot cd ca ne boot pas ca me ramene toujours a cette ecran bleu,alors que dois je faire svp?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:50:45
Essai avec un autre disque dur et avec un autre lecteur de cd.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:56:05
j'ai deux lecteurs cd alors j'ai essaye avec le 2eme,c'est toujours pareil et pour le disque dur j'en ai pas d'autre.
Si je met le lecteur cd en maitre ca booterait pas?mais je ne sais pas comment on fait.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:26:00
alors personne peut me dire comment mettre mon lecteur cd en maitre pour qu'il puisse booter?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:27:12
regarde si la nappe ide est bien branchée et si c'est bien alimenté
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:28:32
va dans le bios et mets ton lecteur cd en first boot
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:47:41
pour blackhawker la nappe est correctement branche
pour le bios mon pc est un ibm en appuyant sur f1 au demarrage il me met utilitaire de configuration,c'est le bios?si c'est le cas peut on me dire ou alle,je n'y connais vraiment rien en ordi
Marsh Posté le 16-02-2007 à 22:56:00
salut,
chauqe bios se ressemble et est différent en même temps, normalement oui avec F1 tu devrais entrer au bon endroit, tu dois avoir, affiché quelque sur l'écran, une aide pour l'utilisation des touches dans le bios, fouille un peu et cherche quelque chose qui s'appelerai "boot sequence".
Ouvre-le et vérifie que ton CD (un des 2, peu importe) se trouve avant ton disque dur dans la séquence de boot, sauvegarde les modifications (normalement à ce stade il redémarera tout seul, si ce n'est pas le cas, sort du bios et reboot avec le CD dans le lecteur que tu auras mis en premier). Si tu as un doute sur une modification que tu as fait dans le bios, sors du bios sans sauver et recommence
Marsh Posté le 17-02-2007 à 00:23:21
j'ai bien cherche je n'ai rien trouver dans le bios si c'est bien l'utilitaire de configuration sinon comment materielement mettre le lectedur cd en maitre
Marsh Posté le 17-02-2007 à 11:32:21
au niveau materiel, tu dois trouver, à l'arrière de ton lecteur des cavaliers, regarde si tu vois sur le lecteur l'emplacement pour le mettre en maître. (si tu vois CS, MS, SL c'est ça. MS = master( maître). Met le cavalier comme indiqué ...
Mais que ton CD soit mâitre ou non, si ton bios dit de démarrer sur le disque dur en premier ça ne changera rien du tout ...
Marsh Posté le 17-02-2007 à 17:10:43
dans le bios la seule chose qui est en rapport avec les disque c'est "unite de port et d'E-S---configuration des unites de port IDE,ensuite on a le choix pour le disque dur de le mettre en haute performance ou compatible et une deuxieme option d'activer ou pas la lecture anticipee de l'unite de disque IDE,pour cette deuxieme option j'ai pense que c'etait le first boot,mais non ca ne marche toujours pas
Alors s'il y a des pocesseurs d'IBM dans le coin
Marsh Posté le 16-02-2007 à 02:58:07
salut
mon pc (windows 2000)me marque au demarrage:innacessible boot device 0x0000007B (0x0000007B ,0x82721030,0XC0000032,0x00000000,0X00000000)
j'ai voulu faire "reparer une instalation window" avec le cd d'installation de window mais il ne veut pas booter,comment je dois m'y prendre pour reussir a le faire booter?
sinon s'il faut faire autre chose,ca serais sympa de me dire comment
