MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2010 à 16:56:03
slt!
soit c'est ton chipset audio qui est endommagé, soit c'est ton bios qui devra etre mis à jour
Marsh Posté le 25-10-2010 à 18:11:02
mouais concernant le bios c'est la galère, aucun outil fourni par MSI ne fonctionne correctement avec cette carte mère... A croire que 4 ans c'est l'antiquité (carte sortie en 2006). Et afudos ne fonctionne évidemment pas depuis win7.
Je vais quand même tenter de me faire prêter une carte son qui ne soit pas une xfi pour tester. Pas la peine de faire acheter une carte meme à 20€ si c'est pour du vent.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 14:42:09
Hello!
On vient de me passer pour dépannage une config recalcitrante à base d'une carte mère MSI MS-7220 K8N DIAMOND PLUS, qui intègre un chipset son audigy. Ce dernier n'est plus reconnu. Je précise que la machine tourne sous windows 7 32bits, et que le probleme est survenu brusquement. Quand je tente d'installer les pilotes (officiels du site creative ou ceux téléchargés du site MSI), j'obtiens le message d'erreur indiquant qu'aucun matériel compatible n'a été découvert et l'installation des pilotes n'aboutit pas.
La carte n'apparait pas dans le gestionnaire de periphériques, à aucun moment.
J'ai tenté de desactiver/reactiver le chipset son dans le bios, sans résultat. Sauf que quand il est désactivé, j'ai un matériel 'modem pci' qui s'installe (???)
J'ai tenté un clear CMOS, sans résultat.
J'ai tenté d'utiliser le cd de pilotes fourni avec la carte mere, ça n'a eu pour resultat que de me planter l'install de windows (et hop retour en arrière au dernier point de restauration)
J'ai tenté d'installer une autre carte son XFI PCI, celle-ci n'est pas détectée non plus (de plus en plus curieux, mais renseignement pris il y aurait des soucis de compatibilité entre nforce 4 et XFI...)
J'ai tenté d'installer une carte reseau PCI pour voir si elle serait reconnue et écarter un problème de détection PCI : c'est le cas la carte réseau est detectée, les pilotes s'installent convenablement lors du boot de 7.
J'ai lancé le logiciel EVEREST qui m'énumère correctement l'intégralité de ma configuration, carte son comprise, alors que celle-ci n'est toujours pas vue par le systeme (elle apparait egalement dans les messages POST du BIOS).
Merci de m'apporter vos suggestions.
Cordialement.
